1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. антон1
    антон1
    антон1
    да обычная шпатлевка (для выравнивания не подойдет если ты об этом).
    Ты про старателей что ли?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @антон1, про эпоксидку... там думаю просто лужицу налить !
  4. антон1
    антон1
    антон1
    акриловая шпатлевка: 1. садится 2. при высыхании хрупкая/растрескивается 3. не предназначена для сколь бы то ни было нагрузок. Пробовал перемешивать с опилками - при высыхании растрескивается, можно легко раскрошить пальцами. те же эксперементы производил с силикатным и пва клеем строительным
    может и проще. В общем, я сделал все что мог)
  5. антон1
    антон1
    антон1
    Это что за производитель такой замечательный? То что я видел в образце выглядит как очень жесткая резина. Она в принципе "треснуть" ну как бы не может, ее можно только "порвать", но КАК это можно сделать представить сложно.
    см Uzin (не реклама)
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Коллеги по проблеме @SergeyU,! Давайте вернемся к первоисточнику. У нас поврежденная панель ОСБ. Дальше в низ- пенопласт. Все наши саморезы и шпаклевки. наливные и церезиты и тд подходят для плотных оснований. У нас ДЕРЕВО. Пусть даже в щепках и химии. Оно подвижно. Если проблема в 2-3 мм- это одно. Если 5-8 эт уже 50% потеря толщины панели. Естественно надо соотносить к площади повреждений. Автор дал только приблизительные фотки. Конкретных размеров дефекта нет. Тогда о чем можно конкретно говорить? В варианте 5-8мм вариант только один- эпоксидная шпаклевка неровностей и новая панель ОСБ на клее и саморезах. И считать что это новая поверхность СИП-панели. Давайте подождем измерений "дырок"@SergeyU,
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Хотел бы уточнить... там где перепады в полу, там панели целые и без повреждений. Плоскость идет волной. Простите, если плохо объяснил. Это часть зала под ламинатом. Просто неровный пол. Так вот, его нужно выровнить чем-то и сверху на ровное ГЛВ постелить. Немного прояснил ? Вот туда что-то налить надо :)
  8. landshark
    landshark
    landshark
    Если перепад до 0,8 см, как писал, то вообще не заморачивайся. Стели минплиту флор баттс 25 мм, на нее два слоя чего хочешь в разбежку (обязательно с клеем между слоями) и ламинат. Ничего бы не выравнивал- два слоя суммарно 24 мм на тонкой минплитене никогда не прогнешь
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, у меня в зале стык плитки и ламината будет. Буду считать, но 2 сантима некуда... короче все покажу и расскажу... ну если жоп не будет дальше, будет скучно :)]:)]:)]
  10. landshark
    landshark
    landshark
    Под дверью со стороны ванной порожек 2 см из плитки - и стык образуется и от протечек в санузле спасет
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @SergeyU, Если перепад плавный и до сантиметра - лучше бы реально не морочиться.
    Если уж надо чем то залить - то спрыснуть Неомидом, после высыхания - Тиффенгрунтом, после - выставить маяки по лазеру ровно-ровно на пол под ширину 2х метрового правила на 15-20 мм высоты стяжки и заделать сплошняком Литоколом К77/К80. Если у тебя юнис по ОСБ держался, то эта шняга уж точно схватится.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, вариант хорош ! Бум посмотреть. Если перепад один сантиметр... по идее тоже подойдет.
  14. deemsan
    deemsan
    deemsan
    А вариант какого-нибудь флорбатса не рассматривался для выравнивания? Заодно и топотоизоляция получается.
    Чьорт, невнимательно читал, пара постов выше...
  15. t1718
    t1718
    t1718
