1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А что со стяжкой?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ВладимирК, стяжка льется по СИП ? Если да и она без теплого пола, мы получаем холодное основание и возможность попадания холодного воздуха на нее из под пола, нет ? Это я так к слову сказал. Просто считай у меня в зале где плитка была, была стяжка - клей + плитка...
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    По-моему под стяжку стелят либо пленку, либо даже вспененный полиэтилен или еще что-то.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, мне отделочники нафигачили так и я был всем доволен и был в прелестном незнании... только доске и полу пофиг :)
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, ну я про то, как надо - а не про то, как сделали.
    Потому-то я и думаю, про механизированную полусухую стяжку. Ибо отлаженные техпроцессы, придуманные не джамшутами. Плюс быстрые работы - больше возможности для контроля всего процесса.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    В добавок - первый этаж разнесен, решил потолок в зале из гипсокартона сделать.
    Типа таких -
    ФОто дальше - в защиту ГИ, которая мне не понравилась. Принесли леса для потолка, так вот снег стаял на ОСБ на котором бетонконтакт и на ГИ. ГИ держит воду, хотя доверия не внушала...
    Ну и материал к работе готов, только ФИРМА !
  7. t1718
    t1718
    t1718
    Ну, такая вода для ГИ не показатель, как мне кажется.
    На чистый лист ОСБ воды налить - так же стоять будет. Если до торца не доберётся, куда впитаться можно...
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А почему нет? Единственное условие - обязательная гидроизоляция! Я ещё для исключения мостиков холода через шпонки стелил 30 мм пеноплекса. А так плёнка на осб пола и сверху стяжка с трубами ВТП.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Потолки типа таких... думаем, мечтаем :) бабло опять же...
    Идей много. Сила духа есть воплотить. Может и хорошо, что порушил все. Так и потолок будет с отличным ЗИ и полы ровные. Плитку обновим... основание должно быть прочным :) И заживееееем :)
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ВладимирК, тады ГУД ! читает многие, джамшуты еще и не такое сотворят. Думается мой дом отвергает гастеров :)
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Мы кидали под стяжку пленку армированную.
  12. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Ты и в потолочный ГКЛ по профилям будешь акустик маттс закладывать? А чем финишный слой потолка будешь делать? Я сегодня, правда на стены акриловую краску с песком (штукатурка) в магазине смотрел:
    https://www.decorici.ru/katalog/dekorativnye-kraski/kraski-s-peskom/130-chic-eritage/
    http://www.decorici.ru/katalog/191-quarzo-antimacchia/
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    У него и так там между балок 250мм акустик-батса, куда ещё-то! :)
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @SergeyU, А вырез с гнилой шпонкой в полу был сделан в ванной или где?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вырез был сделан в зале, где воды отродясь не было. Вот так...
    Я не везде засунул 250 мм акустика в зале. не успел :) Четверть зала без него.
