1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Сергей, посмотри весёлого латыша, приколись :)
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    В утвержденных планах - снять ГКЛ с изолоном со стены. Осмотреть. Сделать дырку - как там шпонка.
    Осмотреть примыкание чердачной панели.
    Потом с относом делать обрешетку кнауф, туда акустик баттс, все профили к полу и потолку или вибростек или дигхаунт... тьфу, язык свернешь. Потом ГКЛ, потом вразбежку ГВЛ.
    Хочется утоньшить :) А именно тонкий Акустик, а вместо метпрофиля - деревяшка через ленту. Хотя это видимо бред :) Отклонение от технологий применения.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, прикололся :) Он сделал 2 самые главные вещи - крепеж через ленту... вата, 2 слоя гкл. Все :) Остальне слегка хрень :)
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1. ГКЛ на деревяшке, а не на мет. каркасе - в разы увеличение вероятности трещин.
    2. видео от акустиков - меткаркас (50х50) и вата туда. Без контакта с изолируемой стеной и на 1см от нее. Придвинуть почти вплотную IMHO можно (насколько позволит руки/аккуратность/ровность/прочее). Но вот тонкий 25мм акустик - придется класть иначе. Либо вплотную к стене и прижимать к нему профиль 60х27 - тогда ты получишь те же 50+мм. Либо с привязкой вплотную профиля. экономия на вате 0 (тонкий акустик в ту же цену по площади), по толщине ты получишь экономию 20-25мм, скорее меньше. Плюс привязку к толщине конструкции. Плюс ты видел - звукопоглощение 400-800Гц будет очень слабое.
    Хотя я задушу свою жабу и возьму шуманет-бм. Может и зря конечно...
    Скажите, в таких перегородках, когда снаружи гипс - закрывать вату в перегородке мембраной нужно или нет?
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня поврех слоя ГКЛ еще пойдет слой ГВЛ в разбежку. Потом стеклобои и покраска, я думаю не надо ничем вату закрывать.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, ты ГВЛ наружним будешь ставить, не ГКЛ?
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, как рабочим будет проще :) Там ничего висеть не будет.
  8. Medhelp63
    Medhelp63
    Medhelp63
    IMG_0429.JPG IMG_0430.JPG IMG_0431.JPG IMG_0447.JPG IMG_0448.JPG IMG_0449.JPG IMG_0450.JPG IMG_0469.JPG Привет! Как обещал, моя лестница. Мечты должны сбываться! :|:
  9. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Лестница просто мечта! :hello: По стоимостям даже знать не хочу) :)]
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Лестница супер, и даже забежные ступеньки правильные - редко кто ССергея слушает :)
  11. Medhelp63
    Medhelp63
    Medhelp63
    ССергей человек конечно авторитетный, но эту лестницу спроектировал, нарисовал и сделал от и до МАСТЕР, который делал мне всю внутрянку. Снимаю перед ним шляпу :hello::super:
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    я к тому что далеко не у каждого получается поворот на лестнице. респект мастеру
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вот же супер КЛАСС ! Очень грамотно и красиво ! А какие балясины !
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Опять же с СИП лестницей проблем с поворотами никаких:aga:
  15. Medhelp63
    Medhelp63
    Medhelp63
    А ещё на свой страх и риск сделали вот такое:
    Щас наверное тапками закидаете) Но этот вопрос решили на семейном совете) МАСТЕР опять же дал гарантию от протечек.
