1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, периметр комнат на втором этаже. Снизу вата. Типовое решение - слой ваты там, но 2-2.5см ваты по периметру комнаты я не хочу. А идея вспененного полиэтилена там же меня смущает еще больше.
    Акустикгрупповцы говорят "ну тогда в 2 слоя вибростек можно", в их каталоге так пишут.
    @Vladislavius, стекловолокно. Таки с "акустическим" расположением волокон. Но под профиль мне впадлу. :)
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Сергей, в каталоге роквула есть чисто то, что ты хочешь:
    https://www.rockwool.ru/products/soundproofing/additional-sound-insulation-of-existing-structures/
    на картинке - п. 2 - уплотнительная лента. Ровно в том месте, где предлагают использовать вибростек. Но обрати внимение - акустики говорят про вибростек в 2 слоя - это 8мм в несжатом виде, порядка 6 в сжатом. Наверное это 3 слоя кнауфовской ленты.
    Роквуловскую в руках не держал, по толщине и плотности не скажу.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, скажи мне как акустик акустику :)
    какие диапазоны частот у голоса (или от каких шумов ты хочешь защищаться)?
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, :)] от 400 до 1400 Гц - хватит. Ударные или низкие не в счет... их там мало в спальне.
    Просто на тонкий Акустик я не смотрел... он тоньше да, но плотность выше... Что вместе с ГВЛ - уменьшит ЗИ низких частот, но говорить о том, чтоб убрать низкие в наших домах - не приходится.
    А так 2 с половиной сантима - существенно :)
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU,
    п. 1. смотрим на вату. Вот 3 сертификата с цифрами по одной методике.
    810. pdf - шуманет-бм - стр. 1
    rockwool_...pdf - акустикбаттс 50мм - стр. 7
    zvukop...pdf - акустик тонкий 25мм - стр. 3
    Смотри на таблицы по частотам. 0.89 начиная с 800Гц; 0.88 с 400Гц; 0.82 c 320Гц без относа от стены и 1 начиная с 400Гц. и с относом всё еще красивее.
    п. 2. тип монтажа перегородки. Отличается.
    а) 50мм вата (ес-но пофиг какая из двух) - по тому видео или по схеме роквула, что я привел. относ от стены (наверное можно попытаться сделать меньше 1 см, но что бы точно не касался). профиль 50мм. 2 листа ГКЛ (или ГВЛ+ГКЛ). У кнауфа эта схема рабочая. Правда строго 2 слоя ГКЛ - 1 слой ГКЛ идет только с профилем 75мм, а не 50.
    б) схема для тонкого акустика. Потолочный профиль плашмя, на подвесах, между стоек вата. Там где стойки - ваты нет. Жесткие связи со стеной (или пытаться использовать дорогие подвесы от акустикгруп или пытаться мастерить их самостоятельно или крепить через обрезки ленты - но связь через саморезы останется). Боюсь, что такая перегородка в неудачных случаях и нашими тонкими сип-стенами может передавать звук дальше как барабан.
    В общем решать тебе, про меня я думаю ты понял, что я решил :))
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Но п. 2 дает 25мм+24 - в общем 50мм потерь.
    п. 1 - 10+50+24 = 85 мм. Да, много.
    Точнее я планирую ГВЛ-10 и потом ГКЛ-12 в одной спальне (в другой они же на наоборот - я хочу "чистовую" поверхность из ГВЛ, а не ГКЛ, но это отдельный разговор).
    Да и еще одно. Потолочный профиль плашмя - строго со связями со стеной каждые 1.5 метра. То есть без касания со стеной ты его не сделаешь.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    И даже еще в дополнение к тонкому акустику.
    Смотри листовку и картинку со звукоизоляцией существующей стены. На 600 (а то и 400) мм профиля - 60мм промежутка без ваты и жесткая связь с сип-стеной. Ну через ленту, но с прямой жесткой связью - причем напрямую в сторону стены, от которой защищаемся (это не то же самое, что к полу).
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Не, это другие яйца - вспененный ПЭ. Я к тому, что если под профиль - один хрен сминается, и разница при толщине пару миллиметров ну ваще незначительная. А если дешевле и эффект такой же - берите Досю
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Не я понимаю что круче, но эффект прям кардинально другой по сравнению с дешевым немецким вариантом? На 50 мм плиты - да, поверю что ЗИ лучше. даже на 30 мм. но 2-3?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, отлично все рассчитал, вот не поленился же все доводы привести ! :super:
    а я в уме прикидывал. Абсолютно хорошо ЗИ не сделаешь, а что если тупо пустить деревяшки, но их через ленту. Понимаю, что тонкий акустик - относ не сделаешь, но и место украду мало :)
    Дилемма как всегда.
    Звук у меня может пойти и по низу, там фанера 18 мм и все. Только акустик под ней. Вгрохаю конкретно стену - а низ пропустит :)
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Товарищи, я тут на 1м этаже в одной комнате все 4 стены закрыл акустиком между профилей, с дихтухсбэндом, и на это всё 1 слой гкл 12.5 мм. межэтажка балки 200 мм и 3 слоя по 50 акустика, и закрыто прям по балкам гкл 12.5 мм. пол СИП 224 мм. отделки нет
    Приезжайте, послушайте, померьте, потопайте, покричите, дискотеку устройте - ради эксперимента.
    Ну и отметим первомай, не поздно ещё :)
  13. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Боюсь, но спрошу. А что в этой комнате планируется? :|:
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Vladislavius, 6мм :)
    там у акустик-групп кажется 2 слоя. Но учитывая, что цель - убрать вибрацию на пол и другие стены (не прямые, а косвенные) - то думаю пофиг.
    Сергей, я таки не понял, какую ты тогда хочешь конструкцию? Какие деревяшки/как/куда?
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    стратегический план последовательно и в перемешку - гостевая, кабинет-библиотека, жилая комната
