1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Я утировал. Не в абсолютном смысле значения технического термина "теплоаккумулятор". В течение ночи накопил и в течении дня удержал, не особо сильно растратив. Значит все же саккумулировал, я имел в виду лишь это.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А если под домом УШП? :|:
  3. Rostis
    Rostis
    Rostis
    У меня, увы, сваи. Не представляю даже, станет ли плита охлаждающим радиатором для дома, отдающим по быстрому накопленное тепло в землю если перестать ее греть. Или наоборот, как протопленная печка будет на инерции отдавать накопленное в дом, в течение 16 часов.
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Верно последнее предположение т., к. под плитой 200 мм ППС или ЭППС.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Хочу так, но это грязные работы опять, а мы там спим :) Опять бардак. Я хотел обойтись натяжными потолками, но там ЗИ нет... если только комбо делать, что гемморно :) Опять же Василий пропал и звать его делать что-то я не буду...
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Согласен...
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Сделай звукоизоляцию со стороны чердака. :super:Там ведь никто не спит? или мы не знаем об этом ;)
  8. Demchog
    Demchog
    Demchog
    @SergeyU, может пенополиуретаном черепицу запенить изнутри?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Rolandут, @Demchog, вы знаете - звенит СИП панель на чердаке. Искал звук - как может передаваться даже тихий разговор через СИП 124 - с одной стороны ГКЛ в один слой, с другой 2 слоя стороны. Потолок. Вот чешу репу как сделать ЗИ !
    Соконфетники, я в бешенстве, опять тяга трубы в зале опрокинулась ! Работало все отлично полгода, что за хрень ? Надо было делать все как Ян сделал... с грамотным подходом. Почему мне всегда не хватает на это денег !
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Там же пленка :) Не запенишь...
  11. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @SergeyU, я у себя на чердаке бросил на пол бруски 50Х40, а между ними вату 50-й плотности (была у меня такая) - стало заметно тише.
    По тяге, я тебя стал понимать, как появилось нормальное отопление, так в котельной вытяжка стала притоком (при условии, что все окна закрыты), а в кухне - оттоком. :) Пока меня это конечно не сильно напрягает (пока я там не живу), но после нужно будет озадачиться притоком и отсутствием порогов в межкомнатных дверях.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А напомни, у тебя что/где из ветиляшки в результате? Вентиляторные/безвентиляторные...
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Не ребята, строить пора заканчивать.
    Пора жить!
    В смысле: не париться по пустякам, а париться в бане.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня в бойлерной КИВ на вентиляции котла, выход вент на улицу -двери НЕТ.
    В зале iFresh лупит на 80 кубов притока - в зале вытяжка 150 мм - двери НЕТ.
    В ванной первого этажа вытяжка на крышу с мотором - дверь есть :)
    При температуре около нуля градусов вытяжка в зале начинает работать как приток, еще мои женщины простудятся ! Думаю поставить дверь и это прекратится...
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Живем :) Отлично ! Но бани пока нет ! И достали мелкие недоделки по фасаду и в дому крупные, такие как чистовые потолки второго этажа !
