1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Глэн, и все все все. У меня есть 3 видео в ютубе. Там я расписывал какая у меня красата. Так вот по факту -
    01. Фасад оборван и выброшен - сейчас у меня другой фасад !
    02. Внутрянка - все здесь живет. И ясно, что так делать не надо.
    03. Вентиляция в утиль !
    Три факта - ни один не сошелся ! Думаю быть снова звяздой телеэфира. Вот так и живем !
    Молчать не буду !
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Сколько не читаю по полу, всё убеждаюсь что нужно делать стяжку! Сам сейчас вычитываю темы по данному вопросу. Но я хочу с теплыми полами. Вес кв. м пола из ГВЛ (2 листа) 30кг, цементной стяжки (4см) 85кг, если сделать без тёплых полов, можно раствор смешать с керамзитом или даже с, что облегчит вес стяжки до 50кг. Грязновато конечно, но зато забудешь про пол!
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Стиг, не выйдет так Серег. не выйдет, сожалею. Порвет стяжку. Опыт конфы - спрашивай тут. Вес стяжки, чтобы не порвало - 150 кг на метр кв минимум. Ты ж делаешь не на год ? конфа советами крайне глючна, все за чистую монету тут не бери. Я тут тоже начитался... и что ? попадос. Хотя бы пароизоляция... НАМ ВСЕМ АУКНИТСЯ ПО СИП ! мои стены чуть не сгнили. Юстасу привет, как производителю, так и продажнику СИП... его начитался...
  4. landshark
    landshark
    landshark
    @SergeyU, о чем ты, Друг? Какие минимумы в 150 кг/м2? Или это при толщине 200 мм?
    Нормальная полусухая стяжка по теплым полам весит 80.
    Я, как строительный маньяк, нафигачил еще сетки-фибры-пластификатора. Теперь эта стяжка порвется если только винтовые сваи мыши съедят:)]
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, у меня шиза развилась :) У тебя под СИП - перекрестный каркас считай, у нас же ростверк и все... наверно я преувеличил :)
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Да так под 90 кило на квадрат стяжка ложиться, грязи на два\три дня.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Эта... Сергей, ну ты не прав... У тебя проблемы с протечкой ибо не было гидроизоляции + усохли шпонки ЕВ (т. е. поддувает). Если сделано неправильно - то это всё исправляется на раз-два. Проблема с неровностью пола ещё не ясна - может, и не надо ничего делать. Если надо то при минимальной толщине ровнителя я тебе предлагал Литокол - если он по гладкому ЦСП камень держит вертикально, то с выравниванием горизонтального пола справится очень хорошо (только грунтовку Юнис не надо). С твоим камневатым песком и обвязкой сваи дальше опускаться не должны, пусть и сделаны через Ж. Ты бы раза два в год проливал их и подсыпал песок если надо - хуже не будет. Соответственно если хочешь стяжку - то должно выдержать. Еще раз несущуюю способность с т. з. количество свай посчитать - и решить "можно ли".
    Юстас ПВХ ранели бил прямо на ОСБ в ванной - не кашляет ни разу.
    10й раз тебе Колыму рекламировать не буду, у каждого своя религия :)
    Осмелюсь дать совет - раз уж ты попал на переделку - делай теперь из качественных материалов. Не бери (пардон) старателя, юнисы, волмы и прочее гэ. Я не предлагаю Лугато, зику, реммерс (перебор по цене, имхо), но есть же средний сегмент...
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    И это тоже было? :faq:
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Не, сваи вроде упёрлись и до сих пор в одном горизонте.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Предлагаю назначить виновником во всех бедах, без исключения- Юстаса!
    Тогда будет проще всем для понимания и восприятия.
    Например: усохла шпонка и стало прохладно в доме, а кроме того не правильно сделана гидроизоляция и ОСП начало разрушаться от влаги- виновник Юстас, но с него не спросить, отмажется! :aga:
    Ну а по теме, Сергей, я тебе уже не однократно писал- НЕ ТОРОПИСЬ, вникни в вопрос, изучи, а потом принимай решение. Если работают наемники, то каждое их движение, даже на перекурах надо контролировать и в случае подозрения на халтуру- сразу их останавливать! Если на перекуре обсуждают как сделать проще- сразу пресекать такой разговор, ибо надо делать не как проще, а как правильно.
  11. irus-mama
    irus-mama
    irus-mama
    пос. Черкизово, Пушкинский р-н
    Абсолютно согласна, так и надо делать, если не уверен в бригаде.
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Сергей, мне кажется, ты идешь по новому кругу :(
    Какое-то латание дыр получается. Я бы сделала в такой ситуации стяжку.
    А в целом я лично для себя решила, что делать пол из сип не буду. И внутренние перегородки тоже. Плиту (если получится) или полы по грунту. И, сдается мне, что дешевле обойдется ...
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ни разу не пожалеете! А лучше УШП!
  14. антон1
    антон1
    антон1
    Правильный ход мыслей! Остался один шаг - и внешние стены ТОЖЕ. (и ведь дешевле получится и лучше)
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @антон1, ну нет :)]
    Внешние точно остаются сип, уж я так и этак пыталась от них избавиться :aga:
