1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    У меня изоспан, но от этого не легче. Хорошо хоть доски сушеные были
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Точно дураком помрешь :)
    Стукоизоляция мля... так за гипсом не не видно, как шпонка бедная живет...
    а вот какой трындец может быть у мокрофасадчиков, изнутри гидроизоляция, снаружи ФППС - представить страшно.
  3. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Но мы-то умные, у нас вентфасад :) Ты теперь тоже умный, без пенопласта :)
    А у @landshark, минвата+паропропускающая штукатурка, насколько помню.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Если "ямки" незначительные- вполне работоспособно. Этот пол считается финишным покрытием. Ну не ровнитель он по сути своей для больших перепадов. Сопутствующая причина- толстый слой дольше "встает". Вспомните разлившуюся случайно краску- вроде застыла, на нажмешь- жидко. Как правило укладывают на выравненное твердое основание с перепадом до 3мм. Правда, стоит отметить меньшую прочность эпоксидных полов в сравнении с полиуретановыми. Эти напольные конструкции очень чувствительны к механическим и вибрационным нагрузкам, ударам. Постоянные механические нагрузки способны быстро привести пол в негодность – эпоксидные смолы, в отличие от полиуретана, не отличаются эластичностью.
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Саморезы в данном случае работают как "маяки" Упрочняющую функцию на растрескивание они нести не будут. Сетка арматурная- да.
  6. links
    links
    links
    Бронницы
    У меня тоже пенофол на всех стенах. Когда сверлил подрозетники, проверял, ОСП везде сухое. Но у меня доска сухая, калиброванная. Так что, думаю, переживать не стоит, главное не допустить потопов длительных.
  7. landshark
    landshark
    landshark
    Именно так, да.
    По пароизоляции внутри меня вспокаивает что трубы поверх нее идут или по полу)
  8. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    Ребята, позвольте вклиниться в дискуссию. Нужна пароизоляция сип панелей внутри дома или лучше не делать? Пошел по стопап SergeyU купил подложку под ламинат, думал на стены прикрепить и гипсокартон сверху.
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    @Владимри, Подложку под ламинат я бы сейчас не делал. Делайте обычную пароизоляцию на внешние стены. На внутренние не делайте.
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В санузлах бы не помешает...
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    на внутренние в с/у гидроизоляция мягко говоря не помешает
  12. t1718
    t1718
    t1718
    Кстати, а какова судьба опорных досок под стенами в местах протечек?
    Насколько я помню, осмотр показал, что они не сгнили, но мокрые.
    Они успели за это время просохнуть?
    Обрабатывали ли их (да и чёрное осб заодно) после этого каким-нить антисептиком/фунгицитом?
    Или я просто пропустил этот момент?
    Ну, чтоб не получилось, что сейчас их снова влажных запереть, и они там будут догнивать потихоньку, совсем уже скрытые от посторонних глаз.
    Всё-таки канализационные стоки - не самая нейтральная среда с точки зрения биологии...
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    Естественно. Ее можно сделать прямо поверх ГКЛВ.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @t1718, подсхоли да. Сказали, что брызгали бесветным антисептиком. Без воды и влаги гнить уже точно не будет... а так - ХЗ, приеду после работы гляну еще раз.
  15. landshark
    landshark
    landshark
    Как это? Плитку потом на что класть?)
    Или Вы про ГИДРОизоляцию? Тогда да
