1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @landshark, что есть виброшумы и халтура с виброизоляцией? Как проявляется когда сделано и когда не сделано.
    А еще ты кажется говорил, что шаги на втором этаже - как ударный шум - отлично слышен на первом?
  2. landshark
    landshark
    landshark
    Знал бы все секреты..жил бы в Сочи.
    Фиг знает в чем фишка, но в некоторых комнатах ударные у меня бомбически передаются.
    Касаемо шагов- да. Минплита и два слоя гвл у меня не решили проблему шагов.
    Возможно, цсп было бы лучше.
    И минплиту я слишком плотную взял, кажется.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @landshark, я как раз перед тем, как ты это писал - читал раздел по акустике. Где обсуждали флорбатс+гвл сверху. Со словами всё хорошо, но массы не хватает. И в качестве примера - шумостоп как вата с лучшей структурой - и необходимость нагружать её 6см стяжки сверху. Без 100+кг сверху - не будет защиты от ударных шумов, а то еще и есть шансы получить барабан и отражение звуков в комнату.
    Вот я и прочитал твоё потом и понял "шарят, черти".. :)
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    СИП дом построил, и во время и в процессе стройки мотался и бегал ! Лишний вес стал мешать, сел на диету... похудел на 18 кило :)
    Устроил себе в прошлую субботу ПИР ! Начитался украинских друзей с форума, и итог - только вместо пампушек - домашние хачапури, сверху через мясорубку пропущенное сало с зеленью и наваристый борщ ! Приятного аппетита !
    В один из дней - скульптура сына напугала меня вечером до усрачки, открываю ворота, а там такое !
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    @SergeyU, Э? Как-бы? А лафитничек гдееее? :)]
  6. t1718
    t1718
    t1718
    Я на второй этаж себе положил как раз флорбатс 25 + гвл ("суперпол"). Снизу потолок ещё не подшит, но воздушный шум сразу стих.
    В принципе, барабан можно получить, если топать, но пока можно списать и на пустое помещение, и на не зашитое снизу перекрытие. Буду зашивать, напихаю туда роквул аккустика...
    Когда думал, что на пол класть, раздумывал про вариант с фасад баттс большой плотности. Но там сразу толщина 40мм вместо 25мм...
    @SergeyU, приятного аппетиту! Эх, кручёники из сала с черемшой бы добавить)
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Каменная рюмка :) В ней то что надо, пузырь не стал щелкать :) Но он стоит за спиной :) Но есть графин под водку ! Исправлюсь в следующий раз ! Нарезал 3 здоровых тарелки борща ! Вааще кайф ! Полный :)
    Класс, включаю в список жене на готовку !)
    Я планирую два слоя ЦСП положить, если не достигну эффекта на пол. На первом этаже когда так сделал - просто отличный ЗИ эффект по ударному шуму. ГВЛ сильно рядом уступил... я бы сказал на порядок.
    Очень неохота двери подпиливать или менять... но я не пойду на компромиссы... ушло то время :)
  8. t1718
    t1718
    t1718
    ЦСП тяжелее, так что должно быть лучше. Плюс если класть прям большими листами, то и жёсткость выше.
    Я просто один ковырялся, так что с кусками суперпола проще было на второй шастать)
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @t1718, да - листами по 12 мм в полный размер в разбежку с проклейкой ПВА и прокрутокой каждого слоя :)
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Наверное, знаешь, но тоже поумничаю:
    каркас из профилей отнести от сип-стены минимум на один см, чтобы был воздушный зазор. К полу и к стенам крепить через 2 слоя вибростека (минимум 2). После ваты - обязательно 2 слоя, лучше (говорят) ГКЛ+ГВЛ. Стыки заклеить. Щели, если будут по бокам, обязательно закрыть герметиком, лучше специализированным (хотя я не понимаю разницу с обычным). Ключевые моменты: обязательный воздушный зазор, 2 листа и герметичность.
    И да, если пол тоже будешь делать, то пол - сначала. И да, его нужно делать, т. к. пол излучает тоже нормально, не только стены. И если не хочешь делать плавающий по вате, то хоть акуфлекс под ЦСП положи.
    И если у тебя легкие и без уплотнителя двери, но после этого они станут слабым местом.
  11. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Минутное дело. Ручная циркулярка + самодельная шинка (делается за полчаса).
    Большая проблема думать насколько именно надо подпиливать. Это неделями
    можно думать).
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Угу, только при условии, что есть куда, вернее, что подпиливать. Высота проёма задана уже при строительстве; только потом я узнал-понял, что уровень чистового пола у меня поднимется на 7-8 см. Двери, которые я выбрал предварительно, идут с предустановленными в дверь и коробку петлями, т. е. вверх не подпилишь-не поднимешь. Так что пока не знаю, хватит ли у дверей нижнего бруса для подпиливания :). И тут - да ещё с учётом вентиляционной щели под дверью, -
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Филипкин, все правильно сказал :) Но в условиях существующей отделки пойду на компромиссы. Если часть соконфетников не слышит, то что слышу я, а часть слышат, у меня будет компромисс. НА моей стадии - уж с ужом :)
    01. Будущей переделкой не МОГУ свести с ума свою семью.
    02. Делал бы сначала - так бы и сделал.
    03. Деньги важно, но важнее психическое здоровья меня и семьи. Опять ребус.
    Дверные проемы я спроектировал через попу... мало расстояние от стены до косяка. Счет идет на миллиметры. Расстоянием воздушным от стены придется пренебречь. Я фото выложу.
    Эх... знать бы прикуп... но в Крыму дом стоит :) Так что пополам :)
    Вент щель под дверью снимет ЗИ. Только плавающий ЗИ порог. Да ну да, я писал, мои двери стоят в Крокус СИТИ в туалетах :) Я повелся на красивые двери по дешевой цене. Свет сквозь ламели в стекле мешает спать, а сама дверь - по ЗИ ширма почти что из бамбука !
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Надумаешь пилить двери, циркулярка есть, ХОРОШАЯ!
  15. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
