1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    @landshark, Вот и мне кажется, что вариант рабочий. Что-то вроде КИВов установить в таких местах, и воздух свежий будет поступать, и подогреваться должен.
  2. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Можно ещё бризер (например Tion O2) с подогревом поставить, но он шумит на скоростях выше первой. В гостинной какой нибудь нормально, а в спальне только первая скорость - воздуха немного не хватает на двоих.
  3. Moviktor
    Moviktor
    Moviktor
    @OXOTHuK76 подскажите, Вы про Тион пишете из личного опыта или из статей в интернете.
    Причина вопроса - хочу поставить себе для локальной приточки, но слишком разные отзывы про уровень шума...
  4. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @Moviktor, Из личного, у меня в квартире установлен, в двух комнатах.
    На низкой скорости дает около 30кубов в час, жить можно но маловато воздуха, иногда ночью открываю балкон :)
    На второй скорости уже шумновато, я могу спать - жене уже не комфортно.
  5. Moviktor
    Moviktor
    Moviktor
    @OXOTHuK76 Спасибо)
    А на 3 скорости сильно шумит? Если это днем и допустим в гостиной, т. е. ходят домочадцы, разговаривают, обедают и т. д.
  6. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    На 3ей очень шумит, телевизор будет не комфортно смотреть и разговаривать. Не пылесос конечно, но достаточно громко.
  7. Moviktor
    Moviktor
    Moviktor
    @OXOTHuK76
    Спасибо...
    Очередное предложение от вентиляторщиков улетает в аналы истории :)
    Мне предлагали локальные притоки на ТИОН О2 причем для первого этажа 3 скорость, т. е. технически это творение работать будет, а вот жить будет некомфортно.
  8. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Там труба 100мм, для 100 кубов обмена скорость воздуха получается на уровне 3.5 метров в секунду. Даже если вентилятор будет супер тихий - всё равно шум от потока будет приличный.
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Нормы - это всё индивидуально, как я понимаю.
    Раньше у нас вообще не было вентиляции, только ручное редкое открывание окон - дискомфорта считай не было.
    И лишь конденсат на окнах заставил задуматься о нормальной вентиляции.
    И сейчас народ массово спит при закрытых окнах и отсутствии вентиляции - я не слышу от кого-то про дискомфорт, только утром или к обеду кое-где ставим на микропроветривание.
    Может ещё имеет значение запас воздуха в доме (типа если народа на площадь меньше, то для каждого запас кислорода выходит больше), я не знаю...
  10. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Ааааа! Был тут ветер сильный и ливни, ливни. У меня протекла стена! Более полугода дому, ничего не протекало, а тут на тебе.
    Вопрос - отделку планирую только по весне, март/апрель. Что лучше - постараться запенить с наружной стороны или так оставить? Какие сложности - не понятно где затекает, может затекать в одной части стены, бежать внутри и вытекать с другой. Если запеню - не запру ли влагу внутри? Какова вероятность, что внутри стен нет скрытых бассейнов (полостей, в которые натекает вода и там стоит)?
    ПС: возможности обтянуть дом ветрозащитой нет (это дорого по работе и на 3 месяца нецелесообразно, буду делать все сразу).
  11. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    @Акександр, Попробуйте осушитель погонять... значительную часть влаги вытянет.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я не вижу пароизоляции под ГКЛ. ГКЛ надо снять. найти место течи и дать высохнуть ОСБ. ПРопенить возможную дырку снаружи. Ну и ждать весны :)
    По стене, затекать может скажем если одна СИП панель чуть выступает внизу другой...
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ИМХО, три месяца потерпит, но изнутри стыки лучше пароизолировать. Есть где то ванночки или нет, Вы вряд ли определите, а вот приглядеться к наружным стыкам и добавить, где надо, пены - можно.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    В качественном СИП дышать без вентиляции невозможно :) Приток должен быть, исхожу из 60 кубов на человека. Нас 5 человек - 300 кубов должно быть... а приток только на 150.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Офну !
    А где ЗИМА ? Я вчера в грязи вымазался как свинья ! Это пипец ! по грунту не пройдешь, переулок превратился в песочное месиво. Мрак !
