1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Сергей, подумай просто над пробкой вместо своего пирога.
    У меня в квартире лучшее, что сделано 10 лет назад - это пробка клеевая на полах в части комнат, 6мм толщиной. Да, недешево. Да, надо ровную поверхность. (но если посчитать ВЕСЬ твой пирог еще не знаю что дешевле). Но в результате ногам всегда тепло (она же тепло не забирает). Что уронишь-отскочит.
    Дети, да и я сам, на полу частенько сидим. В другой комнате ламинат, там сидеть не очень комфортно.
    На балконах тоже пробка. в - можно босиком выходить :)
    По уму надо вроде раз в год ее каким-то составом мазать. Мазал только раз, лет 5 назад, потом забываю все, разницы не ощущаю.
    Тебе по-моему пару см ровнителя залить и клеить можно.
    В общем, рекомендую.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А что и как? Что за пробка (название)?
  3. azzok
    azzok
    azzok
    Пробку хвалят но только для спален и детских вроде, в зале долго не потянет
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Пробка рулит. Но IMHO клеевая. Кстати когда себе клал, не помню что б она была 6мм. У меня 4мм.
    Но пол только стяжка причём идеальная. Никаких гвл/суперпол и пр. IMHO.
    А по этим поверхностям ту, что собирается как ламинат, но не уверен что она уже так же приятна.
  5. Yum73
    Yum73
    Yum73
    подтверждаю, т. к. как-то при ремонте клал у себя пробковый ламинат нормальной износостойкости, ходить и т. д. комфортно, а вот в комнате с комп столом, где на колёсиках кресло типа офисного стоит - износился довольно серьёзно и сейчас бы я его туда не положил. В общем, где малая эксплуатация пола - очень даже ничего... либо, наверное, надо брать максимальной износостойкости, чтоб потом не заморачиваться с полом.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Там какой слой пробки и пирог?
    Клеевая пробка это однородная пробка (4мм или как говорят 6мм), которая клеится на стяжку и потом сверху покрывается лаком. Это совсем другое.
  7. Yum73
    Yum73
    Yum73
    Основу не смотрел, но мне кажется, что он попрактичнее будет при необходимости перекладки, хотя считать всё надо, ну пробка в любом виде - реально комфортное покрытие, если его не юзать в хвост и в гриву...
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Yum73, просто в клееной сверху - относительно толстый слой лака (который при "активной" эксплуатации стоит обновлять).
    В твоей - теоретически более стойкий "заводской" лак. Но без обновления его в принципе. Ну это как минимум.
    Но перекладка его это да. куда проще чем отдирать намертво приклееную пробку :)
  9. ssl66
    ssl66
    ssl66
    У меня 6мм, причем с фаской. У брата 4мм без фаски, так что есть с чем сравнивать.
    6мм по ощущениям мягче, когда ходишь, пяткой стучишь. 4мм более твердым покрытием ощущается.
    С фаской смотрится отлично, вечерком сфоткаю, выложу, причем рельефность она дополнительно скрадывает неровности пола. 4мм без фаски, да на площади, да при боковом освещении все неровности покажет.
    По износостойкости: кровать двуспальную переставляли, есс-но след остался, со временем выправился, но не до конца. Дочь диван частенько раздвигает, креслом с колесами ездит - если не присматриваться специально - никакой разницы. если начать смотреть, щупать, гладить - ессно промято немного.
    Если будем рассматривать в пределах одной комнаты место, где не ступала нога человека (угол) и проходное место у двери - то разницу я не вижу. На отражении и солнце опять-таки не рассматривал.
    Дети по жизни то на самокате гоняют, то на роликах, то в коробку из под игрушек с колесами мелкую посадят. Пару раз сами кровать переставляли, волоком по пробке. Понятно что при ТАКОЙ нагрузке есть царапины на покрытии. Но опять таки, не забывайте, для чего и для кого мы все эти покрытия делаем и для чего живем :)
    Кто бы помнил. 10 лет прошло.
  10. ssl66
    ssl66
    ssl66
    У друга также одну плитку завалили вообще, клок выдрали. Вырезал ее, место зашкурил, новую на то-же место вклеил, лаком покрыл и ноупроблем.
    А если на ламинатном полу в середине комнаты завал будет, я правильно понимаю, что половину комнаты разбирать придется чтобы до нужной добраться?
  11. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Лучшее что у вас сделано в доме-квартире.
    Я: Пробка на полу в квартире.
    Друг: Вентиляция с рекуператором Systemair в квартире (центр Екб, пыль, смог)
    Брат: Камин немецкий!
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ssl66, Мне кажется, что разобрать ламинат чуть меньше проблем, чем вырезать квадрат, вырвать его, аккуратно вклеить... и потом покрыть лаком - конечно ВСЮ поверхность.
    Хотя сам не делал ни то ни другое.
    Но то, что пробка на полу рулит согласен. Кстати вопрос - у меня вот стала ощутимо видна разница после того, как переставил в комнате ребенка мебель. Сторона солнечная, шторами почти не пользуемся. то, что стояло под мебелью - осталось темнее.
  13. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Точно могу сказать что на балконах пробка выгорела очень сильно, и лак там немного местами шелушился. Но мы же понимаем, что материал использовался явно без защиты от ультрафиолета и замораживания, и снег в окно налетит-растает-снова замерзнет...
    Внутри не могу откомментировать, нет аналогичного места.
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Прерву, извините.
    Сергей, на год три пункта это ооочень мало.
    Первые 12 будет как раз примерно на год
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Но вот можно ли клеить пробку на не-толстую стяжку и на какую стяжку по сипу можно. В общем ЧТО сделать с СИПом для клеевой пробки? Есть у кого какие идеи?
