1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Обалдеть! Стоит понезаходить на форум недолгА - а тут событий!
    Ну - ты молодчина, пример стойкости, маяк в бурном мире самостройства! Держись!
    (вот поэтому в том числе я почти ВСЕ делаю САМ... - одно плохо - почти ничего не сделано:|:)
    А у меня вопрос по
    Нельзя ли про доску-раскладку поподробнее? А то зашил потолок половой(!) доской - (ну так захотелось, ага) Терь ломаю голову над балками. Твой вариант вроде как в самый раз.
    Расскажи пожалуйста - чем красил? Крепеж просто под шпаклевку спрятал?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @RasmmuS, спасибо ! Да я уже почти крякнул ! :) Ну почти... сам себе удивляюсь ! :close::hello:
    Доска - простая с рынка типа сухая строганая, фиг - крутить начало, там мы ее сразу почти и посадили на потолок... размеры 20 на 100 - меньше не советую по ширине, плохо смотрится :)
    Краска - Текс - лак-антисептик Биотекс AQUA - цвет палисандр. Красить в 3 слоя. Все доски в один слой на полу, лучше в два слоя покрасить, но не факт, что потом придется не докрашивать. Доводка на потолке в один слой.
    Крепеж под шпаклевку. После нанесения шпаклевки и зашкурки остаются ровные блестящие плоскости, еще раз шкурка по данным местам и покраска всей грани за один проход. И ночью перед сном делать дизайн, представлять и осуществлять потом !
    "одно плохо - почти ничего не сделано:|:)" применить усилие над собой и закончить отделку -самое сложное, но можно ! Я так стараюсь ! :)
    Кто как я прораб - все контролировать до мелочей и знать. На это есть форум наш и ютуб ! Не сдаваться, если не вышло. И не ругаться. Просто кто не нра, сразу слать. Вот так вкратце...
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Подрозетники встали на Ротбант идеально ! Все жестко и как надо. Хорошо мужики сказали, что тот провод ВВГН который я купил с маркировкой 2.5 ! Есть 1.5 ! Не ГОСТ, хрень. буду искать. Разница видна на ГЛАЗ ! Будьте аккуратнее плиз ! на рынках нас так имеют, в магазах также, но по другому, сетевики суки тоже мутят ! Где покупать грамотно все смеси - не перемороженные, не позднее истечения полгода гарантии, то есть если клей на плитку гарантия ГОД, до клей надо брать до полгода его жизни, где Кнауф подлинный и почти ваще все есть - в личку ! Прошел на себе - 3 закупка пошла.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Да и еще... сваи по левой части дома в песке за 3 года считай просели на 1.5 см. Просто до этого вымерял и сейчас, по левой части дома - бойлерная - плитка + бойлер на 200 литров, далее два санузла тонн на 8 минимум + зал с плиткой... дисбаланс дома - по правой стороне дома нет ничего. только сип, лестница и шкаф купе ! Ничего не выгнуло, не треснуло. Мои помогальщики взяв уровень ровняют основание под плитки в зале клеем. Один проход, дали высохнуть, потом финиш. Это ВАЩЕ не видно, но оно есть ! Плоскоть вытянулась в горизонт, потому что когда потолки отмечали, я сказал, вы чо кривые ? Так что так ! Сваи дают усадку ! Они не кривые !
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Глэн, ну всем все ясно :) А так, без протечек в каналье, ты ваще не канаешь :)
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не вижу смысла себе делать плохо.
    Собираю пластиковые трубы руками, а на резинки пшикаю силиконовой аэрозольной смазкой. Если собрать правильно и с правильным уклоном, не забыть правильно смонтировать фановый стояк, то дурных запахов не будет даже при условии, что пара тройников на горизонтальном участке оставлена без заглушек. Мой товарищ не верил, но когда у меня увидел такое- просто сказал, что так не бывает.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Глэн, если щели есть, подванивать будет :) Резинок нет, ну не знаю...
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Странно, ты первый сказал про вонь, даже не зайдя в дом. На расстоянии унюхал.
    Вот не поленился и специально для тебя сделал фото. Извини, но наличие запахов по фото передать не могу.
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    он же не сказал, что резинок нет!
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Rolandут, я с заглушками перепутал :) Меня просто при мысли от канальи трясет, если честно.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Канальезависимость или Дартаньизм? :aga:
    Уплотнительные резинки обязательно должны быть и на сухую если трубы собирать, то можно резинку сдернуть и не заметить, а потом этот нюанс себя может показать во всей "красе". Силиконовая смазка или жидкое мыло, намазанные на резиновое уплотнение исключают сдергивание уплотнителя! Да даже просто водой смочить хотя бы, но только не маслом!
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Может пока нечему пахнуть?
  13. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Скорее всего, он имел ввиду ровную устойчивую тягу в стояке. Наверняка тогда пахнуть не будет.
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Да, я тоже так думаю что это имелось ввиду! Но если обеспечить такую тягу (не важно каким способом, естественным или механическим) то она посрывает все гидрозатворы на сантехнике, что очень не хорошо. А по другому, как только появится (много какуля) запашок тоже не заставит себя долго ждать. Из опыта, фановый стояк на зиму остался на чердаке (знаю что так нельзя, не успели сделать) каналья работала первый год, ни намека на запах. Теперь даже при снятии сифона с мойки не реально дышать
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну почему люди фантазируют, а не спрашивают?
    Живу я в доме, один живу, а семья приезжает зимой редко, а вот летом... уже не первый год какули делаю и нет запаха из того тройника и из патрубка на втором этаже нет запахов! Топас давно на режиме, а иначе на улице очень бы дурно попахивало и соседи бы мне высказали своё возмущение.
    Гидрозатворы не срывает и не пытается!
    Ещё есть вопросы?
    ПС. Сергей, приятного аппетита! :aga:
