1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Тепло вентилятора нет? Сунуть бы туда!
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ВладимирК, нету вентилятора... засуну ка я туда Нобо, если влезет.
  3. landshark
    landshark
    landshark
    @SergeyU, могу воздушную пушку одолжить - у меня их три и они успешно мои потопы сушили)
  4. ssl66
    ssl66
    ssl66
    фен сунь. Даже без нагрева, чтобы просто движение воздуха было.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Дима спасибо огромное ! Да там как бы... моря нет, но что-то не сохнет ! Видимо подождать надо :)
    Есть страшная мысль, что там в коленах все течет... и когда со второго этажа спускаешь. Воду-то я перекрыл в ванной первого этажа... но не сохнет...
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Долго мокло - долго сохнуть будет, если не применить экстра просушку!
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @SergeyU, Конвектор не нужно туда, опасно. Есть у меня тепло вентилятор, так-же могу дать, его не жалко даже если сломается, пережил уже три ремонта. На ночь газет туда напихать, картона, пусть тянут влагу.
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Какая печаль...
    глядя фото- я бы почти всё сделал не так
    Эти сгоны- это нечто
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Remys, огромная печаль. В других местах стоят сгоны целиковые, но из металла. Вот такие "Профи". Все что сделано этими болванами переделывается второй раз ! Конечно будет ломаться плитка, делаться лючки, переделываться все сгоны и сушиться. Разгром полный :( Жаль такой же плитки не купить если куплю - будет другой оттенок...
    Но я стараюсь не унывать, семья поддреживает :) Потом не дал полам сгнить окончательно, я поздно влез туда, но ведь влез ! Руки давно чесались глянуть - вот только жалко было ломать и воды НЕ было видно в туалете. Структура СИП видна... то есть в хлам не обратилась. Высушу... може с полами все и будет хорошо...
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Подожди ломать
    Лючки по размерам плитки- вырезать по периметру-вставить лючок
    что поломано уже- подогнать ГВЛ, подчистить, плитку налепить
    Ну и колхоз со сгонами убрать
  11. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @SergeyU, для ускорения процесса сушки можно использовать женские прокладки, очень хорошо впитывают влагу (в полевых условиях в мокрую погоду мы использовали их вместо стелек) :super:
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вот я беру скажем болгарку или что и вырезаю плитку и ГКЛ - но ГКЛ же прикручен, значит придется выламывать :) Правильно ? Лючки... они разного размера, а какой оптимальный, чтоб подлезть, да еще и ширина коробов разная... ткни меня плиз носом куда где почитать, а то я только сюда попал - https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku
    Как все организовать то ? Я подрастерялся... пока сушка идет... чешу репу :)
    Потом, пол по хорошему надо сделать, содрать все, сделать ГИ, постелить СМЛ, потом уже клей эластичный и плитка. Короба в утиль и все по новой.
    Либо дать высохнуть, потом замазать где достану ГИ, переделать сгоны и сделать лючки, но пока не трогая пол. ЗАСАДА !
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @yurza, точно ! засуну сегодня :) а то все еще мокрое...
    Меня тут напугали, что надышавшись антисептиком можно склеить ласты ?
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Можно вместо лючков, сделать дверку любого размера, на магнитах, допустим из искусственного камня
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @SergeyU, подобрать лючок подходящий, чтоб одной рукой с инструментом. Можно два через расстояние. Метиться там где нет профилей
    ЗЫ: про крышку на магнитах тоже очень интересное решение.
    Видел такие на батареях отопления, и размер можно хоть метр на метр
