1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    +1.
    Ну, или +0,5 :).
    Инженер из Акустик групп, куда мы обращались за консультацией, спросил размеры стены, а потом сказал, что не нужны эти подвесы в нашем случае, просто крепиться к полу-потолку-боковым стенам.
    Шаг стоек всё равно делать чаще, чтоб листы вразбежку было куда крепить.
    Щели заделать не забудь. Кста, в ЛерМер появился вибросил и вибростек, очень удобно теперь, не нужно ездить или заказывать.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, ну и зря. Там критичней даже не разговор, а низкие состовляющие. Ну и главное - смысла в них ноль - 50 профиль и 2 листа обшивки штатно идет для перегородки, когда привязываться не к чему.
    Шаг стоек какой?
    *начитался тех. каталога кнауфа. Понял что для отнесенной перегородки 1 слой ГКЛ возможен лишь с 75 профилем - 50 недостаточно жесткий. Ну и про шаг профилей и прочего так тоже дофига точных рекомендаций написано, не нужна никакая самодеятельность, формулировки вида "а по-хорошему мы сделаем 400 вместо 600. или ваще 300, если вы параноики.."
    как впрочем и промежуточных связей, тем более что там и не предусмотрен штатный крепеж для них.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, 50 профиль и он не достаточно жесткий - поэтому подвес :) Решение было мной принято осознано... ;) да - нарушил я технологию Кнауф, но низы меня мало беспокоят :)
    @Филипкин, все правильно, по технологии подвесы не нужны. В случае их применения - вибрация будет передаватся в стену... ухудшает качество ЗИ.
    Я оставил слой ГКЛ со стороны стены, где делается ЗИ.
    Мой пирог в деталях такой -
    01. СИП :)]
    a. подложка под ламинат - ШИКАРНОЕ ЗИ :)]:)]:)]:)]:close: - шутка, поняли все я надеюсь ?
    б. ГКЛ12.5 мм.
    в. штукатурка
    г. стеклообои.
    02. Каркас с относом от стены в сантиметр из стоечных профилей Кнауф - 50. По периметру ПН профилей демпфирующая лента - вибростек
    03. Акустик Баттс между профилей.
    04. Каркас крепится к стене по центру виброгасящими подвесами, чтобы пуза не было - их все 3 штуки !. Подвес крепится в ГКЛ... Те кто будут делать - не применяйте виброподвесы, они нафиг не нужны. Боитесь пуза - смотрите на меня, я потом напишу :)
    05. Слой ГВЛ 12.5
    06. Слой ГКЛ 12.5 в разбежку.
    Шаг профиля 600 мм.
    С другой стороны стены - мая спальня - 2 слоя ГКЛ по СИП стене.
    Жаловаться на то, что у меня хуже ЗИ из-за подвесов я не буду потом :) Я буду хвалиться, какое стало ЗИ ! Хорошее, три раза тьфу !
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Дяденьки не бейте за нарушения :)]:aga:
    https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/s-626.html
    Я конечно тут многое писал по ЗИ - но я не помешан... или помешан ? ;) Хотите прям идеального ЗИ - тогда и стяжка по второму этажу мне нужна... и ЗИ дверь тысяч за 40 с поднимающимся порогом... да много чего.
    А вот пуза мне не нада... а сын еще любит на стену облакачиваться и шариться по ней... а рука у него тяжелая :)]
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, учти, что в С626 - 2хГКЛ. Есть С666 - там 2хГВЛ. И там при высоте больше 2.60 требуется шаг стоек 400. У 626 - от 3.3метра.
    При ГКЛ+ГВЛ... ХЗ, может быть шаг 400 стоило сделать. И не привязываться к стене.
    да, вату резать тогда :(
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, вот ! Вот все это меня и подбило на доп крепеж... если честно.
    Потолок 2.80. И опять же ГВЛ и ГКЛ. Два ГВЛ - очень тяжело будет... вату резать не захотели и шаг 400 тоже... Уже лучше вышло, чем было :)
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, неубедительная отмазка. Резать вату - можно. Что такое "не захотели" непонятно. Хотя думаю шаг 600 - достаточен...
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а фото слабо залить, да? :mad: интересно же...
    как то видел, что перегородку делали по толщине из двух связанных ПН 50/40.
    если б был гвл, то точно в одну строчку ПН 50/40 с тремя креплениями по центру было бы жидковато. ну и если чего тяжелое на стену планируешь - закладные не забудь, а то получится что если длинными саморезами будешь крепить - пузо вогнётся.
    Кстати, я ж делаю без отступа, сразу через ленту ПС клопами к стене, так иногда немного идет волнами между ПС 600мм - особенно если внутри рукав с кабелем. притягиваю черными саморезами 90 мм. правило приложи и посмотри.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я не захотел :) Как делать было сказано ? Я сказал - так, все... у меня от уже избытка информации крыша поехала и выпиливать все то, что сказали акустики я не буду. Потому как дорого и в моей ситуации избыточно. ЗИ уже есть + не будет пуза + крепко... :)]
    Фото будут позже. Делают быстро, позавчера была просто стена, а вчером уже с профилями и ватой. Сегодня зашьют :) Просто таких фото же мильон в инете :) Часть успел сфотать :)
    Честно метался выбирал светильники, думал над дизайном. Где какой свет, разводка. В башке стольки инфы, что мозг автоматом выдает. В ночь на субботу приснился сон, что хожу уже в отделанном полностью доме и фигею какой я молодец. Все сны помню !
    Встал в 7 утра, хотя обычно сплю до 11 утра :)] и нашел все светильники и люстру и бра в инете. Заказал, все уже привезли. Да еще и сэкономил :) Потому что попал в скидон на 30 процентов. Вышло дешевле, чем в Леруа :)
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Сейчас обшита стена ГВЛ и ГКЛ + вата. Обшит потолок ватой, ГКЛ пока на потолке нет.
    44 dB разница между комнатами с закрытыми дверьми... эффект есть !
    Куда-то делся на телефоне прошлый скриншот гад, выкладывают только один, сегодняшний -
    https://www.forumhouse.ru/posts/18998719/
    Разница на лицо и на слух есть :)
    Процесс работ -
    IMG_20170522_101458.jpg IMG_20170523_183856.jpg IMG_20170523_183921.jpg IMG_20170527_094909.jpg IMG_20170527_094915.jpg
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    IMG_20170527_095011.jpg IMG_20170527_095016.jpg IMG_20170527_152707.jpg IMG_20170527_152713.jpg
    Отчетливо слышу звуки через двери - раз.
    Через короб, где отопление из комнаты в комнату идет. Короб будет вскрыт и туда засунут акустик баттс. Потом еще и потолок зашьется...
  12. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Ну рассказывай уже, как там?
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @SergeyU, чо то эта... как бы... ну... не очень...
    #2621, фотка 3: зачем в 30 см от пола параллельно идет профиль? чтобы по всей стене навесить лист 2500 + добор 250? а стык 4 кусков в одной точке? Роракота запрещал так делать.
    #2622, фотка 1: чо ПП делает рядом с ППН по всей длине? зачем?
    фотка 2: та же фигня уже в двух местах
    фотка 4: а чо б не прикупить ещё 3 палки и 12 крабов и сделать решетку, а не только там где стык листов делать на крабах перемычки? Ну и перемычки можно от краба спокойно завести внутрь ППН.
    На будущее - можно сэкономить 50 рублей на палке 3 метра и прикупить не кнауф, а что то другое с толщиной металла те же 0.6, на сэкономленное накупить побольше палок и добавить перпендикулярные связи
    Ваще всё ИМХО
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, я на все это забил огромный БОЛТ :) И на то, что ПП делает рядом с ППН. И на то, что пересечение листов идет в стык... Роракота запрещает (все должно быть в разбежку !), мы где и где Роракота :) :close: Кста - конфа по ЗИ меня б за это убила. материалов куплено с запасом, как я делаю всегда. Что так кроят ? ХЗ, спросил, чтоб я не переплачивал ! ... все кусочки аккуратно собраны и отходов почти нет ! :super::)]:aga: Сперва хотелось заставить все снять и переделать правильно...
    Потом подумал, куда правильно, кому ?
    Стена - это СИП стена, монолит. Зашита ГКЛ, потом обрешетка, потом слой ГВЛ, потом ГКЛ. Куда ему трескаться :) Не боюсь я трещин, там будут еще стеклообои.
    Потолок - уже не видно :)]:)]:)]:close:
    Мы опять живем как-будто в шкафу... жутко неудобно и надеюсь это будет в последний раз...
    По факту иногда лучше вовремя положить БОЛТ ! И я положил... и отделался давлением в 100 на 150 в воскресенье, дофига для меня. Все таки поднял себя за жопу и поехал покупать обои и краску ! И купил.
    Теперь только хожу и говорю себе какая красота и ляпота и скоро будут потолки :) А не желтое ОСБ :)
    Здоровье сейчас для меня намного важнее, чем возможная трещина в стене, ухудшение ЗИ на пару dB или трещины на потолке ! Так что все верно ты написал - не феншуй ! Но и не халтура, форумов они не читают :) Наш особливо :)
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Евгений_Дуб, нет электричества из-за дизастера :mad: по ЗИ - греметь в соседней комнате и шуметь пока не кому - оценить не могу. Замер прибором показал существенное улучшение ЗИ. Потолки в двух комнатах зашиты уже ГКЛ по вате :) Скоро сделаю замер - будет-ли еще лучше ЗИ. Вид ГКЛ уже вставляет на потолке мне... а не лампочки Ильича на желтом фоне :)
