1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    В свое время именно вороны (а так же дожди) заставили меня подойти очень внимательно к вопросу звукоизоляции потолков спален на мансардном этаже.
    Выбор пал на ЗИПС-панели толщиной 7 см (5 см вата + 2 см ГВЛ).
    Результат даже превзошел мои ожидания - дождь в неподшитом ЗИПС-ом холле второго этажа и в спальнях - это огромная разница.
    Стены делал классически - гкл по каркасу с акустик-батс, но для потолка рекомендую ЗИПС. 2014920113331.jpg 2014920114344.jpg 2014920114353.jpg 2014923095441.jpg
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Папа Карло, рекомендованные крепления с виброразвязкой или как просто саморезы?
  3. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    В панелях уже встроенны виброразвязки. Для крепления можно купить небюджетные саморезы со спецшайбой от производителя, а можно, как сделал я, для первой партии ЗИПС-ов подобрать шайбу+саморез самому (вторую партию ЗИПС-овкупить без производительского крепежа не удалось - только по принципу "все включено" :))
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Согласен по всем пунктам ! Окна как были закрыты с лета и осени, так и закрыты. Клапаны на окнах стоят на авто режим. Упала влажность в доме, клапаны чуть позакрывались, видимо еще и в этом собака порылась :)
    ЕВ в зале опрокидывается при около нулевой температуре ! Буду ставить дверь в бойлерную для начала ! Коплю финансы :)
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Папа Карло, думал о ЗИПС, у меня как бы есть холодный чердак, он звуки слегка отводит, больше беспокоит именно то, что звуки из соседних комнат прут по потолку ! Буду рассмартивать ЗИПС конечно ! И после НГ думаю в нашей спальне ободрать ГКЛ в два слоя и сделать акустикбаттс с ГКЛ... под это дело еще и LED зафигачить. Прайс на все не гуманный, печаль ! А так всего хочется :)
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Сегодня за окном было минус 16 градусов. АйФреш на первой скорости в спальне и на обогреве первой ступени - комфортно и свежо спать.
    Делал зарядку... как Адам :) По телу холодок от АйФреша - включил обогрев на вторую ступень - так он комнату обогрел на градус пока я корячился и стало совсем хорошо :)
    На первом этаже АйФреш лупит на второй скорости. Обогрева первой ступени хватает, чтобы не дать дуба :)
    При сильном ветре - когда была пурга, что-то аццко хрустнуло по внешним стенам или по СИП коробке... так же четко слышал звук двух порвавшихся саморезов где-то... продолжаю наблюдения.
  7. amir_t
    amir_t
    amir_t
    ИМХО, с большой вероятностью лопнул и слегка повело брус. У меня, когда дом высыхал лопалось так, что приседал от страха. ничего страшного нет, это естественное для дерева поведение.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, сереж, я понимаю, что переделывать очередной раз вентиляцию это отстой. Но или клапаны в окнах в положение максимальной открытости или будет опрокидывание вытяжки. И хорошо, если в зале, а не в котельной.
    А по-хорошему IMHO - дверь, вентилятор в вытяжку. И клапаны на приток например...
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Читал как-то как у кого-то весь дом трещал как пулемет). Всё время прислушиваюсь, но в ответ тишина ацкая. Только в с\у после душа пару тройку раз что-то простреливает, понять не могу.
    С ветром тоже пятую точку настраиваю на "почуять шатание", но нифига)
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Remys, в доме гробовая тишина ! Все классно, ни собак, ни кого не слышно. Вот только вороны по крыше... заразы :)
    И когда среди такой тишины слышишь хруст ! - я реально присел ! На третий год дом стал потрескивать. А вот на днях это был супер треск.
    @amir_t, вероятнее всего так и есть. В доме стало влажности всего 20 процентов ! Я гоняю увлажнитель - вечером 27 процентов, утром - опять 20 ! Мало этого - доски декоративные на потолке первого этажа стало выворачивать ! А те доски, которые ЛВЛ закрыли - стали лодочками, края вывернуло и стала видна щель... белая... а кто помнит раскладка по потолку темно-коричневая.
    То-ли айфреш дожигает влагу в воздухе, но не должен. то-ли... сам не знаю что :)
    @Ян 11, я знаешь, заткнул ЕВ в зале напрочь, через полчаса от готовки реально стало очень душно ! и поперла влажность повышатся, по совету семьи вынул заглушку, дышать стало легче.
    Короче, ДЕЛАЙТЕ ВЕНТИЛЯЦИЮ С ПРОЕКТОМ И У ПРОФИ ! ИЛИ БУДЕТЕ КАК Я ПРЫГАТЬ У СЕБЯ НА ГОЛОВЕ, А МЕЖ ТЕМ УЖЕ 250 тыс вбухано в вентиляцию !
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, вынул заглушку и получил ПРИТОК через эту ЕВ трубу? Ну и дышать стало нормально... так?
    iFresh в гостинной и в спальне? Попробуй открыть дверь в спальню. Включить оба iFresh на максимальную скорость. И посмотри, будет ли ЕВ работать как приток или таки станет вытяжкой или станет спокойно.
    Ес-но не сразу, а через пол часика такой работы. Думаю пол часа шума и большего расхода электричества на нагрев iFresh'ами ты переживешь :)
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, Я вынул заглушку и ЕВ заработала как надо, тяга вернулась на улицу. Без ЕВ на кухне душно. С опрокинутой тягой от ЕВ - холодно готовить, по башке дует. Вот такие эффекты.
    АйФреш и в спальне и гостиной, если я включаю АйФреш в гостиной на первую скорость - 40 кубов, тяга ЕВ в гостиной опрокидывается сразу. Если 2 скорость - 80 кубов в час, все в порядке до достижения нулевых значений температуры на улице, потом хоть обпрыгайся !
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, 3я скорость есть? Ну и плюс 2-3 скорость в спальне..?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, третья есть - 120 кубов. Жжужжит только пипец как :) Около нуля буду врубать на двух этажах третью скорость. Посмотрим :)
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @SergeyU, влажность 20%- маловато же. Может поэтому дерево начинает трещать?
