1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, а по существу. Могу лишь подписаться под сказанное Стигом - не отправил Васю сразу лесом, после первых же "звоночков", надо было. Спокойней было бы.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Поперла вонь на втором этаже в ванной... :) буду вскрывать короба...
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Уже не верится что такое может быть.
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Должна быть не меньше 5см, многие делают 4см. Вес цементной стяжки 85-90кг, можно облегчить до 50-60кг.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Стиг, один вскрыл ! Сушь :) За мойкой дыра теперь... еще 3 места осталось, каналья второго - все схождения, унитаз и ванны. Отложу ка я на потом !
  7. t1718
    t1718
    t1718
    А подробности?
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Несколько постов назад были, керамзит добавляют.
  9. t1718
    t1718
    t1718
    А, это. Я думал, мож ещё какие варианты кроме керамзита/ппс...
    При малой толщине стяжки она ж совсем хрупкая будет с керамзитом-то. Ну и под водяной тёплый пол её нельзя.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Хитрости всякие нужны, стеклосетка армирующ, чистовое покрытие пола ламинат.
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Так я и писал что если с тёплым полом, то не пойдет. А так @ССергей, правильно ответил, армирущая стеклосетка, на низ метал. сетка.
  12. landshark
    landshark
    landshark
    А как стеклосетку в полусухую стяжку интегрировать? Сквозь нее же не пройдет смесь.
    Или слой смеси- потом сетка- потом еще слой?
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Много раз слышал что нельзя под водяной пол, смирился даже. Нельзя из-за теплопроводности керамзита?
  14. t1718
    t1718
    t1718
    @Стиг, угу. Вместо "теплопровода" теплоизолятор получается.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Беру все в свои лапы... буду привлекать узкоспециализированных людей на проф работы. Остальное сам. Хватит с меня...
    Пол планирую в два слоя ЦСП под плитку через ПВА и прокрутку, ГВЛ в два слоя под ламинат с прокруткой и склейкой ПВА - потом хвойная подложка и ламинат.
    Выравниватель пола - после вскрытия ламината, либо Церезит СМ17 либо http://www.prouzin.ru/products/uzin/substratepreparation/levelling/nc175.html
    До покрытия опять же пропенивание, заделка швов. Гидроизоляция в мокрых зонах по Кануф решениям как надо. Пока так...
    Забыл написать, прально ? :)
