1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. антон1
    антон1
    антон1
    не помню. до кризиса все было. но не дешево. Все остальные варианты - вообще деньги на ветер. По крайней мере то что касается кнауфа на керамзите и минвате- ..вно полное (не для сипушки все эти дела). ЦСП на стыках на полу будет играть и рвать плитку. В любом случае- укладка любых плитных материалов сойдет на подготовленную\выровненную поверхность. Выровнять нормально (надежно) сип-панель можно только эпоксидными составами (дорого!). Так что считай в совокупности: сначала выровнять\настелить или сразу налить.
    П. С. Ровняй уж тогда просто ямы эпоксидкой а прямо на него на см17 плитку или ламинат.
    П. П. С. СИП это дорого!)
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я не говорю что им нельзя пользоваться, у самого несколько соединений на фуме, включая фильтр тонкой очистки воды, но из всех уплотнителей этим можно пользоваться когда нет ничего другого. А лучше всё же взять что-то другое!
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Скажи, вода перекрыта на эту магистраль полностью? Что сделано сейчас (не перекручивал удлинитель или ещё что) или пока сушишь? Там воды прилично, не хочу сгущать краски, но это соединение думаю капало не меньше года. Давай ветерок дам? Живу в Юбилейном
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Не хочется чтоб ты ломал всё. И не пойму почему не получается вырезать плитку, может я процесс коряво описал? От неё не нужно даже ГКЛ отсоединять, потом так и вставишь.
  5. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    У меня вообще нигде стяжки нет... Везде где плитка лежит - лежит прям по СИП, пирог СИП-гидроизоляция Кнауф-бетоноконтакт Церезит-клей Церезит-плитка... Пол года - полет нормальный
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Сереж, спасибо за ветерок... тут он поможет, но не сильно :( Вода перекрыта полностью ! Пока сушу. Соединение текло с самого начало его сдачи... 2 года как я думаю. И по воде и по каналье. Мокрая СИП панель протыкается ножом на 5 мм. Уже пошло ослабление конструкции пола - КМК, надеюсь что я гоню. Принял решение разбирать все короба, делать полную ревизию канальи и воды и делать все по новой. И конечно с гидроизоляцией. Бяда еще и в том, что еще 2 плитки треснули на полу в санузле. Ну высушу я... гидроизоляции нет, что с полом не ясно, еще где течь может быть + плитка лежит на СИП. Да я знал что она треснет, но если бы не эта катастрофа - подождал бы еще года 2 и все переделал. А тут как пинок под зад... возиться в грязи - так по полной. Надо аватар менять, а то у меня по жизни полный писец начался ! :)
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня нет гидроизоляции и клей Юнис, неэластичный. Полет нормально был 24 месяца постоянной эксплуатации. Не дай Бог тебе, что у меня тут...
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Alekca, @Стиг, наверно я тупой... даже с мультитулом как вырезать плитку, если ГКЛ прикручен к профилю ? Даже тул не дотянется туда где саморезы в ГКЛ... ГКЛ не снимается с профиля, саморезы держат ! ?
    Какой взять мультитул ? А то их дофига :)
  9. антон1
    антон1
    антон1
    Леруашный кобрендовый купил аккумуляторный. Проблема только одна- через полгода сломался фиксатор аккума. Подматываю изолентой. В остальном удобен и функционален. Бош пробовал-менее эргономичен имхо
  10. антон1
    антон1
    антон1
    Если осб так промокла то точно нужно разобрать. Просушить. Усилить.
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Да, если ОСБ промокло на столько, то разбирать к сожалению! Перед смертью не надышишься!
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А вот как ОСБ усиливать ? Ежели протекло под шпонку стены ? Жесть ! И вообще как усиливать-то...
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    У дорогих фирменных 4 точки крепежа сменных лезвий. У дешевых-2. Но подходят ко всем. Насадку с аброзивом сделал самодел: на использованной стертой просверлил 2 отверстия и закрепил сменное лезвие от ручного скребка (см фото ранее). Шикарно резало. дешево и сердито:)
    В том и прикол, что плитка держится на гипроке, а не на профиле. ;). Обрезаете затирку плитки по периметру. Далее полотном ножовки по металлу прорезаете гипрок. Ну а если есть сабельная, то и профиль перепилите.
    ЕЕ мало перекрыть, ее надо "выдуть" из труб. а то по граммам так и будет сочиться. Это еще раз означает, что надо предусматривать краны слива в нижних точках. В местах периодичного проживания (дачи или консервация на зиму)- обязательно.
  14. антон1
    антон1
    антон1
    Надо разобрать и посмотреть. По месту уже решать. Сам с содроганием думаю о необходимости (не Дай БОГ!) Что то отремонтировать в перекрытии("технология" одноразовая фактически) у себя на два раза по технологии проходился гидроизолом под плитку, плита стяжки лежит на гидромембране но и это думаю не панацея. Если сдох осб то думаю нужно будет через армировку сеткой и эпоксидкой усилить его- пропитать. Если балки пошли то другой расклад. В целом все можно решить конечно, но затратится при этом придется.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @антон1, затратиться по любому... это уже факт. Тут косметикой я не отделаюсь. Разбирать однозначно. Скрещу пальцы. Буду искать исполнителей с мозгами.
