1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, это намокание от санузла и протечка в стыках труб !
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, на стыках :( в одном месте не было резинки вообще ! Никак...
  3. landshark
    landshark
    landshark
    А запах сырости был вообще?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    НЕТ ! То есть вообще ничего... в туалете иногда пованивало. думали стиралка пованивает. И то началось где-то полгода назад. После промывки стиралки запахи ушли...
    Теперь самое страшное будет, если шпонка пошла и закладная доска и вертикальные шпонки. Будет срезать ОСБ и смотреть...
    Печь супер ! Сохнет все на глазах :)
    Эх... сделаю все как надо и заживу по человечески. Свои НГ желания загадывайте четче... я взял и сказал после боя курантов, давайте бузить ! А то скучно... Офигеть как мне счас скучно !
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Нашел в 1 вашей теме. от 7.09.13 Тут и заключается начало ваших сегодняшних неприятностей: "По инженерии. Проекта нет. Рисуем на стенах и выдаем тех задание по факту. У меня эконом. строительство и я не боюсь ошибок. Отдельное спасибо ребятам, кто все делает с фирмы и бригадиру, столько правильных советов дали - красата ! Унитаз один вообще поставили так, как даже не думали и получилось хорошо."
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Залог успешного строительства правильно разработанный проект. И очень ошибочное мнение. Что если будешь делать сам сделаешь лучше. Или хотябы понимаешь и знаешь что делаешь.
  7. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    Да не работает этот залог. Всю жизнь наш народ успешно строился и строится без "правильно разработанного проекта". Залог - ответственность и профессионализм (опыт) исполнителя. Отличный проект, а гофру вставляют без прокладки-резинки и тп.
  8. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    Ну уж тем более если делаешь сам, то естественно "понимаешь и знаешь что делаешь."
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Alekca, если речь о проекте - в котором будет не только расположение всей инженерки, мебели и прочего... но и и полные описания внутрянки по пирогу/гидроизоляции и прочего - то это позволило бы избежать части ошибок. Но в данному случае проблема - в исполнителе, который:
    1) "да не нужна тут гидроизоляция". Да, от этого спасает проект.
    2) сделал корявое соединение из муфт или из чего там. Вместо цельной трубы. Оно в целом понятно, что так неправильно. но так, в целом. Если так проще сделать и заказчик отвернулся - так можно сделать. Хотя я так понял, что всё-таки Сергей знал про такое соединение и его убедили "да не потечет".
    3) ну очень кривые руки при работе. Ну ооочень. Тут проект не спасет.
    4) отсутствие ревизионных лючков. Вообще IMHO они нужны для доступа к ЛЮБОМУ соединению. То есть даже вертикально-собранную канализацию - будь добр оставь доступной для осмотра. Как угодно. А уж горизонтальные стыки - так точно.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Срезай без фанатизма только! Коронками по дереву до 40мм сделай несколько дырок - штоб посмотреть.
    Если чо не так - без вскрытия панели залить антисептиком (опять без фанатизма), чтоб просочился, и продолжить сушить печкой. Как идея. Вряд ли там труха вместо шпонок.
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    ну а кто этому возражает? :hndshk:Одно другому не мешает.
    Одно дело нарисовать на стене свою хотелку и тогда с исполнителя и спроса нет. При любой опытности. Другое дело наворотить гофр и удлиннителей неуказанных в проекте
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    То есть если бы у дебила, который вынул уплотнители из труб был бы проект - то всё было бы зашибись?
    Меня бесит даже не порно-склячка пяти муфт, отсутствие гидроизоляции или смотрового лючка, а именно это. Это же специальное вредительство! Если этому замечательному человеку на полном серьёзе оторвать руки - мир был бы лучше.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Alekca, у меня был супер бюджет. Я радовался и тащился как удав по стекловате от своего дома :) Но то был 13 год и все было по началу хорошо ! А вот сейчас... Виноват исполнитель и виноват бригадир. Я частично тоже, поверил... и ведь искал спеца именно по СИП...
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Дебил и проект- вещи несовместимые:aga:. Даже если допустить. что прокладки "случайно" не поставили- "пролить всю трассу канализации перед зашивкой должны были. И при присутствии заказчика. У меня один все стыки прощупал и пронюхал. И горячей и холодной. В придачу "попинал" руками. А муфты похоже поставили при монтаже оборудования. Водорозетки оказались в глубинах короба. Санте было проще наростить. чем перепаивать и "вытягивать" их под кафель. По поводу гидроизоляции: был-бы проект. там черным по белому... в мокрых помещениях выполнить оклеечную гидроизоляцию. Вопрос к @SergeyU, - где вы "откопали сант? По рекомендации? Портфолио их работ? Рекомендации прежних заказчиков. Получилась "черная кошка в темной комнате".
    :nono:Так этому дибилу это и не казалось:no:. он так всегда делал...и прокатывало. Надо дать должное мужеству @SergeyU, огласить на форуме свои ошибки.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Если бы вы только знали сколько ошибок в проектах мне доводилось видеть, а некоторые части проекта просто отправлял обратно проектантам (перечеркивал титульный лист красным маркером крестом), а бывали случаи, что просто не платили за их безграмотные части проекта и приходилось монтажникам на пальцах показывать что куда и как, а потом уже монтажники делали исполнительные по факту. Бывало что стоял прямо у стола проектировщицы и диктовал ей схему, да и тогда она умудрялась потом внести свои "умные мысли", чтобы просто испортить схему. Только это всё касалось промышленности, а не частного домостроения! Был случай, что проектировщица с огромным стажем не могла изобразить правильно схему подключения промышленного дистиллятора, я там просто был в шоке!
    Резюмирую:
    1. проект проекту рознь;
    2. по проекту работать проще и быстрее, если он грамотно выполнен;
    3. проект не нужен, если есть понимание и опыт;
    4. проект не спасает от кривых рук.
    Я сам себе сделаю лучше, ибо опыта и знаний хватает!
