1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. антон1
    антон1
    антон1
    на основе чего сделаны столь оптимистичные выводы?
  2. t1718
    t1718
    t1718
    Что-то мне кажется, что 124-ю ненесущую стену можно просто разобрать полностью и заменить на каркасную.
    Заодно и шумоизоляцию можно будет сделать хорошую.
    Потому как иначе я слабо представляю, как лечить нижний обвязочный брус (
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    На основании чего выводы? Есть данные, что фундаментный брус разрушен? Сгнил, потерял прочность или просто очередное предположение?
    Избыточное, по простому - запас прочности. Если конструктор заложил и предусмотрен этот запас, то да он будет. При равных параметрах СИПа и каркаса - сип прочнее, так как сэндвич - склеен. Внутренний и внешний слои обшивки не смещается относительно друг друга и это придаёт дополнительную прочность. Но запас прочности системе даёт конструктор, сечением шпонок, шагом стоек и балок, узлами соединений, крепежом, герметиком. Проектом в общем.
    У автора темы свай винтовых в обрез, что боязно дать дополнительную весовой нагрузку от отделки, а это тоже момент проектирования - сколько выдержит фундамент. При определенных обстоятельства грунт под домом может потерять былую несущую способность и минимальный запас взятый по формуле: "стоит ведь" может оказаться недостаточным и тогда произойдёт оседание конструкций дома в целом.
    Поэтому ждём когда тредстартер даст очередную порцию достоверной информации и не засорять эфир догадках и предположениями.
    "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца". Ждём информации от @SergeyU
  4. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Сугубо ИМХО). СИП панель является не только элементом утепления но, главное силовым элементом. Такой распределенный каркас. Можете считать что это такой двухмерный двутавр. В областях защемления и трехмерный. Шпонки являются только элементами восстанавливающими сплошность СИП фасада как единой конструкции. В этом смысле, забугорные шпонки в виде двух
    полосок ОСБ выполняют эту функцию не хуже целого бруса => вертикальных брусовых шпонок
    можно и не ставить, можно обойтись полосами ОСБ, но желательно, конечно хорошим клеем
    пользоваться чтобы не было сосредоточенной нагрузки на саморезы.
    PS СИП панель это не набор из двух пластин ОСБ и ППС сердечника а композитная силовая конструкция с очень удачным сочетанием силовых и тепловых свойств.
  5. t1718
    t1718
    t1718
    Не-не, не фундаментный! Я некорректно выразился.
    Имеется в виду опорный брус/доска. Тот, что "bottom plate" по-ихнему.
    Доска, которая крепится к перекрытию, и на которую в последствии устанавливается стеновая панель...
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вынужден констатировать, что я ДЯТЕЛ ! У меня дом то застрахован. НО ! Когда выбырали пакет страховки, там был максимальный, который включает в себя ущерб от воды и от падения чего-либо...
    Так вот тогда подумали, нас заливать некому и отказались :( Сэкономил блин 3 тыс руплей в год. Ну не идиот ?
    Жду смету, пока молчание...
  7. landshark
    landshark
    landshark
    @SergeyU, интересно, страховка от потопа распространяется на случай если тебя кто другой затопит или если сам себя затопишь, то тоже платят?
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В любом случае страховка не окупит ремонт. А если прибавить сюда еще моральный стресс...
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, а от корявых инженерных решений сделанных кривыми несертифицированными руками и без договора - распространяется страховка?
  10. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Вот кусок из Правил "Ингосстраха":
    "3.2.3. «Повреждение водой» — повреждение или утрата (гибель) имущества вследствие воздействия на него воды в любом ее агрегатном состоянии или иной жидкости (масла) из водопроводных, канализационных, отопительных, охлаждающих систем, систем кондиционирования, расположенных на территории страхования, либо проникновения воды или иной жидкости из соседних помещений, не принадлежащих Страхователю (Выгодоприобретателю), а также повреждение или утрата (гибель) имущества вследствие воздействия на него веществ, предназначенных для тушения пожара (включая огнетушащие порошковые составы).
    Ущерб от повреждения имущества водой или иной жидкостью через кровлю, окна и двери, поврежденные в результате наступления иных событий, описанных в п. 3.2 Правил страхования, по риску «Повреждение водой» не является страховым случаем и возмещается только в рамках соответствующих рисков («Пожар», «Взрыв» и т. д.).
    Не являются страховыми случаями при страховании риска «Повреждение водой»:
    а)
    Ущерб, причиненный имуществу (в т. ч. инженерному оборудованию) жидкостью, образовавшейся в результате замерзания и/или последующего размораживания систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, наружных и внутренних сетей водопровода, канализации (данный риск может быть застрахован в соответствии с «Дополнительными условиями по страхованию убытков, возникших в результате повреждения инженерных систем» к настоящим Правилам);
    б) Ущерб, причиненный имуществу жидкостью, образовавшейся при размораживании холодильника, а также в результате повреждения аквариума и иных емкостей, не являющихся функциональными элементами водопроводных, канализационных, отопительных, охлаждающих систем и систем кондиционирования;
    в) Ущерб, причиненный инженерному оборудованию, но не повлекший повреждение иного застрахованного имущества (данный риск может быть застрахован в соответствии с «Дополнительными условиями по страхованию убытков, возникших в результате повреждения инженерных систем» к настоящим Правилам);
    г) Ущерб, причиненный имуществу в результате воздействия воды или иной жидкости (в т. ч. пара), связанного с эксплуатацией инженерных систем (плесень, грибок, налет, гниение, коррозия, накипь), за исключением случаев, когда указанный ущерб явился следствием страхового случая по риску «Повреждение водой»;
    д) Ущерб, причиненный имуществу в результате повреждения водой или иной жидкостью, по причинам, предусмотренным пп. 3.2.10, 3.2.14 настоящих Правил."
    3.2.10.3. «Группа рисков 3» — повреждение или утрата (гибель) имущества в результате событий, предусмотренных пп. 3.2.1 — 3.2.3, 3.2.9 настоящих Правил, произошедших по причине нарушения нормативных сроков эксплуатации имущества, норм и правил проведения ремонтно-строительных работ, производственных, непроизводственных, строительных дефектов и недостатков объектов имущества и их отдельных элементов, дефектов использованных при строительстве материалов, ошибок проектирования и строительства на территории страхования.
    3.2.14. «Конструктивные дефекты» — повреждение или утрата (гибель) имущества в результате нарушения нормативных сроков эксплуатации имущества, производственных, непроизводственных, строительных дефектов и недостатков объектов имущества и их от- дельных элементов, дефектов использованных при строительстве материалов, ошибок проектирования и строительства.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @MustDie95, 3.2.10; 3.2.14 - это как раз исключения?
    Хм. А что же является тогда страховым случаем по канализации/водоснабжению? Правильно запроектировано и собрано, не является браком материалов. а что сломалось? :) 150атмосфер из общей сети водоснабжения?
  12. t1718
    t1718
    t1718
    А у ВТБ, например, прописано, что если ты после заключения договора что-то там ещё по дому делаешь (инженерка всякая), то надо их ставить в известность и согласовывать допником к договору.
    Иначе - "вы тут сами что-то наворотили, вам и исправлять".
    Т. е. надо конкретный договор читать.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня Ресо... было бы это включено - написал бы что и как.
  14. Demchog
    Demchog
    Demchog
    У Ингостраха вообще зверские условия, не ясно при каком повреждение водой они будут платить
    У Альфастрахования свои исключения невыплат:
    7. В сумму страхового возмещения не включаются (страхованием не покрываются):Правила страхования имущественных рисков 28 а) ущерб от повреждения застрахованного имущества водой, если он произошел ни по одной из указанных в п. 1 причин, например, уборке и чистке помещений, наводнении, затоплении или вследствие повышения уровня грунтовых вод; б) ущерб, явившийся следствием естественного износа, коррозии или ржавления указанных в п. 1 систем в пределах места страхования; в) косвенные ущерб, такой как упущенная выгода, потеря прибыли, потеря воды, пара или тепла и т. д.; г) ущерб, возникший до начала страхования, но обнаруженный после его начала; д) ущерб, возникший в результате внезапного отключения электроэнергии, если иное не оговорено в договоре. 8. Страхователь, а также лицо, которому доверена сохранность застрахованного имущества (арендатор, хранитель и т. п.) обязан: а) обеспечить нормальную эксплуатацию водопроводных, канализационных, отопительных и противопожарных систем в застрахованных зданиях и сооружениях, их своевременное техническое обслуживание и ремонт; б) отключить и обеспечить своевременное освобождение от воды и пара вышеуказанных систем в случае освобождения застрахованных зданий и сооружений для капитального ремонта или для иных целей на срок более 60-ти дней. 9. Если Страхователь, либо лицо, которому доверена сохранность застрахованного имущества, не выполнит указанные в п. 8 обязанности, Страховщик имеет право полностью или частично отказать в выплате страхового возмещения в той мере, в которой вышеуказанное невыполнение обязательств привело к увеличению размера убытка.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Новости с полей :) Посчитали мне смету под ключ - 220 тыс рублей примерно
    01. Демонтаж плитки, коробов в двух санузлах
    02. Гидроизоляция и дефектовка всего, воды, канальи и переделка где надо
    03. Гидроизоляция.
    04. Укладка ГВЛ, клей, плитка, короба, плитка.
    05. Подьем всего пола первого этажа. Промазка швов - там щели и пасет, шпонка ЕВ усохла. Еще включу до промазывания пену. Помните я писал, что пол волнами ? Выравнивание впадин пола ровнителем - 30 процентов пола, ЦСП 12.5 мм, в кухне съем плитки, гидроизоляция, ГВЛ, плитка.
    06. Демонтаж розеток в ванных на IP55 - страшные, еще думаю.
    07. Реечные потолки в санузлах.
    08. Врезка 6 смотровых лючков и т. д по мелочи.
    Это БЕЗ повреждения СИП панели, если что... а там сколько выйдет.
    По смете ЦСП в санузлы - по ним гидроизоляция. ГЛВ в зал... чо та странно. Или имеет право на жизнь ?
    Полы как вы помните я хотел переделывать рано или поздно. Вышло рано. Сэкономил тогда, вылезло сейчас, я про это знал. А вот про течи в коробах - это подстава... чистых работ с материалами там на 80 - 100 тыс будет
    Предвкушаю с СОДРОГАНИЕМ аццкий разнос дома ! Но если месить грязь в туалетах - то тогда уж сразу по уму все делать. Каждый этап буду принимать и сюда фото кидать. Надеюсь общим разумом осилим. Да, те кто думают написать - что ж ты Серега полы сразу не сделал, отвечу - ДЕНЕГ НЕ БЫЛО. То есть вообще... ПРишел данный этап раньше на 2 три года... ну и куй с ним. А плитка... плитки на наш век хватит. Деньги ? Как говорит мой отец - Деньги как навоз, сегодня нет, а завтра воз :)
    PS: я еще дома оттелку то не разносил. То есть непеределанными остались каналья и вода частично. Вот и приехали. Полы в третий раз, плитка в сортире в третий раз. Кто забыл, спрашивайте, я еще раз опишу, почему так вышло. Дому третий год... все ошибки и просчеты вылезают. Ну да куда без них.
    PPS: дома шикарно, тепло, сухо :) тихо ! Комфортно... я очень доволен...
