1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    где плитка будет - надо равнять под цсп, а где ламинат я б не парился
  2. shato_n
    shato_n
    shato_n
    Плитка с июня 2014 т. е. больше 1,5 лет, Он по идее такой жесткий и тяжелый что просто закрывает перепады, Клей брали в Леруа церезит какой-то суперэлатичный. там прям прописано было что можно применять на деформирующихся основаниях, сейчас на сайте такой у них не вижу.
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :no: Аналогично!?. Еще раз просмотрел фотки. Мастика допустим сойдет для покрытия. Лентой желательно закрыть все "щели-ямы". Я просто применил обычную малярную ленту. Как понял- пеной запенили "ямы и ощищенные места в ОСБи. В принципе соглашусь, если потом всё будет покрыто еще одним слоем ОСБ (9-12мм) или ровнителем, цсп, гвл и тд, под плитку. Если сразу под ламинат- лучше чем-то "по крепче"- эпоксидной шпаклевкой допустим, а потом уж мастикой с проклейкой лентой. Ровнитель для пола? Эт как материал для 8-10мм стяжки? В придачу надо и с арматурой! Но не как в прямом смысле- ровнитель в 1см. Такую гидроизол мастику сразу под кафель мажут. А тут ее закрывают еще цсп? А цсп без защиты будет? Лучше для понимания всеми,- пусть ваши строители выложат "пирог" всех действий по слойно. Начните примерно так:
    1.- слой ОСБ (плита СИП после вскрытия-м2)
    2. Удаление дефектных мест в ОСБ перекрытия СИП (площадь, количество, глубина)
    3, Дезинфекция и антисептирование дефектных мест ОСБ перекрытия СИП (материал и сколько раз) 4. Заполнение углублений дефектных мест ОСБ- (материал).
    5. Выравнивание, шлифование восстановленного покрытия ОСБи
    6. Гидроизоляция ВСЕЙ площади помещения с выходом на стены на 100мм. С проклейкой углов и мест дефектов крепежной лентой.
    7.
    ...и так по каждому помещению ремонта
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну прям на СИП - может с грунтовкой хотя бы? Тиффенгрунт не для этого, но липучий, зараза...
    Я тебе Лугато за 2700 руб/20кг не буду советовать, но он для деревянных полов, в т. ч. по ОСБ...
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Как выяснил, то что сейчас сделано - по полу, на всякий случай - защитить ОСБ - перестраховка. Потом будет ЦСП и поверх ЦСП гидроизоляция в два слоя с проклейкой швов. Пол под всей плиткой на мой взгляд - ровный.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Есть у кого инфа. по гаражным наливным эпоксидным полам, может ими выровнять впадину пола.
    Такой ровнитель и как гидроизоляция сработает.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот еще плашками выравнивают.
  9. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Тут наверное все-таки не пароизоляция виновата, а протечка. Либо неправильная изоляция стыка гизроизоляции пола и пароизоляции. Так то она воду совсем не пропускает.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    ГИ не было... просто описал. внутренним стенам не нужна пароизоляция...
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Подтверждаю - я так же лажанулся. Сделал и по внутренним, а потом когда потоп был - пожалел. из-под пароизоляции влага не выходит
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Пусть саморезы будут и + наливные Старатели, пока как вариант.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ССергей, я все что здесь написали, отправил исполнителям... жду ответа :) Саморезы не продавятся ? Чорт... я опять на практике тут первый выступлююююю...
  15. ssl66
    ssl66
    ssl66
    по наружным ведь делаем?
