1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. Moviktor
    Moviktor
    Moviktor
    Спасибо за совет)
    Были мысли пути по пути arduino - так понимаю в качестве основного устройства именно платформа, поправьте, если не прав.
    Но отошел - слишком хлопотно написать программу, чтобы она опрашивала все датчики...
    В идеале хотелось иметь какую-то базу (подключаемся по USB) и возможность "цеплять" новые датчики (внутренняя, внешняя температура, влажность внутри\снаружи, анемометр и барометр).
  2. Moviktor
    Moviktor
    Moviktor
    Спасибо за совет)
  3. Blacking
    Blacking
    Blacking
    Северск
    @Moviktor, нет, все без arduino. Хотя можно сделать и на ней. У меня стоит стационарный комп-сервер (24/7), на него и идут все данные. Программу писать не нужно, покупаем в китае esp8266 + необходимые датчики, прошиваем прошивкой с сайта: http://homes-smart.ru/esp8266, на сервер ставим MajorDoMo, либо отправляем данные на Narodmon.ru, что еще проще, т. к. в первом случае необходима немного разбираться в пхп или попытаться разобраться сразу с MajorDoMo. А с Narodmon все просто. В итоге к датчикам нам нужно только подвести питание, данные отправятся по ВИ-ФИ.
    Сергей, извини, мы немного отошли от темы твоего строительства :)
  4. Moviktor
    Moviktor
    Moviktor
    @Blacking, спасибо за ответ, есть над чем подумать)
    А от темы мы не отошли ни сколько - что у меня, что у Сергея есть проблемы с вентиляцией.
    По факту понять что вентиляция работает не так можно изучив показания датчиков и сопоставив с интенсивностью работы вентилятора (если есть диммер)..
    Тогда будет понятно в загс всю систему вентиляции или в морг)
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ну мы никак не отошли от темы строительства ! Ее уже окрестили - третья часть - вентиляция ! Так что добро пожаловать !
  6. Blacking
    Blacking
    Blacking
    Северск
    В таком случае продолжу :) к этому же wi-fi модулю esp8266 можно приделать релюшку и в зависимости от показаний датчика управлять этой релюшкой, т. е. к релюшке подключаем вентилятор вентиляции и дело в шляпе :) в общем применений можно найти массу. датчики/исполнительные механизмы.
    Можно подключить к esp8266 датчик протечки воды и на релюшку повесить электровентиль или клапан, и при протечке перекрывать воду :)
    А если прикупить модуль например sim800 или воспользоваться сервисом sms. ru, то и оповещение себе на телефон забабахать.
  7. Moviktor
    Moviktor
    Moviktor
    @Blacking, а можно чуть поподробнее для двух бестолковых (ну или как минимум для одного :) (я про себя), какую-нибудь статью или мануал.
    Если написанное верно, то это практически что надо - программируются датчики по CO2 и влажности и вентиляция работает сама и не надо поднимать 5-ю точку от кресле и включать)
    Лень - двигатель прогресса
  8. Blacking
    Blacking
    Blacking
    Северск
    @Moviktor, на сайте разработчика прошивки для модуля esp8266 (http://homes-smart.ru/esp8266) есть достаточно информации (есть и несколько статей и много информации на форуме), так же можно задать вопросы у них в IRQ канале
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Moviktor, @Blacking, я тоже бестолковый :) IT немного разные у всех. Я бы мечтал здесь собрать систему вентиляции с контролем от и до и правильную ! Таки у нас нет, нет тех людей, которые понимают СИП и сделают правильную систему. Я же собираю инфу и жде профи, когда им будет интересно !
    Фасад проверен, все хорошо ! А вот эта тема еще требует мозговливаний ! :) В ютубе полно комментов про вентиляцию тоже, мне там писали - лучшая - приточно-вытяжная ! Тогда я думал, что у меня такая, какой же я был валенок... ох валенок ! :)
  10. Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Лесосибирск А здесь тайга в ней череша...
    Сергей день добрый как с жескостью конструкции ну вибрации пола т. д а вентиляции пендосы делают отпление воздушное с рекурперацией наберите строительсво дома в канаде после утеплителя обыный целофан следом гвл получается теже яйца вид сбоку что и сип
  11. Aleksandr1966
    Aleksandr1966
    Aleksandr1966
  12. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @SergeyU,
    Возможно, мы ещё слишком мало живём в доме, но пока вполне хватает одно окошко на микропроветривание на пару часов в сутки и наших трёх выходов напрямую на крышу ЕВ. Две трубы по 100 мм сэндвич в ванной и туалете, одна на 160 мм простая, но утеплена самостоятельно - над газовой плитой в кухне-гостинной, под всеми дверями межкомнатными зазор около 1,5 см. Сейчас все выходы открыты где-то на четверть, иначе чуть ветер - аж завывает! Тут неоднократно высказывалось мнение, что дому около 100 м2 площади такой вентиляции хватает, очень на это рассчитываю.
    А то мне уже страшно как-то читать бурные обсуждения рекуператоров и про умное управление вентиляцией... Хорошо, что у нас дом как раз около этих самых заветных 100м2...
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Что, и окна не "потеют"?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Если бы я был уменее и поопытнее, я бы сделал конечно воздушное отопление сейчас, но поздно, стоит то, что сделано :) Вот я ищу как лучше.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я могу страдать перфекционизмом, но моя семья возвращает меня к реальности :) Да, жалуются, что душно стало. Дом у меня чуть побольше :)
