1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да, утеплителю вода и пар пофиг, но каркас деревянный в обоих случаях и он склонен к гниению, при неблагоприятных условиях... +Пена гигроскопична...
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я не юлю :) Там нет СИП как системы... там есть каркас. А каркас и СИП - это разные системы все-таки. Вентфасад нужен для отвода пара и влаги - ОСБ разрушается, ЦСП как и Гринборду почти пофиг на это. Одно уязвимое место - шпонка. Изнутри пароизоляция, снаружи отсечка воды... и шо будет шпонке ? Ничего.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Мой пример пола, шпонка загнившая, воды не было, пара не было, был подсос воздуха в помещение. С кривыми руками можно все сгноить :)
    Вообщем я считаю, что при правильном монтаже - вент фасад ЦСП не нужен. Фахверк идеально подходит. Да и гринборду тоже. Поживем, увидим :)
    Я не стал делать мокрый фасад на СИП из ОСБ, так как сгнить может. Как себя поведет ЦСП, увидим скоро.
    Готовлюсь все-таки к собаке... друзья ! А вот кому ставили забор из евроштакетника, киньте контакты кто делал, если довольны ? И если не довольны. Без забора никак однако... целого :)
    Мысли летают только в путь ! Вот тут писал, что сделать надо и видимо как всегда пойду с конца :)] -
    https://www.forumhouse.ru/posts/19530661/
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Если не ошибаюсь - JimWoods евроштакетник ставил. Вроде он.
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вот я и говорю, что это не технология, а добровольный эксперимент застройщика за собственные деньги, т. к. таких тех. решений, на которые давалась бы гарантия, у производителей СИП и ЦСП нет...:hello:
    Как мы все знаем, СИП более дуракоустойчивая технология по сравнению с классическим каркасом, т. к. проще, понятнее, меньше узлов, т. е. меньше ошибок при строительстве.
    С вентфасадом аналогично, обернул дом в ветрозащиту, сделал обрешетку и никакая вода никогда в швы уже не попадет...просто и ясно! ;)
    А вот когда надо промазать все швы дома герметиком...то тут непаханное поле для косяков. И не надо быть рукожопым, чтобы где-то чуток пропустить и не положить герметик, достаточно устать, замылить глаз и т. д...да и потом после краски и под раскладкой всё равно никто не увидит...:victory:
    Опять же, герметик самозастройщик выберает сам, а нужен ли под него грунт, каким слоем его можно/нужно наносить (а каким нанесут?), даст ли он усадку, не потрескается ли со временем, как поведет себя под УФ? Кто знает ответы на эти вопросы применительно к СИП домам из ЦСП? ;)
    Да и под горизонтальную раскладку вода затечь может...
    Поэтому... эксперимент! :)]:hello:
  6. timon1
    timon1
    timon1
    Сергей почему не пишете?
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    На работе завал по самые помидоры, дома Сабака ! :) Особого нового ничего нет, НО... сам сделал вольер для собаки в доме под лестницей, фото будут ! Ну и фото любимца :)
    Как у вас дела ?
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Чуть было не опоздал с отчетом :)
    Что было запланированно в том году как раз 31 октября 2016 года - https://www.forumhouse.ru/posts/17153717/
    Что вышло по факту -
    02. Отделка лестницы, отчет и фото. - Опять отложено... уже не терпит, надело ! :)
    03. Отделка потолков. Хочу навороты и буду делать. - сделано на втором этаже - https://www.forumhouse.ru/threads/334694/page-187#post-19226924
    05. Противопожарный комплекс. - однакое надо делать все-таки :)
    07. Фасад, мать его :) - почти сделан - праздника фасада не было, значит не сделан :) да-да... и опять на буд год !
    09. Работы на участке. Навес, дорожки. - не сделано
    10. Сделать мягкую отмостку.
    11. СДЕЛАТЬ ПОГРЕБ !
    12. Забор по участку новый.
    13. Баню начать.
    14. Шашлычно-мангальный комплекс начать. - тут каждый пункт кроме мягкой отмостки - денежная труба ! Ох :aga::close:
    Несмотря на то, что много красного вверху, мы осилили потолки 2 этажа с наворотами и ЗИ как я и хотел, теперь идеально, птиц не слышно :) - https://www.forumhouse.ru/posts/19323843/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19324005/
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У меня в этом году тоже достижений меньше чем было планов. К чему бы это? Холодное лето или...?
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня все просто - поездка в отпуск была :) И отсутствие бабла и дорогие потолки с LED :)
  11. timon1
    timon1
    timon1
    у нас на работе тоже завал) завтра сваи закручивают, 19 начинается стройка! Буду Вас с другими "соконфетниками" снова перечитывать сначала для самообразования
  12. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Сергей, а цоколь сделал?
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Черновой вариант из ЦСП так и остался. Сперва я гибучую отмостку сделаю, но не до конца и паралелльно цоколь иск камнем обложу.
  14. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Привет! =) Как я тебя понимаю Серег) У самого такой же список, и те же проблемы. И тему свою забросил пока, писать то нечего... И фасад в очередной раз отложен - концепция блин поменялась)
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Привет ! Да :) Слегка достали недоделки ! Бррррр... а какова концепция сейчас ?
