1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. антон1
    антон1
    антон1
    @SergeyU, Привет. Ломать полностью не нужно если все остальное устраивает, лючок вставить можно без проблем. Для сушки здорово подходят ИК конвекторы потолочные или настенные. Они прогревают поверхность очень эффективно именно в глубину что тут как раз и нужно более всего (опробовано когда сушил дома стяжку наливную). У меня есть, могу одолжить но она большая по габаритам, тебе бы что нибудь стандартное - маленькое и узкое (они дешевые) направленно над местом замокания повесить + вентилятор обычный бытовой и думаю за пару дней высохнет при приоткрытой форточке.
    П. С. Честно говоря, я бы все разобрал и переделал - все сделано так что где потечет еще непонятно - как на пороховой бочке, наши картонные домики к таким экспериментам не приспособлены.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Привет, Антон. Вот честно думаю - все разбирать, частично разбирать. Склоняюсь больше к первому. Только душит жаба :) С другой стороны - сделал и забыл. Просто еще не ясно что в других коробах. Вскрыли только этот !
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А в других коробах - может, аккуратно обить одну плитку и глянуть?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, сегодня буду отбивать :) на первом этаже. Потом второй пойдет :)
  5. антон1
    антон1
    антон1
    Я тебя понимаю абсолютно (сам сплю плохо после переезда - не под мою ментальность эта пенопластовокартонная песня оказалась). Я бы поступил так: однозначно вскрыл первым делам все потенциально опасные места (этот наборный шедевр сантехмысли - потенциальная угроза, рано или поздно потечет один хер). Вскрытие делал бы "под установку лючков". Если протечек нет то оставил бы для лучших времен под контроль. А помещение замоченное - разобрал бы и переделал (для контроля целостности сип)
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Только не нужно отбивать. Ножом выковыриваешь затирку и полотном выпиливаешь эту плитку вместе с ГКЛ, вытаскиваешь её, смотришь, если всё ОК, ставишь её обратно на затирку. Конечно желательно примерно посчитать чтоб на профиль не попасть, примерно и чаще всего расстояние между ними 60см, вот и считай.
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    У меня под ванной две дверцы на магнитиках - толстая влагостойкая фанера, на нее приклеена плитка. 13 лет, полет нормальный.
    По плитке предложение такое. Подбирать не по цвету основной плитки, а по одному из тонов рисунка.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я так пробовал, ГКЛ привинчен к профилю... при попытке снять - ломается ГКЛ и плитка... ну да и фиг с ней :)
  9. антон1
    антон1
    антон1
    Мультитул прикупи в леруа простенький. Сначала выбери затирку полуфрезой, Потом лопаткой сдернишь плитку (не ломая), затем фрезой по гкл вырезай аккуратно сам гкл.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @антон1, уже заточился на мультитул :)
    Если решусь все разносить... то вот полы на первом этаже - Кнауфф супер пол по минвате или по керамзиту ? Или же тупо 2 листа ЦСП по 10 перпендикулярно СИП. И пойди пойми что лучше, чтоб третий раз не переделывать :) Вот жесть-то !
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, тебе же сказали - теплый пол с ЦСП. Или стяжка. С трубами внутри :)
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Теплые полы... да ну нафиг :) опять вода, трубы, разводка и писец :) По факту... ? Тебе вентиляцию посчитали ?
  13. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Ты серьёзно ?
    Вероятность затоплениями тёплыми полами ниже, чем системой с радиаторами- трубы то закрыты+ соединений меньше на несколько порядков
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Idler, я про себя сказал. Батареи висят и хватит :) Я и так тресну скоро с этими переделками ! Задалбало уже... варинатов сделать масса, пухну уже напрочь. Реально. Вот и спрашиваю, делал себе кто 2 слоя ЦСП на пол первого этажа ? Какая максимальный перепад может быть ?
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Так ты снимай где где нет профиля, должно без проблем получиться, наткнёшься на профиль, пили другую рядом, эту затрешь потом. Или ты всю всё-же будешь снимать?
