1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Между тем заехала бригада :) Посмотрим как начнут и как будет иди процесс. Душевая не вылезает из ванны... разбор и видимо на выброс. Хотя посмотрим...
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    :ogo:
    за то что кабина не лезет в дверной проем ты её выбрасывать собрался?
    :ogo:
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Она как бы... того, слабовата для разбора :)
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    клей-герметик в тубах иногда может творить чудеса... При условии если не разбирать с помощью кувалды.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А еще её можно локально попереставлять с места на место внутри ванной
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня нет слов... ЧЕТЫРЕ страшных косяка в одном месте и все за коробом без лючков и ревизии...
    01. По фото видно, что каналья с входом унитаза повернута на 180 градусов. Слив унитаза давил на узкий вход, перла вода
    02. Тут в конце канальки нет резинки, все фигачило на пол.
    03. Шедевры сантехники - 5 бочонков в виде сгонов - ПЯТЬ ! Это можно было сделать только в алкогольном или наркотическом состоянии...
    04. Труба канальи под 90 градусов, с этого угла тоже текло.
    05. Плитка снята с пола... ОСБ мокрый... и гнилой...
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А теперь жесть без комментов...
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А вот и на сладкое... как отходит OSB Глюнц с плиткой... Да да... это OSB. Вы знаете, я спокоен как удав. Я в предвкушении как буду душить и материально и морально того дятла, который мне так сделал со своими киргизами. Виноват ПРОРАБ ! Он отвечает за все и бабки брал за все. Как-то странно, деньги то отдал как договаривались... гарантия была на словах. Ответит по любому, я сцуко злой пипец нах...
    Это только ванная первого этажа. Далее вскрытие полов по всему первому этажу. Потом ванная второго этажа.
    Без комментов... у меня только остался МАТ... и полное недоумение...
  9. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    @SergeyU, почему разводку канальи не заделал под домом? Одни выходы в полу и ни каких коробов.
  10. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    @SergeyU, я думаю можно хоть что разворотить и будет такой же ужас. А для 3-4 летнего капания воды я считаю очень хорошая реклама СИП -ну не так все и страшно ? Высушить и успокоится осп. Да и сам организм тоже.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Arcaxa, было сказано, что так надо сделать. Иначе замерзнет. И в конфе уже пишут, каналья замерзла... лед. Сушить и разбирать...
  12. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    @SergeyU, ну скажи - если воткнуть нож -насколько он глубоко входит в осп (в самом влажном участке) ?
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    СИП - рулит ! Я сам вижу, что все не так страшно. Я просто вскрыл вовремя :) Меня возмущает сам факт, что так случилось. Я честно ждал худшего. В моем случае OSB высушится... но там стена и доска закладная. ЧТо там еще в полу... вскроем посмотрим.
    По факту SIP переигрывает другие технологии. И конечно все поправим. Ибо страшное не случилось до конца только благодаря моей въедливости. Сам видишь, даже без ГИ - не прогнило ! Посмотрим что дальше будет. Я ж бабло платил, чтоб все было хорошо. А оно вона как...
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    8 мм, замерил ! ... толщина ОСБ -12 мм. Вовремя все... думаю после сушки еще меньше будет. Так что успел считай. На улице СИП панель валяется 3 год... после высыхания черная, но нож не воткнешь, когда высохнет.
  15. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    И не сомневаюсь, Сергей, три (или четыре?) года влаги ("даже без ГИ") ! И потом -это же участками, да ? Так что твой, увы, опыт очень показателен.
