1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вести с полей ! Зал закончен, остались плинтуса и кой-чего доделать ! Ходишь как по монолиту. Небольшие неровности под ламинатом остались - очень пологие.
    Ламинат бухтит кое-где - лежал на кривой поверхности до этого, сейчас все ровнее, но ХЗ... может я просто доепываюсь, еще по краям его листы ГВЛ держат (сверху стоят прислоненные к стене), никак ламинат крылья не распрямит :|: извините ! Конечно листовым материалом пол идеально не выровняешь, на то есть стяжка... если можете ее сделать - лейте ! Потом не будете доставаться, бухтит от того, что выкревел ламинат, а счас будет распрямляться или что-то осталось от кривизны пола :)
    Задача выполнена в зале - по полу нет вибрации около посуды, да стоит там пыыыыльная ! Гидроизоляция кухни выполнена, швы СИП панелей обработаны.
    Ламинат молодец - выдержал ТРИ ! ТРИ перекладки... и два года на кривом полу !
    Далее начинаем потолки коридора, холла и спальни на первом этаже ! Потом разборка дверной коробки и пол стелим.
    Фото будут чуть позже, пока все в грязи нафиг :) Брррррррррр...
    Ванная тоже почти закончена, осталось кое-где затереть, сделать жене шкаффчик :) И купить новую гофру для унитаза, что КОНЕЧНО самое сложное и до него руки не доходят :)
    PS: в бойлерной плитка по СИП отошла... просто так взяла и отошла, аж домиком стало все. Третий год... не знаю как там у кого плитка на Юнисе прямо на СИП держится, тут недавно где-то писали !
  2. susik
    susik
    susik
    Ламинат оказался верным другом. Сергей большой мастер.
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :|::) Опять на те же "грабли" и опять в коробе?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Alekca, неееееенененеее :) труба канальи выведена за короб под 45 градусов под унитаз, подводка от трубы к выводу с унитаза - вывод с унитаза к горизонту в 90 градусов. Фото сделаю... старая течет :) Или туда уголок какой ?
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Сереж, пропустил я наверное, как ты выровнял в итоге свою "впадину" на ОСП?
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Есть специальные соединители с манжетой под унитаз. 22. 45. 90.180.
    e1a8fa96ce78cc1e57427de1f445e4ac619c7de0.png data-sifoni-trubi-fanovie-280x280.jpg i.jpg
    В "сухую" только не вставляйте. манжета нежная:)]
    В "рёбра" концов манжет (1 и 3 фото) можно намотать льна с силиконом. Только дайте подзастыть. Иногда (из-за не соосности и неправильной вставки) просто "ребра" складываются и начинают "плакать"
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Серег, ты ничего не пропустил. Я не выравнивал впадину, она в итоге и осталась. Два слоя ГВЛ общей толщиной 22.5 мм приняло форму пола ! Перепад до 4 - 5 мм, сегодня утром при дневном свете по ламинату походил с правилом, померил. В впадинах ламинт бухтит. Так что это не мой глюк. На глаз впадины не видны :) Если бы не потоп в доме, я бы выровнял пол, но сил и желания у меня не осталось.
    Спасибо @антон1, он нашел мне материалы специально для такого ровнения, они не дешевые, их фиг как просто купишь. Видите-ли... никакие наливные полы толщиной 3 - 5 мм на СИП основании не выдержат нагрузки и треснут. Представляете аццкий звук каменюки при ходьбе по полу ? ХРУМ _ ХРУМ ! Я решил вообще не связываться с ровнением пола. Мне нужно было его усилить - сделано, швы заделать - сделано, чтоб не дуло - сделано, ОТРЫВ ОСБ по одному краю СИП панели от шпонки, все саморезы по краю поотрывало - заделано (ОСБ выгнуло вверх на 1 см.) - превед брусу с рынка !
    Антон дал название штук для ровнения - Кто будет ровнять таки пол БЕЗ стяжки -
    ИЗОПУР 2к
    Bostik двухкомпонентный эпоксидный
    кр 410 - судя по описанию - ВЕЩЬ, но цена - http://www.bobr.ru/catalog/styazhka-i-osnovanie/sukhie_smesi/niveliruyushchaya_smes_uzin_kr_410_dlya_vyravnivaniya_pola/
    Если меня доведет до истерики ламинат своим бухтением, выкину "старого друга" - жаль... положу линолиум. Или... сейчас пришел к мысли... ГВЛ уже лег, поверх ГВЛ налить кр 410 в впадины, снять подложку и ламинат, дать высохнуть сутки... ХЗ, может и не морчиться...
    А вообще у кого есть РОВНЫЙ ПОЛ ПО СИП в доме после 2 лет проживания, кроме тех у кого стяжка ?
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Подожди до июня - проверю свой :)
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  10. антон1
    антон1
    антон1
    а я ведь говорил что будет именно так.
    думаю ни у кого. Забей. Это сип.
    Она то же денег стоит конкретных.
  11. антон1
    антон1
    антон1
    Не морочься - деньги на ветер. На крайняк на гвл уже можно чего нибудь простенького (это ж не осб а гипс)
  12. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Уцин стоит раза в 2, а то и 3 дороже того же ветонита (у себя забил на выравнивание на втором этаже, по осп акуфлекс, на него так же гвл 2слоя вразбежку, саморезы+пва (без крепления к осп), сверху ПВХ плитка tarkett lounge на клей (изначально хотел линолеум таркетт акустический, но в отрез он значительно дороже, а с рулона многовато обрезков и вопросы по "сварке" стыков)
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @bataler, да уцин в 3 раза дороже, если не больше. Только вот у меня впадины, площадь неогромна ! :)
    ГВЛ саморезами ушел в СИП - нужно было его усилить.
    Я понял, что впадины и бухтение ламината - МЕНЯ БЕСИТ !
    Заказал - Смесь Uzin NC 175 для выравнивания деревянного пола - 3 мешка
    Грунтовка глубокого проникновения Uzin PE 360 для пола (5 л) - один штук !
    Отчет будет. нефига... делал, делал, опять впадины... будем правилом ровнять, пипец ламинату будет... видать... ну да ладно...
  14. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Да ну нафиг... Церезит СТ17 наше все. 302руб за 5 литров. Описание то-же самое.
  15. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    уж может надо было по лагам сделать по верх СИП ;)
