1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    А нам теперь что, сип наш ватой изнутри и снаружи? А то если нам горелку поставить, через полчаса руку не к чему будет подносить:)
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Buloshkin, привет ! Спасибо огромное, я вчера видать пропустил !
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Кто в курсе, замена старого газового котла на новый с теми же параметрами, все равно писать заяву в ГорГАЗ ? По факту вообще да... но как всегда сказали, нафига тебе, никто твой котел трогать и смотреть не будет :) Что-то я очкую !
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @SergeyU, меняй. 7 лет назад сам поменял газовую колонку знакомым, два раза приходили проверять что-то, вопросов не возникало.
    И что случилось, почему хочешь поменять, на какой?
  6. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    На котлах есть бирки/ шильдики? А если переставить шильдик со старого котла на новый раз они одинаковые? Если есть актёрские способности, сделать при проверке удивлённое лицо: как так, этот котёл всегда и стоял!
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Если честно - моя в шоке и простите - я сегодня чуть не обосрался... утро должно было быть томным :)
    Встали, позавтракали... Меня просто торкнуло, сходи в старый дом. Я собирался и так, но меня просто ТОРКНУЛО. Пошел. Темновато на улице, смотрю - у меня в кухне старого дома - ОГНЕННОЕ ЗАРЕВО ! Там свет выключен, а всполохи есть... огненные !
    Мать моя женщина...
    Я минут 5 не мог ключ вставить, потом кое-как дверь открыл у увидел ЭТО -
    В доме никого нет ! Я быстро ХЛОП и выключил горелку, она выключилась. Пованивает газом, скорее не им, а не сгоревшим... вырубаю АКГВ, открываю окна...
    Сижу туплю пару минут, мне мля третьего пожара не хватает. Звоню в аварийку !
    ВНИМАНИЕ - дозванивался до аварийки пару минут... потом рассказал свои проблемы, был ответ- извините - ВСЕ ЗАНЯТЫ, позвоните через два часа ! УПС !... ну типа газ-то я перекрыл... ЖЕСТЬ ! ВОт как работают. Вот как, слов нет... в службу спасения звонить ? Да не тот случай я подумал. Только страшно, что вот так без людей такие хрени выходят. Ну я пошел и написал, что мол менять бы его надо - сдох... Котел 1997 года выпуска, ревизия и ремонт 2007. Пора.
    Но я не смог так сказать удовлетвориться такой ситуацией, мол с чего такое ?
    Вы знаете, в старом доме в систему вентиляции котла, в дымоход иногда падали птички, сидели, грелись, травились и падали...
    Дай думаю проверю дымоход. Пришлось кухонный шкаф снимать одному, чуть не родил, тяжелая старая мебель однако. Снял шкаф. Подлез к дымоходу. Взял молоток, стал дно выбивать от дымохода, аккуратно снял дно, думал там трупик. Ничего нет.
    Включил вспышку на смартфоне как фонарик, влез под трубу и ВИЖУ чо та черное с серым.
    Испугался, но сунул руку и вытащил оттуда - ВОРОНУ ! ВОРОНУ ! ворону. Она было слега запечена, но еще не выгорела. Тут мне стало плохо, посидел, отошел, ворону взял и выкинул... Фу брррррррррр.
    Потом пришел, взял инструкцию к котлу, да да, она сохранилась и стал читать. То откуда горело, воздуховод для горелки, там есть регулировочная шайба. Она с какого-то фига выкручена на максимум. Довернул. На втором фото видно на вертикальной трубе гайку. Отвинтил, смотрю там окалина под ней, видимо когда горело не там где надо, думаю, трогать не буду.
    Врубаю котел - ОООООО - перестало гореть там где не надо. Но при прибавлении газа на полную из под этой гайки фигарит огонь голубой. Вырубил все, почистил в районе гайки без фанатизма, довинтил.
    Вуаля, котел заработал тихо, без подпердывания, ровно, из под гайки не горит. Вонять газом перестало ! Ититская сила ! ПОбедил типа ? На ночь еще пойду смотреть.
    На этом я не тормознул. Весь дом грязный. рабочие нифига не убираются. Драил его 2 часа с лишним. Пусть теперь попробуют полы не мыть или шляться в уличной обуви. Счас выжат как лимон, воскресение удалось...
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Нашел аналог - одна цифирь отличается :)
    https://dom-climata.ru/catalog/generators/zhmz/gazovyy_kotel_zhmz_akgv_23_2_1_komfort/
  9. azzok
    azzok
    azzok
    Вот теперь думаю может 12-15 в мес за отопление электричеством не так уж и дорого
  10. landshark
    landshark
    landshark
    При нынешней погоде больше 4-х кВ электрокотел мой не берет. Это почти на 400 м2 и 5 открытых окон на микропроветривание.
    Бойлер вообще пока не потребил ничего- он косвенного нагрева.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    И не будет, с таким пирогом стен и пола и фасадом - у тебя пассивный дом :) Только с вентиляцией ненакосячь :) Ибо - воздух должен обновляться, окна на микропроветривания для СИП, что мертвому припарка без принудительной вытяжки :)
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  13. azzok
    azzok
    azzok
    Вот мои знленушки
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Биозащитой прошлись - дала дала такой цвет КМК (пройдись биозащитой еще раз по ним), а вот мои зеленушки -
    IMG_20151214_085323.jpg IMG_20151214_085337.jpg IMG_20151214_085358.jpg IMG_20151214_085408.jpg
    Это проем на кухню. Он никогда не закрывался ничем. Снято просто с вспышкой и без. Биозащита была зеленоватая... кажись... пальцем проводишь, палец зеленкой не мажет.
  15. azzok
    azzok
    azzok
    Ага у меня так же
