1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @Ян 11, Наверное лучше в теме про вентиляцию это спрашивать, но боюсь там мозги все сломаешь, одни будут одно другие другое. Ну как обычно. :)
    Я для себя решил не делать - воздух везде должен двигаться. без застоев. А то в комнате обновляется а где то будут зоны где воздух стоит. Мне просто кажется что система с приточкой и вытяжкой в одной комнате гораздо сложнее в настройке. И моих нубских рук не хватит всё подстроить как надо :)
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @OXOTHuK76, ты планируешь себе вентиляцию сам делать?
  3. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Да, по идее ничего сложного, хочется самому попробовать, заказать у других, если не выйдет всегда успею :)
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Делают и так и так - в том случае надо только обеспечить переток между помещениями.
    Но совсем правильно - иметь вход и выход в одном помещении.
    Это правильно как технически так и для самого воздухообмена. И прогнозируется, наоборот, очень чётко.
    У меня схем рабочих под рукой нет - я от них отказался, как я уже писал, из-за дороговизны.
    Точечный рекуператор в каждом помещении плюс 1 приточка на этаж - выходит гораздо дешевле, чем все эти центральные системы: и в плане установки и в плане регулярного использования.
  5. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Я же прикладывала свои схемы. Вот например гостинная. потолок по краю опущен везде, эта комната стыкуется с гаражом, поэтому все трубы идут в гараже, а в комнату только вход и выход. в начале комнаты вытяжка в конце наоборот задув.
    Вторая фотка немного смазана, но у меня и в коридоре идет опуск потолков по краям, в которых спрятаны воздуховоды. Еще раз повторю, чтобы не делать много дырок сделала 2 рекуператора- на первом этаже он стоит в гараже и от него идут воздуховоды через стенку в гостиную и отдельно идут в коридор и потом в гостевую. А для второго этажа поставили на чердаке и в комнатах просто в потолке. если хотите более подробно пофотографирую вечером и покажу
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    брр. Ничего не понимаю. Рекуператор должен нагревать входящий воздух исходящим. Ну или охлаждать в крайнем случае. Если у тебя 1 приток и "рекуператор" (на выдув?) в каждом помещении - то как он это будет делать? Или имеется в виду схема с подпором - точечный рекуператор в каждом помещении с притоком-вытяжкой и приток в коридор/зал на этаж - но куда выходит этот приточный воздух при этом?
  7. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Вот и я про тоже, либо люди путают понятие рекуператор с подогревателем. Либо я тоже ничего не понимаю. Если один рекуператор в стене значит он задувает столько же сколько выдувает, (не думаю что там настраиваются каналы в настенном.) И если мы добавляем ещё приток то получается дисбаланс по воздуху и соответственно падает эффективность.
  8. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @НоксЮ, прошу прощения, схем не видел. Фотографии тут не помогут, интересно как настроено всё, где сколько втекает где сколько вытекает, какая модель рекуператора, какие воздуховоды.
  9. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Если не секрет - какая модель?
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я смотрел на цены точечных рекуператоров. Если делать во все комнаты - то дороже любой централизованной системы. Плюс нужно понимать, что без притока вытяжки из с/у, кухни и т. п. работать не будут. При централизованной системе без подпора - они будут хоть как-то работать с дисбалансом - но с локальными - полная фигня будет.
  11. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Есть ещё один момент у локальных бризеров/рекуператоров, это шум. Я где то писал уже, у меня в квартире стоит бризер Тион О2, вещь неплохая, с подогревом. Но на ночь можно включать только на первой скорости. А это 30 кубов максимум, то есть фактически максимум на одного человека. На 2 скорости он дает около 50кубов, но это уже весьма ощутимый шум.
  12. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Дома посмотрю. но у меня какой то латвийский, каждый по 1 квт. покупатели по безналу в фирме "Проходка"
  13. филон
    филон
    филон
    Сергей! Вот тебе еще одну мечту)
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А подробнее ? Если можно)
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Погрузился в тему вентиляции... все серьезно, я туда проник мозгом :) Главное вынуть потом оттуда мозк !
    01. У меня газ - система жрущая киловатты эл-ва мне не нужна.
    02. Хочу минимум напортить типа интерьера, хотя его пока нет... как и потолков :)
    03. Кучу дыр делать в доме не хочу. А если делать, то только для притока теплого подогретого воздуха.
    04. Хочу не дорого систему ЕЩЕ с кондиционированием... !
    О как ! Как я много ХАЧУ-то... правда невозможно ? А вот и нифига не угадали - возможно ! Я на первый шагах к пониманию... до весны время есть :)
    А вот что нашел - это не реклама...
    Приточные установки с водяным калорифером ! ТЕма ! Запитывать буду от бойлера, он постоянно греется ! Да, там градусов 50 в основном, но этого хватит ! А дальше вот девайсы и решения -
    https://dimmax.pro/goods/pritochnye-ustanovki/standartnye-ustanovki/dimmax/Scirocco-08W-2/ - тут с системой автоматики ! Подключил к гор воде, проложил утепленные вентканалы на чердаке и готово !
    И к нему такой девайс - http://dimmax.pro/goods/aksessuary/ohladiteli-freonovye/globalclimat/40-20-CF3/
    У нас с СИП никто работать не умеет типа. У меня отопление на весь дом 3.5 киловатта в час и думаю, что и охлаждения хватит !
    Далее вариант - вообще офигенный вариант - нет правда пульта :) - http://global-vent.ru/goods_pritochnaya-ustanovka-econom-300.htm - поставил опять же на чердак, сделал подвод воды... в обоих вариантах делается на чердаке утепление установок !
    Другие варианты - http://www.mircli.ru/Ostberg-SAU-250E/
    http://www.mircli.ru/goods_selection2.html?n_catalog=647&nagrev_t[]=2&min=0&max=325980&vozd_ot=0&vozd_do=1000&mosh_n_ot=0&mosh_n_do=177.7
    https://www.roomklimat.ru/item/5/4881-freonovyy-okhladitel-dlya-pryamougolnogo-kanala-whr-r-400kh200-3/
    А то начитали мне тут - 400 тыс систему... с кондером, один кондей - 240 тыс :) Не ну у богатых свои причуды... а по теме, мало мы все знаем ! Факт !
    Конечно буду консультироваться со спецами и считать все. Наобум не буду, кривые свои ручонки тоже не буду сувать куда не надо :) А так... то что я нашел, уже рад :)
