1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Да не, вату от "акустик групп" в смысле.
    шуманет-бм если говорить о минеральной...
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, я тут посчитал финансы и заплякал :)
    Работа пока оценена в 117 тыс. Материалы в 60 тыс рублей без спотов и всяких ледов... + покраска стен, да еще что-то. Повезло бы мне в 200 тыс уложиться :)
    Самое дорогое - вата - 8500 р и профиль - 32 тыс суммарно на стену и потолки. Да и сам ГКЛ - всего 6500 р
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, а можно в личку расценки. Сравнить...
  4. Titeli
    Titeli
    Titeli
    @Medhelp63, а на чем у вас плитка лежит в душевой и каким образом уклоны сделаны?
    кстати каким образом решили обезопаситься от протечек за коробом - тестировали как-то до сооружения короба и плитки?
  5. Medhelp63
    Medhelp63
    Medhelp63
    На ОСБ положен суперпол Кнауф в 2 слоя в разбежку с проклейкой ПВА между листами на саморезы. Разуклонку делали раствором как, точно сказать не могу, не присутствовал при этом. Затем 2 слоя гидроизоляции, плиточный клей Юнис плюс. В коробе предусмотрен смотровой люк со стороны бойлерной. Делалась опресовка системы перед возведением короба и плитки. Никаких соединений труб внутри короба нет
  6. Titeli
    Titeli
    Titeli
    Друзья, подскажите пожалуйста, хоть и не совсем в тему. осилил много тем, но дьявол кроется в деталях, которые сложнее найти. по ним и вопрос.
    имею сип-дом, приступаю к отделке. проводка есть, осталось сделать воду и каналью, и можно жить :) т. е. отделку начинаю с ванной и тех помещения, где уже есть деревянный каркас из сухой доски. жена хочет душевой уголок без порогов и со сливом в пол (почти как у @Medhelp63 выше), но я думаю, что обойдемся уголком с поддоном (если не найдется мастер, что сможет реализовать исходно желаемое). плитка будет на стенах в той половине ванной, где душевой уголок, а пол - весь. вторую половину или покрасим, или еще чего.
    вопросы:
    1. листы начинают наворачивать с пола (гвл) или со стены (гклв)?
    2. оставлять ли зазор между листами на полу и внешней стеной/досками каркаса (сколько мм?)
    3. оставлять ли зазор между сип-полом (или если сначала пол, то уже черновым полом) и листом на стенах (сколько мм?)
    4. какой высоты сделать порог между ванной и коридором? и немного от воды (будет аквасторож) и чтоб не сильно мешал.
    пирог пола в ванной и тех помещении:
    5. проклеиваю ленты изоспан д по 10 см на клей ПВА по швам сип
    6. приклеиваю на пол гвл, прикручиваю 35мм черными саморезами, затем еще слой гвл на клей и 45мм черные саморезы. Оставляют ли зазор между листами, или вплотную друг к другу?
    7. два слоя гидроизоляции с заходом на стену, с лентой
    8. грунтовка нужна?
    9. расстилаю греющий кабель под плиточный клей
    10. плиточный клей (любой подойдет или какой специальный нужен?)
    11. плитка
    пирог стен (слева направо граничат: техпом, коридор, спальня)
    12. сколько листов гклв нашить изнутри, чтобы и плитка на стене держалась (каркас деревянный), и шумоизоляция спальни повысилась? между стыками листов делают промежуток (сколько мм?)?
    13. какой посоветуете материал в перегородки для шумоизоляции?
    14. нужно ли укрывать паронепроницаемой пленкой шумоизоляционный материал (со стороны ванной, с обоих?)
    15. нужно ли заделывать дырки саморезов и стыки в гклв со стороны ванной (а между слоями?)?
    16. сколько слоев гкл нашить снаружи ванной (спальня - 2?, коридор, техпом - 1?)
    17. на внешнюю стену после проклейки швов от пара просто нашиваю гклв в 1 слой?
    и вроде все понятно, но столько вопросов :) заранее спасибо
  7. irus-mama
    irus-mama
    irus-mama
    пос. Черкизово, Пушкинский р-н
    @Titeli, не советую делать поддон. Мы и все наши знакомые поддоны давно выбросили. Простоит нормально год-два от силы. Выложите лучше поддон плиткой или мозаикой. Советую также выложить из плитки скамеечку в душевой.
  8. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Что случилось с поддонами ?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А что ж не подсказать то ? :)
    Пол делается в конце обычно.
    Для расширения можно оставить. Чуть-чуть. Потом лентой ГИ все закроется.
    Я не вижу в этом смысл особый. Оставляюют зазор, чтобы ГКЛ или ВГКЛ не пил воду. ГИ лента не даст воде мочить край.
    Я не делал пороги. Если делать, то считать общую высоту пола и/или делать сам порог, сантиметов 5 хватит.
    Да
    Советую ЦСП. Черные саморезы нигде я не применял. Желтопассированные - да. Вплотную - зазор у стен будет... чуть.
    Да, у меня 3 слоя.
    8. грунтовка нужна?
    Под ГИ ? Я делал Старателями вроде.
    Грунтовка поверхности: производится гидроизолирующим составом Кнауф Флехэндихт, разведенным водой в соотношении 1:4;
    Да
    Церезит СМ17, Литокол Флекс. Клей на деревянные основания.
    11. плитка
    ГВЛВ и слой ВГКЛ. Не нужны там промежутки.
    Акустик Баттс
    Нет - если это внутренняя стена. Сам СИП закрывать - если внешняя стена. Плитка, слои ГВЛ и ГКЛ не дадут толком мокнуть вате. КМК. Как точно не знаю тут, у меня стены СИП.
    Грунтовать и там все клей закроет :)
    Спальня 2 слоя + вата. Коридор и тех пом... для ЗИ лучше везде 2, это ж каркас :)
    Да :) ЗИ будет по фасаду ?
    Соконфетники, кидайте тапки :)
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Посмотрев на фото @JimWoods - его участка, планировки и облагораживания... я понил, что-то надо делать с моим участком :)]:close: походив - понял - что ничего ! не приходит на ум !
    Потолки то я сделаю... фасад тоже. Погреб. да... ну из старого дома - баню !
    А вот участок я больше не сделаю... только красиво отсыпать, выкинуть хлам и переделать фасад старого дома... а планов то оказывается - громадье !
  11. irus-mama
    irus-mama
    irus-mama
    @ИльяЦ, проблема не что с ними, а что под ними. Быстро выявилась проблема со сливом. Переделывали несколько раз. Мы объемные с мужем и постарались очено хорошо укрепить основание, но не смотря на это сливные шланги деформировались и перетирались. По поддоном образуется влага из-за разницы температур, заводятся мокрицы и т. д. Вообщем, выбросили, это место выложили плиткой и забыли об этих проблемах.
  12. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Гм. Я не могу понять как можно "перетереть" или еще как-то вывести из строя гофрированную канализационную подводку. Но раз вы говорите...
  13. Titeli
    Titeli
    Titeli
    Сергей, спасибо за нюансы. Последние два уточнения. Надеюсь нет смысла 2 слоя еще и на сип стену нашивать (при условии проклейки швов лентой)? и второй: вата наверное нужна во всех перегородках, а не только в тех, что к спальне? :)
    по фасаду - пока есть только тайвек (полгода простоял - пока всё гуд). Думал для экономии закрыть просто сайдингом по текущей обрешетке (доска 100*25мм вроде). Но все пишут о плохой ЗИ (пока не было возможности проверить - соседей либо нет, либо они не разговаривают на участках :)). есть ли вариант без сильного удорожания добавить еще и ЗИ? (может вместо сайдинга панели какие дадут дополнительную ЗИ?)
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Titeli, не за что :)
    Нет смысла чего либо вешать просто на СИП стену в 2 слоя. Эффект нулевой. Конечно не забываем про пароизоляцию. Хватит со стены впритык и ГКЛ изнутри.
    Минвата - если хочешь хорошей ЗИ, то конечно во всех перегородках. Мои финансы спели романсы еще в 2013 году, когда я кредит взял :)] Так вот, если есть возможность, то вата, слой ГКЛ - это минимум. По моему проекту часть помещений у меня со спальнями не контачит. Там ЗИ мне не нужна. Я не слышу. А вот место пребывания людей - зал, спальни, да - надо.
    Чтобы не красть пространство в доме - хороший вариант вата по фасаду... по всем внешним стенам ЗИ. Но после ваты нужно конечно что-то тяжелое - либо Каньон, либо фиброцемент типа Этернит, либо ЦСП, но уж никак не сайдинг. У меня ЦСП. В реале сказали смотрится лучше, чем на картинках :)
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    @Titeli,
    Сколько людей, столько и мнений. Даже среди профессиональных с большой буквы "Качество" строителей. Что уж говорить о нас...
    Не претендуя на истину ни разу, я делал по-другому чуть. Имею право :):) Вот таким цветом в свернутой цитате
