1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, тоже вариант :) Но у меня обязан быть полный феншуй !
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    На потолке ГКЛ надо было вразбежку, хотя раз досками закрыл, то пофиг наверное.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, поэтому и не вразбежку ! Только так, для досок !
  4. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Если соблюдены все нормы по наклону труб, мерзнуть там ничего не будет при нормальном режиме пользования водой. У меня вся каналья под цоколем, ничего не греется и толком не утеплено. Тебе просто прораб на мозг сел не в том месте :)
    Может замерзнуть в 2 случаях:
    -застой воды в неправильно наклоненных трубах
    -немного травит кран, бачок унитаза и т. д. то есть вода малыми порциями поступает в трубу и замерзает там, не успев стечь.
  5. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Абсолютно согласен. Проверено этой суровой зимой :) Живем постоянно, проблем с канальей не было.
    Слева снизу видно каналью, выходящую из под дома. Утеплено "для вида". Никаких греющих кабелей.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Дело идет своим чередом :) После маминого визита рабочие переделывают потолок уже в 4 раз ! :) Теперь как надо все выглядит.
    Лючки заказал, если сегодня не привезут, скажу где НЕ надо заказывать, ссылаются на праздники, а я заказал в прошлую среду, оборзели столько пить. Один люк купе на заказ. Вот типа из-за него вся котовасия :) Сегодня надеюсь положат пол из плитки в зале.
    В данном бардаке я прощемил где-то подвес для проектора ! Главное держал в руках с мыслью убрать и как корова языком слизала ! Ну не пипец какой-то :)
    По каналье чуть-чуть :) Сделано на совесть... думаю будет течь если в унитаз шашку кинуть :)
    Потолок в ванную реечный Cesal - как писал, ежели рейка по 150 мм - обязательно берите проставки или будут щели.
    IMG_20160222_205608.jpg IMG_20160222_205631.jpg IMG_20160222_205641.jpg IMG_20160222_205646.jpg
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    напомни, почему натяжной туда не стал делать или вообще не рассматривал?
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Rolandут, прежде всего простота демонтажа :) Наверху тоже ванная. Дешево. Второй этаж будет в натяжных.
  9. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А сколько он по деньгам вышел? Натяжной то демонтировать на порядок проще :aga: пвх - декоративную накладку вынуть, гарпун выдернуть, всё - нет потолка, тканевый - просто полотно с багета выдернуть
  10. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @bataler, а натяжной во влажном помещении это в принципе хорошо или нет?
  11. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Не стал таки дырки в пол делать...
  12. bataler
    bataler
    bataler
    Ну эстетически каждый сам решает, а практически - пвх вообще нет проблем, хоть из душа поливай, тканевые можно только черутти, они влагостойкие и без перфорации как дескор или клипсо (на этих могут появиться разводы, которые не отмыть, тк забивается перфорация). Но лично мне пвх не по душе, уж больно "сопливо", наблюдал в местной црб картину маслом, тянули одни люди, светильники ставили другие (интеллектом видать никто не отягащён), в итоге, одни не сделали подготовку под свет, а другие прилепили прямо сквозь полотно, как итог - лоскуты по полметрс расползшегося потолка висят. С тканью такое бы проканало легко, тк они не расползаются от порезов и дырок, у меня даже перегородка в су смонтирована после установки потолка :aga: испужался, что без опыта одним полотном ее не обойду
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @bataler, 12 тыс вышел - площадь ванной 6.5 квадратов :) Планка на раз вынимается. С натяжными мне такой прайс выкатывали, в сад...
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Поздно, цоколь зашит, сваи обварены, не подлезешь. Дырки-то тоже надо с умом делать :) Лучше отверстия...
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
