1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @Ян 11, по низу окна с заходами на бока белая гидроизоляция уложена, верх окна пена герметиком замазана
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @yurza, фоток не осталось?
    Вообще у меня есть ощущение, что фасадную мембрану нужно наружу загибать, а не внутрь.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @gavirus, пар пер... или сырая деревяшка. Или и то и другое. Я подоконники ставли на деревяшку, она аж звенела !
    @yurza, сколько так стоят подоконники ? У себя вскрою, гляну !
    @Ян 11, единого мнения нет. есть только в тех решениях от @ССергей и Охотник76 сделал как вроде правильно !
  4. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @Ян 11, всю тему перерыл свою, фоток как сделан подоконник изнутри не нашел
    идею Тайвек внутрь из каркасного строительства подсмотрели, а вот гидроизоляцию оконных проемов подсказал ССсергей кажись
  5. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @SergeyU, будет в марте один год как установлены окна
  6. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @SergeyU, вот нашел видео, у себя также делал проемы
  7. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Может я и не к месту, но я согласен со своим кровельщиком - дайте деревяшке высохнуть самой, если она намокла. Конечно, все в разумных пределах.
  8. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Вот! Это то, чего я сильно боюсь. Аллергия... Понимаю так, что как эту минвату не закрывай, в голове будет этот бзик.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @RuralMan, а я говорю не пылит, если подшить внизу его... ,бзик не к месту :)
  10. антон1
    антон1
    антон1
    Я имел ввиду открытую вату.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Комрады - я добавляю Акустик Баттс в межэтажку под ГКЛ. ЧТобы не пылила думаю ее закрыть Изоспан Д - пароизоляция, стоит ? Или Изоспан А ?
  12. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А хоть кто нибудь может объяснить как оно может пылить сквозь зашпаклеванный гкл? Через врезные светильники только если, но тогда теряется смысл всего мероприятия, тк герметичность конструкции - одно из основных условий ЗИ.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @bataler, никто не может объяснить :) НО ! надо исключить такую возможность в принципе ! ВОт и спрашиваю...
    Дырка под светильник, над ним минвата будет, там дыра закроется светильником. а так, на всяк случай.
  14. антон1
    антон1
    антон1
    НЕТ!
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @антон1, там все сухое в звон :) что может пойти не так ?
    Покупаю Изоспан А
