1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Если честно, то конечно тяжело... работа, покупка материалов, прораб и мыслитель в одном флаконе. Но радует то, что получается как НАДО ! Вот мои бы мозги сейчас и опыт в первую бы тему, когда все делалось. Нет же мля, доверился. Присутствие духа не теряем :)
    А по сути - переплата за материалы составила всего 70 тыс рублей, вместе с потолком, вот что мне тогда СПЕЦЫ-то не попались, сделали бы идеально и все. Ну значит такая моя судьба...
    Зал 36 метров кв - почти как квартира у некоторых...
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Отседа и быстрый просмотр - https://www.forumhouse.ru/threads/334694/page-61#post-14851916
    Далее - https://www.forumhouse.ru/threads/334694/page-64#post-14890302
    Потом расстался с теми исполнителями... счас сам прораб !
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @SergeyU, Я брал в костораме, хорошие и не дорогие. Ну а на заказ, даже не знаю на счёт таких вещей!
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Серег - кого брал ? :) Упустил нить... А про лючки, спасибо понял !
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Герметик для стыков канальи обычно не используют, мажут чтоб заходила труба легче, а так если есть желание, можешь использовать обычный силиконовый герметик.
    P. S. Да, лючки
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Стиг, силиконовый не покатит. У меня так много инфы в башке, но помню где-то было... аж такая хрень по стыкам канальи, которая аж сваривает ! вспомню напишу тут... хорошо ты еще отделку не начал :aga:
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А может не надо? Мне всегда казалось, что стыки канальи должны быть уплотнены эластичной резинкой и всё! При правильном уклоне и стыковке не протечёт никогда: там же напора нет.
  8. антон1
    антон1
    антон1
    Дешевле в два раза алюминиевых получались из чер. мета крашенного (продается в лм). Их чуть сложнеемонтировать но в эксплуатации они
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, Какую ленту на стыки пола и стены под гидроизоляцию применял?
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    который может обернуться очередным потопом: достаточно этой, так называемой, сварке треснуть в одном месте, дом то деревянный!
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, хотел Кнауф ленту, ее не было, был Литокол - лента гидроизоляционная LITOKOL LitoBAND R10
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Наблюдения... сейчас передали ШТОРМОВОЕ предупреждение, ветер такой, что меня чуть на льду не сдуло !
    Дом стоит как влитой, фасад с минватой - не слышно ударов в дом ветра ! Все жестко ! Так что СИП без фасада по ФППС как хрень - жуть ! Раньше - порыв ветра - удар - взззбысь ! Дом не трясся, но я чувствовал, что ветер приложился, сейчас ни намека.
  13. Moviktor
    Moviktor
    Moviktor
    Только створки клапана КИВ при порывах ветра иногда хлопали ночью и т. к. не ставил электрическую задвижку на систему вентиляции завывания в системе веселые)
  14. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @Moviktor, я уже задумываюсь о подобной задвижке. Вентиляции всего-то неделя, а работать вечерами в доме одному при ветре не очень уютно. Особенно вчера, когда ветер сильный был...:)
  15. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Десять лет назад купили у Зод. Садовый щитовой домик 6х6. Толщина щита 6.5 см. Щит сделан так- вагонка, пергамин, брусок как основа, пергамин, вагонка. Внутри только один раз сенежью покрыли, снаружи пинотекс в два слоя. На полах первого этажа линолеум. Не фига с домиком за это время не случилось. Полы на месте, стены на месте. Одно время правда мышь завёлся, в пенопласте ход себе сделал прям в том месте где у меня мой диван стоял. И очень нравилось этому гаду хрумкать пенопластом когда я спать собирался. Только засыпаешь, а у тебя в изголовье хрум, хрум. По стене стукнешь, на некоторое время перестанет, а потом опять хрум хрум. Отравы во круг дома насыпали и всё решилось в нашу пользу. Не было десять лет назад всяких изоспанов и прочего. А про пар я только в бане вспоминал. Сейчас же по напридумывали всякой хрени, что бы народ на форумах как заклинание твердил- пирог, паро изоляция, гидро ветрозащита, гидроизоляция ааааа. По накупят, начитаются форумов, наделают. Потом там же, помогите пол сгнил. Я сам так же по советам " знатоков" использовал по наружке гидро ветрозащиту без вент зазора (сейчас тапками закидают).
    Не знаю, что позже с осп будет, но меня больше волнует, что она очень легко загорается. Кста Сергей, я как то просил попробовать поджечь изоспан. Внутри я использовал паро изоляцию именно в целях, что бы на голову не сыпалось. Фотки не айс, но немного видно, что упаковочная лента (на которую ложится акустик) сделана в два слоя. Один с низу, а второй как бы с зазором от плёнки. С верху так же есть зазор, плёнки нет. А вот на потолке второго этажа зазоров нет, потом будет натяжной потолок. Вот, что меня больше волнует. Отсутствие зазора. Короче, поживём увидим.
    Не какой. Нужно уделить внимание уплотнительным кольцам. Меня ещё год назад один человек который занимается продажей всех этих приблуд, предупредил они должны быть именно резиновыми. Ранше только так и было, а сейчас некоторые производители используют пластиковые которые со временем усыхают и начинают пропускать воду.
