1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Скорее всего наоборот у Вас очень хорошо, крепко смонтированный дом и имеется отличная акустическая связка всех элементов. Практически Вы живете внутри большого корпуса акустической гитары). возможно, что сам дом усиливает некоторые гармоники. В силу этого и акустический дискомфорт развивается.
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Серег. Пенофол 0,5, гипса один слой и обои. Все. Но, я пенофол везде сделал, даже по внутрянке.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ща сижу в квартире, дом из кирпича, стены толстенные, в 3 кирпича что-ли - якобы круто. а через стену разговор соседа слышен через... отверстия для розеток! очень отчетливо.
    и по поводу батута - переместился в другой офис на работе, здание - жб монолит монолитнейший. иногда на кресле чувствую вибрацию от перекрытия при прохождении рядом со мной коллеги по работе.
    мы иногда от СИП ожидаем каких то чудес, которые далеко не всегда бывают в домах не из СИП.
    щаз прикупил на дачу измеритель влажности, так пока он в квартире - намерил 24%! а это вообще не айс. а не было бы дачи из СИП - вообще бы не думал о микроклимате в квартире с такой достопочтенной технологией как кирпич.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, @makarhunter, @amir_t, я не успокоюсь никогда :) Но розетки еще в квартире заделывал... чтоб шуму не было :)
    Все в меру, я не сошел с ума :)
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Серег, точно? А то говорят что тем кто сошёл никогда этого не докажешь!) ;)
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Живем в квартире на последнем этаже. 18 этаж, вид из окна отличный...
    еще и доолго соседей снизу не было в принципе, не жил никто. Тихо, хотя и панелька обычная.
    Походил я на массаж на дом, супруга к мануальщику, тоже на дом. Как же жутко ходят по головам и всё слышно. Просто кошмар.
    А как громко ребенок в твердых тапках в неотделанном сип стучит. :))
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Дом построен в 2014 году. 3 года - и полезло - https://www.forumhouse.ru/threads/395364/
    Самое главное - не сделано ГИ в санузлах ! Да еще душевой уголок на просто плитке ! Без ГИ, без всего... вангую - трап течет :)
  8. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    @SergeyU, насколько помню, ты устанавливал приточные клапана на окна? Не помню только, аэреко ли аирбокс? Как себя показали? Посоветовал бы ставить такие?
  9. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @SergeyU, Во, про гидроизоляцию я как раз думаю где ее делать, у меня будет ОСБ+ЦСП, делать под ЦСП или над ЦСП ? Или и там и там, чтоб уж наверняка :)
  10. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    @SergeyU как оцениваете ЗИ межкомнатной перегородки спален из сип 124мм, с двух сторон по 10мм ГВЛ+ 12мм ГКЛ?
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Отвечу за Серёгу! Он, никак! Сейчас он в поисках шумки! Для некоторых подойдёт!
  12. Serverok
    Serverok
    Serverok
    @SergeyU, я ещё вашу первую часть не осилила, а тут уже 150 страниц третьей!
    Вы монстр!)
    Буду отслеживать в реальном времени и понемногу читать с первой части. Интересно ведь!
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ответ - https://www.forumhouse.ru/posts/15054651/
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Аэреко - ставить не советую. Развод на бабки ! В наших домах влажность 20 процентов - клапана гигро - они не открываются на проветривание при такой влажности - надышать надо, пока надышешь, задохнешься :) Потом при максимальном открытии - всего 30 - 40 кубов в час - МАЛО ! И если дверь закрыл - тока воздуха нет вообще. Или он мал :) Либо активный подпор воздуха или многозональная вытяжка с ними...
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Оцениваю как отсутствие ЗИ ! Ни ГВЛ, ни ГКЛ не спасут ! Пробивается, только правильный пирог по ЗИ - а именно - относ от стены мет профилей на сантиметр, между профилей акустик баттс 5 см, потом слой ГВЛ и в разбежку ГКЛ. Но... ГКЛ пустой и звонкий как барабан ! Лучше Аккулайн -
    https://www.acoustic.ru/productions/gkl_gvl/akuline/
    Рекомендую данный сайт как хелп - так же данную тему !
    https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
