Совместная работа сетевого и "аккумуляторного" инверторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Weis, 05.11.15.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Года 3 назад местная группа экспертов во главе с @Leo2 считала рентабельность PWM контроллеров против MPPT и постановила, что до 500-600 Вт лучше не разоряться на дорогой контроллер, а докупить панелей.
    В вашем случае для микросистемы импульсной отмотки счётчика назад понадобится ещё и конденсаторный буфер на 32В и реле напряжения (ИОН+компаратор+ключ) после него, чтоб кондёры успевали заряжаться до полезных напряжений.
    Срок окупаемости - лет 50 при отсутствии БП и др. форсмажоров.
    "Минэнерго не понимает" и офигеет, если прочитает все эти ~400 способов сравнительно честной отмотки счётчиков :)
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это у меня-то? Окупилось уже- знакомство с технологией состоялось. Такого масштаба достаточно. Уже обсасывалось в топике @Hindi- аж до холивара!
    Я ж не Боб с его 3кВА СИ, пихающим в морду газовому генератору...
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не, ну у него то просто электричества нет, а газ магистральный есть, вот он таким макаром и крутит газовый счётчик назад.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Проверил в работе. Отчитываюсь.
    Работает как и предполагалось. Сегодня стоит туман, с массивов СБ мощность 2.3 кВт и 1.29 кВт Тристары МППТ высасывали всего 32 и 19 Вт соответственно.
    Так что питание сетевого инвертора обеспечивали одновременно МАП и СБ. Все как и предполагалось.
    Посмотрел и разобрал до весны от греха подальше..:)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот кстати вариант ещё "покурить" стоит:
    http://www.ebay.com/itm/200A-24-100V-24V-48V-60V-72V-current-limited-DC-motor-PWM-speed-controller-/181657920910
    Обещают ограничение тока!
  6. Weis
    Weis
    Weis
