1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @SergeyU, глянул ссылки, бывал там ранее, не увидел там инфы по поводу отделки каркасного дома, зашитого ЦСП, допускаю, что мог проглядеть...
    Там пишут, что можно не делать вентфасад, не штукатурить, а просто замазать швы между ЦСП по стойкам каркаса герметиком и просто покрасить фасад краской и поклеить обои внутри? Гарантию дают на это решение?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Да - все материалы тут - https://www.tamak.ru/cementno-struzhechnaya-plita/primenenie/naruzhnye-i-vnutrennie-steny-peregorodki/
    Тех решения от многих производителей по их маркам шпатлевки, полимеров там всяких, штукатурки для внутрянки и внешки.
    Описаны в ПДФ подробно какие материалы, как наносить и как делать. Все узлы показаны.
    Мое крыльцо Васька сделал через жопу, забыв листы ЦСП прогрунтовать, все в трещинах, убил бы...
    Герметики применили для внутрених работ и потом мне все переделывать :) Как всегда. Позже займусь :)
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, мне он же предлагал зимой герметик (от +5) наносить нагревая его и плитку феном. На полном серьезе :)
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, я им купил для внешки герметики, все как положено, они взяли свои, не те и тихо забубенили... итог закономерен, трещины ! ну и видать пьяные были... потому как так можно сделать, ХЗ...
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Скачал, почитал, пришел к выводу, что я прав! :hello:
    Screenshot_2017-09-13-15-59-46-271_com.google.android.apps.docs.png Screenshot_2017-09-13-16-02-09-467_com.google.android.apps.docs.png Screenshot_2017-09-13-16-02-29-435_com.google.android.apps.docs.png Screenshot_2017-09-13-16-02-41-189_com.google.android.apps.docs.png
    Внутри советуют второй слой ЦСП, ГВЛ, ГКЛ, чтобы перекрыть швы, далее финишная отделка.
    Снаружи советуют шпаклевку 4.5-9 мм по слою фасадной минваты 30-40 мм, либо вагонку, сайдинг и любой другой вентфасад.
    Просто про замазку швов и покраску информации нет...:hello:
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Buloshkin, вроде как 4.1.3 говорит что можно обои клеить прямо на ЦСП. Там же говорится и про плитку, но на швах клеить только на одну из плит - это ваще жесть какая-то IMHO.
    Ну или штукатурка внутри, без ГКЛ.
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Из 4.1.1 я понял, что сначала перекрываются стыки вторым листом ЦСП по пароизоляции, а уже потом всё остальное... Схемы это подтверждают...
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Buloshkin, @Ян 11, я про дом из СИП панелей говорю, а не про каркас. Понятно, что в их решениях вата играет как демпфер. В случае ЦСП как фасада в финише получается раскладка под фахверк идеально :) Я потом создам новую тему, давайте туда переползать :)
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Buloshkin, pdf, лист 3, (он же 10, он же лист 6, смотря где смотреть), рис. 4.2.
    Там ГКЛ/ГВЛ (усл.обозначение 15) присутствует только на схеме (д). Остальные схемы - без ГКЛ/ГВЛ.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, новую темы ты создашь уже через 5 страниц. :)
    Таки у тамака (не у Евгения, не у Алексея, а у Тамака) есть аналогичные техальбомы с отделкой для ЦСП-СИП? Пока видны лишь каркасные... из которых следует, что вентфасад нужен :)
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Сип от каркаса отличается чем? Правильно, тем, что вместо минваты у нас ППС...поэтому разницы я не вижу. Либо штукатурка, либо вентфасад.
    Также у них был альбом по вентфасаду из ЦСП, вот там замазка швов герметиком и расклака панелей допускается...и при этом вода на каркас дома попадать не должна, как и при любом другом вентфасаде.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Офигенная разница - стена наша паронепроницаема ! ВАЩЕ ! паропроницаемы только стыки, шпонки закрываем пароизоляцией. Ну реально разница небе и земля !
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Серег, не юли. Ты сам ткнул в эти материалы. И тут же тебе сказали - нету решения, кроме мокрого фасада по вате или вентфасад. Ну нету.
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Он же Гога, он же Жора...:aga:
    Может там разница в наружней/внутренней стене?
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Buloshkin, читай внимательно.
    Внутренняя - (а)-(д). Наружняя - (е)
    Ну виноват я, что 3 лист pdf'ки имеет сверху номер [10] и обозначение снизу как "лист 6". :)
