1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. антон1
    антон1
    антон1
    Если есть лишнее - заноси !(я подскажу куда).
    На этом я бы закончил общение.
    Люди работают под "счастливой звездой" - видимо "всегда так делали" и "до сих пор никто не жаловался"! так что можно быть абсолютно спокойным за результат! (но я бы смахнул скупую слезу и предложил расстаться)
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Пришел ответ - "То что сейчас сделано-это для страховки, основная ГИ пойдет с проклейкой и мин в 2 слоя после укладки ЦСП. Она хорошо работает именно под плиткой. Применяемая ГИ аналогична Кнауффу - Флехендихт и по качеству и по цене. Мы ее давно берем у наших поставщиков." Так что тут я выдохнул...
    @антон1, это выравнивание локальное вмятин в СИП панелях, вообще никак не пойдет ? Раскрошится и будет скрипеть ? ВЕСЬ пол заливаться не будет, я просто еще раз хочу это сказать !
    Я давно не плачу, я маниакально ржу :)
  3. антон1
    антон1
    антон1
    читаем:
    Тип основания
    • Бетон/железобетон
    • Черновая цементная стяжка
    • Слой "Толстого" наливного пола (в качестве стяжки)
    для укладки пригодны цементные, гипсовые, ангидридные основания (ну и так далее по тексту)
    Задаем себе вопрос: где тут зашифрован осб? прогиб сип-панели? Это простейший "самонивелир" - он для других целей. Но "профессионалам" виднее - у них опыт и гарантия!)
  4. landshark
    landshark
    landshark
    @SergeyU, я бы настоял на замене наливного пола хотя бы на эластичный плиточный клей, например, см17.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Почему от чего вообще ровнять надо, бугры в швах плит, вмятины от ударов ?
    Вариант с укладкой на ровное основание (обмазанное гидрой) первого слоя ЦСП, обходим взбухшие места (бугры),образовавшиеся разрывы думаем чем заполнить и укладываем второй слой наката рассматривался.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ССергей, я фото сделаю, когда ламинат снимут. Там стояла пачка ГКЛ на весь дом, в данном месте зала, промяла что-ли...
    Мне сказали, что даже в два слоя выровнить не удастся, так они делать не будут. Поэтому ровнять будут эти впадины и один слой ГВЛВ 12,5 по полу где ламинат и один слой ЦСП 12 мм по полу где плитка...
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, А откуда взялись эти работяги? Возникают сомнения в их решениях — они применяют материалы в местах, не предусмотренных производителем.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А как ровнять? по СИП - наливным старателем? Или что то более умное? Я не понял тонкостей... пардон...
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Фирма, давно отделкой занимается. По рекомендации :) А чтоб не налететь, пишу здесь в реальном времени. Походу хрен кто знает как делать правильно кроме этой конфы... я много кого перебрал, все талдычат почти тоже самое. Здесь же я получил правильные ответы на мои вопросы. Вот этот Ровнитель меня сразу напряг, как привезли...
    Походу сморим дальше !
  10. landshark
    landshark
    landshark
    @SergeyU, забыл, на цсп будешь плитку или ламинат в комнате?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Как было сказано - Впадины в СИП зальем ровнителем - типа разумно... поверх СИП и слоя ровнителя ГВЛ пойдет. Ничего скрипеть не будет. Такой пол они делали - стоит год, год по мне мало... Пол идет волной у меня в паре мест, вот впадины внутри панели хотели заполнить, не швы, а впадины. Я сказал, хорошо, только ровнитель должен быть эластичным. Привезли ЭТО. Я не дам Старателями ничего ровнять. Отписал, думают.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    На ЦСП плитку. На ГВЛ ламинат. Я хочу просто сделать черновой пол на первом этаже и кое-где его выровнить чуть. Далее, чтоб плитка не отваливалась и чтобы не было проминания ламината... Так же чтоб с швов не дуло ЕВ шпонка усохла кое-где.
  13. shato_n
    shato_n
    shato_n
    Сергей у нас в санузле неровности пола были около сантиметра, постелили суперпол кнауф, сверху гидроизоляцию (вонючую правда) и плитку, не скрипит и не шатается. вот только что на кухне делать, чтобы порогов гигантских не было, фик знает, весь первый этаж застилать суперполом точно не потянем (с другой стороны в многострадальной котельной бетоноконтакт, клей для сложных оснований и плитка - тоже не отваливается)
    ЦСП сильно дешевле суперпола получается?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @shato_n, у меня перепад полсантиметра кажись самый большой и то не везде. Плитка выровнится клеем, а вот ламинат-то нет. Туда хотели ровнитель залить. Сколько уже плитка лежит ? Как сказал @Антон1 - Кнауфф супер пол не выравнивает... сам по себе. А какой клей ипользовали ? Дорогой собака Серезит СМ17
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Еще что заметил. Ребята, а наша хваленая пароизоляция сыграла плохую шутку, если делать ее по всем стенам. В попу стукоизоляцию. нет ее ! Из форума я подчерпнул, что зашиваем все пароизоляцией и будет супер гуд и шпонка будет целой.
    Так вот. Пароизоляция была везде сделана, там где шла вода по СИП вверх - пароизоляция мешала выйте влаге и офигенно мокла ОСБ под ней. Сушка нефига не сушила конечно, я вскрыл весь периметр где была вода. после снятия пароизоляции, а то бишь будь то изолон или подложка под ламинат - ОСБ начал сохнуть на глазах ! Была бы она там и дальше... да даже без воды сохло бы месяцы ! ФАК !...
