1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да не, ну ладно Вам раньше времени то... Не сильно верю, что балки прям так уж и сгнили. Вскрыть несколько мест ОСБ в стыках - и пощупать. Вряд ли что балки прям в труху превратились. И даже если так - ну под пол - балки в металлические карманы (Симпсон?). Только под полом теперь у Сергея диагональная супер-обвязка свай... А межэтажка - ну там ж не с потолка ручьём текло - ещё маловероятней что балки сгнили, тем более двутавры
  2. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Вент решетки в коробах? С этого места поподробнее пожалуйста, можно в личку)
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Зачем в личку... это по стройке. Ребята вчера лазили и что-то искали. Я говорю, а что вы ищите ? Был ответ... как короба соединяются или нет и где вент-решетки... я говорю нету их. Сказали, что там зона такая у тебя застойная вышла, должна быть циркуляция воздуха. Пока только такая инфа.
  4. антон1
    антон1
    антон1
    в принципе логично. Нужно у себя проковырять дыры для вентиляции.
  5. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Вот спасибо! Проковыряю на выходных)
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну как, вырезать по кусочкам все ненужое в СИП панели и заменить на балки с плитным настилом и утеплением.
    В тубе есть масса роликов по замене балок и настила.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Все привыкли к бетонным коробкам. Дерево требует "ветерка". Есть замкнутое пространство и дерево- значит есть движение влаги. Одно отверстие в низу- другое в верху. Да и "отверстие" понятие растяжимое;). Можно просто дырки:)]. Обьемы коробов надо минимизироать. Как уже описывал выше- запениваю пространство короба или заполняю ППС. Про отсутствие фитингов внутри коробов уже описывали.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  10. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    @SergeyU, у Вас уже вскрыли отделку, что бы делать далекоидущие выводы по демонтажу имеющихся перекрытий?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    нет, я жду и готовлюсь к худшему ! Знать надо как быть в первую очередь мне :) Если бы я знал, раньше, я бы много избежал, но... положился на опыт тех, кто делал. Они были без опыта и без мозгов.
  12. kord
    kord
    kord
    Предполагать, можно всё, что угодно. В том, числе и худшее.
    Вот только оценить до конца, степень поврежденности древесины, до тех пор, пока не вскрыта отделка, и не просушено, то, что намокло - далекоидущие выводы делать нельзя.
    Снести и построить заново - можно. Одних ошибок избежим - другие появятся.
    Поэтому, надо приготовиться к худшему - это к тому, что придется приложить к этому руки, пусть и не свои и частично и на время пострадает комфорт - от того, что стройка вернется в ваш дом.
    Шаг первый: начать вскрывать отделку, убирая всю сантехнику, и исключая дальнейшее намокание.
    Параллельно смотрим, что представляют собой имеющиеся деревянные элементы: ОСП, древесина. Есть ли плесень, есть ли гниль. Грибок плесени - деревоокрашивающий - сам по себе для древесины не страшен. Опасность в том, что провоцирует появление дереворазрушающих грибов. Это да, опаснее.
    Шаг второй: просушка конструкций. Скорость просушки, не обязательно должна быть залповой и скоротечной. Сам факт исключения дальнейшего намокания, положительная температура и обеспечение вытяжки - уже будут способствовать просыханию древесины.
    Шаг третий: после просушки смотрим на прочность древесины.
    В дальнейшем варианты реконструкции/реновации и т. п. могут быть различные:
    - начиная от простого дополнительного настила ОСП, толщиной не менее 18-22 мм поверх существующих СИП панелей;
    - если произошло отслоение ОСП, и оно непрочно/с признаками гнили - демонтируется слой ОСП, и на имеющиеся лаги/шпонки, настилается ОСП плита, толщиной, достаточной - для шага шпонок и дающая наименьший прогиб.
    и пр.
    Вырезка балок, усиление перекрытия, дополнительными балками/брусом - уже делается потом, после оценки ситуации и расчетов. Текущая оценка ситуации предварительная и полной картины не даст.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @kord, так и будет делать, по пунктам ! Там стена стоит рядом... и за нее переживаю. Сушка будет всего обязательно !
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, стена 124 конструктивно должна быть не-несущей. Так что не самое страшное по деньгам.
    В общем рано паниковать по поводу разрушений конструкций. Вскрывайте, а там будет видно.
  15. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Не переживайте, все плохое, что могло быть в этом проекте уже произошло, впереди только
    улучшение ситуации. Еще раз повторю, СИП как строительная система глубоко избыточна по прочности. Очень маловероятно, что были фатальные повреждения. Как говорили мои семитские друзья - Спасибо Господи, что взял деньгами. Количество траблов на одну голову - конечно).
