1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, c одной стороны. Со спальни сына. там меньше разносить :)
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, когда будешь делать?
    Перегородка же СИП?
    А про спеца. может я зашорен, но в то, что он скажет "да кнауф/роквул лента не хуже, берите её и не парьтесь; акустикбатс вместо нашей ваты и ГВЛ+ГКЛ вместо гипрок-акулайн".. не верю :)
  3. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @SergeyU, Просто "кокон" бы уже сделал в спальне с еще одной дверью. ;)
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, я собирался делать все в комплексе сейчас ! Один трабл - бригады нет :) Знания есть, материалы купить и вперед, делать некому. Либо найду, либо сам начну... пипец мрачный !
    Перегородка СИП 124.
    Имеено спец скажет - берем ВСЕ наше и оно лучше. Так у них там и монтаж есть, насчитают, вызову и сделают. На потолки других... и так далее.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Rolandут, комнату в комнате :) Была мысль, но перебор. Всего-то одна стенка с одной стороны, ВСЕ :)
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, вообще показанный в их видео монтаж - совершенно обычный монтаж ГКЛ на профили. С отличием в том, что наша вата лучше прочей, наша лента лучше прочей и в общем-то всё
    http://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/2826/zvukoizolyatsiya_doma_kvartiry/dopolnitel'naya_zvukoizolyatsiya_sushchestvuyushchikh_konstruktsiy
    вот ровно то же самое.
    Что, никто не делает? Вон от Сергея я захочу ровно то же самое.
    Я-то на их каталоги смотрел не на такое, а на полноценные - с креплениями с виброподвесами везде и прочее-прочее-прочее...
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Посмотрел и задумался...
    Видео по ссылке Сергея, 2:30
    ГКЛ не прикручиваем к верхнему перекрытию. А вертикальный профиль туда тоже не прикручен и держится враспор ватой плюс ГКЛ и всё? Так делают?
    А горизонтальных сезонных подвижек не бывает и там пофиг?
    PS: понимаю, что для бруса это критично, для СИПа наверное практически пофиг. Но любопытно стало.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, в видео показан просто принцип. По хорошему потолок из ГКЛ тоже не крепится к направляющему профилю, как сами мет профиля, так и ГКЛ. АкустикЛаб применяет еще гермертик виброизоляционный. Если у них на сайте почитать смету, то она выходит не хилая + ленты + герметик + подвесы или еще что. У меня есть подозрение, что это все не просто так.
    Как и относ профилей от стены и ваты на сантиметр. И не привязка ГВЛ к потолку и стенам, чтобы убрать вибрации, которые передаются на все остальное. Но применив все это - и не отделав правильно пол... другие стены, не поменяв дверь - все это деньги будут выброшенные в трубу :)
    Могу основыватся только на своем опыте - на пол ЦСП в два слоя с разбежкой - отличная ЗИ. Фасад - тот же принцип применен будет и внутри по стене меж спален, уверен, что сработает. Стоит-ли городить именно так ? ХЗ, как пойдет :)
    В СИП не будет такой усадки... так что посмотрим.
    По крайней мере, мы хотя бы уже знаем, что СИП требует ЗИ.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, задумался. Посмотрел на цифры по звукопоглощению ваты.
    Роквул акустик 50мм. 315Гц - 0.67; коэф. 0.8 - частоты от 400Гц; 0.9 - стабильно лишь от 100мм ваты.
    Шуманет Эко - 320Гц - 0.67; 400Гц-1600Гц - 0.9. дальше 0.8
    А еще есть шуманет-БМ с той же ценой и лучшими характеристиками.
    PS: роквул-акустик 27мм - 500Гц - 0.6; 1000Гц - график касается 0.9, дальше терпимо. Но до 700Гц это считается почти не поглощается... профанация блин.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, шуманет именно с приставкой ЭКО, за нее денег больше берут, как и за нано:)
    Еще плюс не забывай - относ в сантиметр + ДВА слоя желательно ГВЛ в разбежку. Результат будет. Мне вата на основе стекловолокна ваще не нра... лучше я задохнусь фенолами :)
    Шуманет - 825 р
    Акустик - 753 р...
    И складываешь и складываешь... и там приилично набегает.
    Описание Шуманет-ЭКО следует начать с принципиального отличия от других аналогичных звукопоглотителей – отсутствия в составе бакелитовых смол и применения синтетических связующих элементов, гарантирующих его экологическую безопасность.
    Я еще думаю. Межэтажка вся в акустик баттсе.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, шуманет-СК, шуманет-БМ. Мне их цифры нравятся больше.
    БМ пишут что стоит обернуть мембраной. СК - типа не оборачивайте, там закрыто.
    Стоимость ЭКО на копейки дороже прочих. И вдвое дороже акустик-батса - там 10 плит в пачке по 1м, а у акустикгрупп - по 4 плиты 1200-1250 длиной. Цена за квадратный метр - вдвое отличается
  12. landshark
    landshark
    landshark
    @SergeyU, одновременно усложняешь и упрощаешь :)
    Усложняешь тем, что заморачиваешься самой технологией - давно бы уже повесил профиль через ленту.
    Упрощаешь тем, что рассчитываешь отделаться одной стеной.
    Я уверен, что звук успешно пройдет по периметру и труд по изоляции одной стены пойдет насмарку.
    ну и смотри ЛС :)
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А вот этого-то я и боюсь :) ПОэтому сперва стена. Не устроит - потолок. Не устроит - ПОЛ... и поднятие пола всего второго этажа на слой ЦСП 20 мм. и подложка под ламинат особая. Двери менять. Ваще отстой. Их выгнуло дугой почти все...
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Так много перечислил, что мне показалось, ты собрался дом разобрать и заново собрать! :ogo:
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Во-во. может проще новый построить заранее сделав
