1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. антон1
    антон1
    антон1
    я бы в сторону кр 410 думал.
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @SergeyU, Что значит с прокруткой?
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Дефектную посмотрел. терпимо. Только обьемы не поставили. Ну это в принципе только для стороннего взгляда оценки. Если в санузле 1 короб. то хоть напиши 5 коробов- всё равно заплатят за один. Если короб в 3м2 поверхности. то 6 уже не припишешь;). Самый практичный способ оценки- поставить себя на место исполнителя и сколько ты бы хотел на этой работе заработать. Потом умножить на К=2:)]. Эт за профессионализм и опыт. ;).
    По поводу стяжки:): Толщина зависит от состава основания перекрытия. В нашем случае это пенопласт и 2 куска ОСБ. Не сравнить с нормальной бетонной панелью. Значит делаем бетонную плиту сами - арматура и 8-10см бетона. На 5см я бы прибавил 2 слоя ЦСП. В итоге всё равно упремся в 10ку. Керамзит добавляют для облегчения плиты. Сильно на тепло-аккомулирующую способность получившейся плиты он не сыграет. Цемента и гранита там больше:). Тем более. что в слой где находятся трубы теплого водяного пола керамзит не добавляют.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :faq:. Давайте с терминами по аккуратней. :)] Стеклосетка- стандартно имеется в виду для штукатурных работ для укрепления стен. Малярная сетка- "серпянка"- для проклейки швов гипрока. Но в стяжку- только железо-арматура (сетка 5х5. 10х10). Появилась сейчас и композитная.
  5. landshark
    landshark
    landshark
    Подождите. Мой вопрос тем и вызван, что кто-то предложит стеклосетку. Выше читайте.
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Я про термины и говорю;). Стеклосетка- ткань. арматурная сетка- железо. Но одновременно они обе- СЕТКИ:)]. Арматурная сетка тоже разная бывает. И размерами и по назначению
  7. landshark
    landshark
    landshark
    На чье-то предложение использовать именно стеклосетку я задаю вопрос как это сделать. Где моя ошибка в терминологии?)
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @landshark, не волнуйтесь, вопрос правильный и используют стеклосетку для стяжки плотность её 115 г/м2 ячейка 10х10
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Т. к. толщина стяжки не большая, то её нужно использовать!
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Что вы имеете в виду. говоря "стеклосетка".? Материал в виде "ткани"? Так это сетка для штукатурных работ под ротбанд. Армировать верхний слой цементной стяжки пола? В принципе можно. Надо правда умудриться ее "утопить" в цементное молоко. Только зачем? Самовыравнивающий раствор дает плотное. ровную поверхность как зеркало.
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Во! другое дело! ;):hndshk:. Просто форум читают разные люди и разной квалификации. И неправильно произнесенное название может быть неправильно истолковано. Вот нашел что первое попалосьhttps://www.stroimdom.com.ua/articles/2695_Steklosetka-dlya-armirovaniya-styazki./
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Желательно уложить на 1.5-2см до верха. Всё это конечно гемор, но если есть необходимость снизить вес и уложиться в малую толщину, приходится повозится. Всегда нестандартные решения вызывают больше времени и затрат!
    П. С. Вспомнил, ещё используют её на мини теплых полах!
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Не забываем привернуть саморезы через ЦСП и ГВЛ в пол :)
  14. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Обычно на входе и там где ещё плитка - теплый пленочный или кабельный пол. В остальных комнатах - чистое половое покрытие в один уровень с плиткой на входе.
    Были варианты, когда в мокрых или просто технических помещениях, заранее понижается уровень пола - для того, что бы сделать стяжку.
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Посуда бьётся - жди удач!
    Осенью купил носки шерстяные в палец толщиной дома ходить, а на фиг они нужны если под плиткой трубы ТП! :super:
