1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Только вытяжка должна быть постоянно работающая. И по объему прокачиваемого воздуха как-то пересекаться с подачей айфрешем (айфрешами)..
    Серег, ты почем брал? И почем нынче? *в квартиру б надо поставить...
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, я брал с установкой если память не изменяет за 30 тыс. Сейчас он 24 - 25 тыс.
    За год проблем я не увидел. Работают :) Правда я писал, что один внизу переодически вырубается, грешу на продавливание ГКЛ слегка, неровно корпус лег. Все долбанная подложка :mad: Нажмешь на корпус - врубается, там просто защита такая, снимаешь корпус - и он не работает.
    А так... зимой надо потеплее - пожалуйста. Охладить или проветрить - на максимум, когда температура на улице ниже конечно, чем дома.
    У меня не полноценная система. 80 кубов они дают приток на первой скорости, вытяжка 300 кубов. Раньше из щелей сосало, теперь все перекрыто :) Так что баланс важен конечно, но я не жалуюсь. Недостаток в притоке восполняют Аэреко. Но и без них вентиляторы айфрешей при их выключении вертятся.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А вот это будет дорого :) Это правильно, но если бабла нет - то сойдет и проход воздуха под дверьми :)
    Подпор есть, а это все-таки хорошо...
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Небольшой отчет о микроклимате в доме. Закрыв СИП панели потолка второго этажа пароизоляцией, ватой и ГКЛ - сперва показалось, что в спальнях стало душнее. Реально после мокрых процессов прошло 2 недели, становится лучше. Кста в доме влажность 51 процент. А до этого была 65 :)
    И... ТИШИНА ! все ! не слышу я больше никаких левых звуков :aga: дождя почти не слышно, сына тоже, прилетали вороны с салом, долбили - это я на улице услышал - НЕ СЛЫШНО в доме !
    Так что имейте в виду. Что СИП и слой ГКЛ с одной стороны и 2 слоя ГКЛ с другой стороны - фигня полнейшая в плане ЗИ :)
    Очень нравится включать и выключать свет с пультов. Когда надо - лампо работает. Когда не надо - ЛЕД подсветка. ЛЕД подсветка по периметру комнаты заменяет основной свет, получается очень мягко. Всем пользуемся. Лента диммируется и используется как ночник :)
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Спрашивали ж про "нормально". И потом стоимость кучи айфрешей дороже чем мультизональный вентилятор с трубами
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А приток чем делать, через КИВ ? От них холодом пасет :)
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Эмммм...
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, айфреш греет воздух :)
    А так конечно лучше всего рекупиратор с подачей и выводом воздуха в каждую комнату.
    А еще лучше воздушное отопление !
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Это просто конвектор что ли? :ogo:
    :aga::aga::aga:
    Товарисч спросил, если сделать одни айфреши - это нормальная вентиляция?
    Ответ - нет, нормальная это ещё добавить соответствующий отток в таком же объеме как и приток, и желательно из тех же помещений где стоят айфреши (а ещё желательно конечно просчитать потоки). Если вместо этого - просто кухонная вытяжка и вентканал санузла - да, это прокатит, но далеко не полноценная система вентиляции.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, в айфреше регулирутся объем подачи воздуха, 3 скорости - 40 кубов, 80 и 120. + там стоят 2 ТЭНа керамических на 400 и 800 ватт кажись. Так вот при минус 30 и тене на 800 ватт воздух идет теплый. + еще стоят фильтры очистки воздуха. Я их показывал, они после полугода черные.
    Так что это не простая замена кивам. Потоки... это очень по умному :)
    Еще и щели под дверьми учесть... да ладно ! если делать как я модульно, то 300 кубов вытяжка - 2 айфреша - 80 кубов в час, получаем дисбаланс, нехорошо ! а мне пофиг :) Потому что буду ставить еще 2 айфреша :)
    Это конечно безграмотный подход, но какой есть...
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Были в гостях, на фото шикарно, а в реале еще круче !
    Я писал, что хочу баню ! и я ей заболел ! :) И шею мне тут продуло :) И намедни были приглашены в гости в русскую парную к другу, товарищу и соконфентнику - @JimWoods ! Ну что я могу сказать... нет слов, одни хорошие эмоции. Дима - респект, отдохнули душой и телом :)
    Поскольку я не спец по баням вообще, а был частый ходок в сауны, самым тяжелым для меня в сауне была температура... 80 тяжело, 90 мрак - туши свет, выноси тело, отворачивай уши !
    А тут же ! Я был поражен, что греться мы начали при температуре всего 40 градусов и дышать ЛЕГКО ! прошло 15 минут - нырнул в бассейн 19 градусов :)
    Парная еще чуть нагрелась - 45 градусов, 50 процентов влажности - ляпота ! 15 минут, отлично пропотел... тепло пошло по всему телу до костей, комфортно, дышать легко ! Вышли, попили чаю на травах с баранками :)
    А потом то, что Дима сделал для меня вообще шок, взял и проветрил парную. Я говорю как это ? А чтоб перед финальным заходом было свежо дышать ! :)
    Парная проветрилась, закрыли окна. И через пару минут уже 50 градусов и 50 процентов влажности.
    Вода с ароматами трав вливалась на камни под крышку печи... и шшшшшшипела и мягко обворачивала паром ! Сделали пирог, лежал и на меня мягко спустился жаркий пар... такого ощущения я еще не испытывал.
    В общем вышел я из бани как заново родившийся человек !
    Жена, которая не любит сауны тоже была поражена. Очень комфортно, греет до костей, дышать легко !
    Кайф был такой, что никакого допинга не нужно... обычно в саунах поддают :) внутрь... тут же уже просто не хотелось, потом конечно крушовица хорошо пошла :)
    Очень красиво оформлен участок. Сочетание газона и мраморной крошки завораживает ! Ощущение, что были в Европе где-то. Все сделано своими руками, сад. оформление и баня. Молодец @JimWoods
    Все стоит конкретных трудов ! Но и результат того стоит :)
    Тема про баню Дмитрия -
    https://www.forumhouse.ru/threads/346625/
    Про дом - https://www.forumhouse.ru/threads/249660/
    PS: понял, что ко всему еще и баня добавилась у меня :) И то что участок мой и старый дом требуют конкретной доработки огромным таким напильником :)
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Тему думаю заводить про баню тоже. С нуля... в старом доме. Хотя тема про реконструкцию старого дома есть. Если самому делать, кроме печи, то получится и не так дорого. Вот хватит-ли сил :) И опыта...
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    На самом деле, создание бани не так сложно, как об этом пишут профи.
    На мой взгляд, основной критерий успеха во время создания бани, не терять мысль: делаю для себя, для здоровья и удовольствия.
    А в итоге и наслаждение с удовольствием придут, как от слеланного, так и от того, что баня дает.
    Сергей, успехов на банностроительном поприще.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Есть на кого ровняться :) А ты все правильно ты говоришь - не терять мысль: делаю для себя, для здоровья и удовольствия. !
  15. timon1
    timon1
    timon1
    Куда все пропали?
