1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Сначала рукав поролоновый, потом минвата и алюм скотч.
    Но в продаже есть специальная скорлупа из мин ваты. Но нужно поискать в наличии. Но очень удобно.
  2. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У тебя цоколь - зашит? Утеплен? Гидроизолирован? Какой пирог на сваях на уровне цоколя?
  4. shato_n
    shato_n
    shato_n
    Хыыы у нас так второе января началось) молча помер греющий кабель) ничего разрезали, пролили, собрали с муфтами заново и новый кабель засунули)
    @SergeyU, даже если закладная портится это не так страшно как кажется, параллельно можно поставить вторую, или кинуть дополнительную лагу под полом прикрепив ее к нижней обвязке на усиленные углы.
    Мы пропустили, что испортилась прокладка на бойлере, и он подтекает (под ним навалено всякого было вот и не заметили) придумывала варианты лечения, если все плохо - обошлось)
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @shato_n, хорошо, что поправили !
    Все равно, когда такое видишь - становится страшно !
    Бойлер еще может течь сверху... я фото выкладывал. ПО мне скажу так, весь хлам в топку :)
  6. shato_n
    shato_n
    shato_n
    Как видим - все поправляем, но за, 1,5 года домовладения чего только не пугались) у нас каждый месяц сюрприз) уже привыкли)
    Ох сверху вроде сухо, да там вроде нечему течь, у нас прокладка на выходе горячей воды от жесткости поехала)
    Я тоже боюсь ужасно и всего) каждая ерунда приводит в ужас и кажется что все пропало, все пропало, а потом оказывается что все решаемо и не так страшно как казалось)
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @shato_n, ну я пока вот свой пипец не увидел, тоже держался молодцом, но скажу добило конечно, то что сейчас... :)
  8. Moviktor
    Moviktor
    Moviktor
    Насмотревшись на ужасы Сергея начал и я ковырять свои короба...
    Пробил два отверстия по 100мм, просмотрел что внутри. Внутри сухо, пока можно выдыхать
    Закрыл дырки вентиляционными решетками, эстетика конечно упала, но зато теперь всегда можно посмотреть и проверить трубы.
  9. shato_n
    shato_n
    shato_n
    держитесь, вы у нас главный позитивщик сипстроительства)
    Мы целенаправленно короба сразу делать не стали, да и ремонт из-за кризиса у нас встал, так и живем практически без отделки.
    Но короба изначально планировались съемные, (особенно после того как нам душевая пару протечек устроила) не люблю неизвестность.
    Мы вообще схитрили стены санузла на первом этаже отделали мдф под дерево, с ним и работать легче чем с плиткой и переделать если что проще)
  10. t1718
    t1718
    t1718
    А как оно относится к воде? Особенно по торцам?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @shato_n, съемные короба, а можно поподробнее с фото ?
  12. Виталий2510
    Виталий2510
    Виталий2510
    Обнинск
    @shato_n,
    присоединяюсь к вопросу.
  13. shato_n
    shato_n
    shato_n
    не правильно написала) со съемной стенкой, короб узкий, пока планирую деревянный каркас (из тонкого бруска, передняя стенка на магнитах или защелках, скорее всего на магнитах как дверцы шкафа)
    видела что-то подобное в одной из первых тем про сип - если не ошибаюсь девочка из Алма-Аты писала.
    Сергей я пошуршала сейчас в гугле, нашла даже на мебельных петлях (кстати интересный вариант)
    получается можно к верхней части короба прикрепить переднюю стенку на петли, а снизу сделать магниты чтобы не болталась такая дверца. (передняя стенка будет из тонкой фанеры обработанной гидроизоляцией и бетоноконтактом, но которую в нашем случае будет приклеен мдф
  14. shato_n
    shato_n
    shato_n
    все торцы и стыки промазаны силиконовым герметиком в тон, за 1,5 года ничего не случилось) главное любое отверстие или срез должны быть обработаны) единственный момент, у нас душевая кабина, не ванна, но над раковиной стенку мою жесткой стороной губки постоянно - (зубная паста оказывается забрызгивает все что только можно :aga:), + постоянно вода там постоянно - состояние как новая:)
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А теперь отчет и вопросы по работе исполнителей... Сказали работают на Кануфе... хм, только профиль и ГКЛ ? Мне избыточных работ и материалов не надо, нужно чтобы все было сделано как надо !
    Вчера запенили пол - на полу выросли грибы :)
    Сегодня приехали и увидел вот что -
    IMG_20160127_202931.jpg один слой ГИ, по швам лента в ГИ.
    IMG_20160127_203119.jpg то же
    IMG_20160127_224416.jpg кусок канальи не сняли, прямо по мусору прошлись, халтура явная на мой взгляд. В переделку...
    Тут даже если будет несколько слоев, опять вода в швы уйдет ?
    Я задал резонный вопрос, почему не по Кнауфф ? - https://www.knauf.ru/products/materials/products.wbp?root_id=75f42de9-5f0d-4ead-9537-335987476b36
    Конечно бабла у меня не дофига, но опять налетаю, не ? Ваши советы и предложения... Просто у меня паранойя началась, может все и зашибись.
