1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    :)] Ну ты загнул. Думается мне постоянно в бане находится придется, если с этой целью ;)
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Где же ты найдёшь этих профи? Могу конечно подсказать, но там такой ценник будет, что дешевле раз в неделю в Сандуны на такси всю жизнь ездить:)] Строй лучше сам. Липа и абаш пустое, какой в них смысл? Ты пока ещё в сторону Скоропарки смотришь или ещё чего нарыл?
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @makarhunter, я смотрю в сторону скоропарки или ферингер ламель :) Ценник на отделу под ключ в районе 500 тыс ? Да, дорого :) Сам, да можно. Надо искать вариант посередке...
    @Rolandут, пиво люблю. Лишнюю воду сгонять :)
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Насчёт ценника не знаю, но 500 это только начало:)], если под ключ. Нет предела совершенству, но за дорого можно такое г...о наворотить если не знать как правильно. Я в бане парюсь и моюсь (типа оздоравливаюсь:)]), поэтому наличие сусального золота в отделке для меня не имеет значения:)] Главное это атмосфера в парной. Печи достойные, и та, и другая. Но моя лучше:)]
  5. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Мое ИМХО: в твоем случае, нанимаешь толкового парнишку, понимающего вопрос и дерево и, присматривая, делаешь то, что тебе нужно.
    На установку печи, двмохода и тд, берешь не зажравшихся ребят.
    Ничего там сложного нет.
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Относительно сортов дерева в бане (в ПО), мое глубокое убеждение, их должно быть несколько.
    Есно, если баня из сруба или бруса, то внутри будет сосна, но если делать отделку каркасного или иного помещения, то российский кедр, лиственница, абаш - дают супер эффект и ощущения.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @JimWoods, да я к тебе и буду обращаться тоже с кучей вопросов :) Но пока это дело отдаленной перспективы. У тебя в бане просто чудесно :) Еще 3 года кредит отдавать.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Лиственница?
    Я помню ругань на выступающую смолу из сосны (да, при высокой температуре, да не всегда, это отдельный разговор). Но в листеннице ж смол вообще ужас как по идее. Или я чего не понимаю? :)
    PS: или ты описался и имел в виду липу?
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Ключевая фраза:)]
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Я имел ввиду обрешетку перед чистовой отделкой.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Как оказалось, мой застройщик уже давно строит дома из гринборда и ЦСП. Мне кажется, что за ЦСП или Гринбордом будущее у нас в России, а не за ОСБ. В ЦСП я влюбился, что за зверь Гринборд - грят хорошо, руками не щупал.
    Но дома стоят. Попрошу фото построенных домов по этой технологии у Евгения. Думаю это будет всем интересно и отдельную тему заведу. Плюсы этих материалов неоспоримы.
    01. Не горят.
    02. Лучше ЗИ.
    03. Готовый фасад под отделку сразу.
    04. Прочность.
    Скоро замерю данные по ЗИ, вы помните - между спальнями перегородка была усилена в плане ЗИ. Стало небо и земля. Я писал. Для себя, вот прошлые данные. Как сыграл потолок - интересно в цифрах ? До переделки - ЗИ не проходило по нормам, никак - последняя ссылка - https://www.forumhouse.ru/posts/19057930/
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    1. Горят не дома, а мебель, отделка и т. п., а там уже пофиг ЦСП или ОСП.
    2. Получше ЗИ, но все равно 100% не идеально, поэтому пофиг.
    3. Очень сомнительное мнение. Щели между панелями разве исключены? Навсегда? Дождевая или талая вода в щели никогда не зайдет прям вот совсем? Как будет себя чувствовать шпонка и пена вокруг нее, когда вода туда все-таки начнет поступать?
    4. О какой именно прочности речь? Прочности ОСП было мало? Во сколько раз панели из ЦСП прочнее ОСП?
    Панели из ЦСП практикуются за бугром или это просто дань нашей моде и нашему рынку?
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Со сгоранием несколько сложно. Пожар у моей мамы в квартире был - сигарета и загорелась скатерть. Сгорело - под скатерти, кусок деревянного стола и стула. Чуток обгорели (не готов сказать какие) обои. Но при этом "потек" пластиковый корпус часов настенных (очень напомнило картину Дали), пластик на холодильнике... Дальше это было потушено.
    СИП+слой гипсокартона в этой ситуации конечно выдержали бы такую нагрузку... хотя бумага гипса? И потом куча ремонта внутри. СИП без гипса - не знаю. ЦСП - выдержал бы.
    С этой стороны по внутрянке СИП+ГКЛ скорее всего лучше голого ЦСП. Дороже или нет не знаю, хотя есть ощущение, что будет дешевле или сравним. при этом стыки уже будут перекрыты и действительно готов для внутренней отделки. :)
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Позвольте с вами не согласиться.
    Стыки ЦСП заделываются специальным герметиком и вопрос снимается, тут важна сама поверхность ЦСП и ОСП, ОСП никакой фасадный материал, через пару лет. даже покрашенная поверхность ОСП начинает расслаиваться, ЦСП можно вообще не красит. У меня с начала апреля кусочек ЦСП лежит в воде, кроме минимального увеличения размеров изменений нет!
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Про ОСП как фасадный материал не говорю.
    ЦСП безусловно в этом плане лучше, но в виде вентфасада, как это указано в техрешениях Тамака.
    Я уже об этом писал в других темах.
    Допустим, заделываем стыки, точнее, нанимаем людей и они заделывают... А всё ли они заделают, на сколько качественно, а если пропустят где-то парочку см? Что будет с герметиком через 1-2-3 года? Не потеряет он эластичность со временем и не повлечет ли это за собой образование микротрещин, в которые сможет зайти вода?
    В идеальных условиях, это конечно классное решение, когда сразу получается и внутрянь, и готовый фасад...но это все реально, если шпонку не крутанет, ЦСП не гульнет в размерах от влажности и температуры и т. п., т. е. в вакууме... Поэтому вентфасад надежнее...
    Внутри также может не сложиться с готовыми стенами под финишное покрытие. Мы же помним, что у нас панели собраны на деревянные шпонки? ЦСП и дерево имеют схожие показатели в части коэффициента теплового расширения и реакции на влажность? Не будут они гулять по-разному, не приведет это к трещинам?
    В пендосии так делают или они тупые, СИП из ОСП придумали, а на ЦСП у них мозгов за 70 лет не хватило?
