БКН или проточник?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SilverPass, 05.11.15.
  1. vseobin
    vseobin
    vseobin
    Спасибо, SilverPass. Естественно я имел ввиду турбоколонки. Вода у нас не очень хорошая.
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Здравствуйте форумчане. Возник вопрос, а точнее дилемма, имеет ли смысл ставить вместо бойлера косвенного нагрева проточный нагреватель. В данный момент котельная на стадии сборки и обвязки, пеллетник Пересвет 20МА-теплые полы-радиаторы.Дом 150 м. кв, утеплен хорошо. Но суть не в этом. Прикинул по деньгам и получается что проточник на 6 квт. выходит дешевле и при затратах на покупку и при дальнейшей эксплуатации чем БКН. Далее напишу пункты, которые меня и ввели в сомнение по поводу покупки и монтажа БКН. Если у кого есть опыт по использованию и того и другого в различных комбинациях, отпишитесь плиз. Далее отмечу наводящие вопросы.
    1. Приличный проточник стоит около 20 тыс, хороший БКН вместе с насосом и обвязкой встанет больше 50 т. р. точно
    2. Как греть воду в межсезонье? Если запускать котел, то это попадание на пеллеты и амортизацию всего оборудования.
    3. Если семья из двух человек, оба "ночные" жители и не составляет проблем сполоснуться и по ночному тарифу (счетчик двухтарифный)...
    4. Ну и соответственно сам монтаж. Повесил микрокотелок в ванной, пустил трубу на кухню и в душевую кабину. Всё грубо говоря. Не надо тянуть из бойлерной трубы и мудрить со всякими рециркуляциями и автоматикой.
    5. И последняя мысль. Что бы получить горячую воду, нужно потратить энное количество энергоносителя. Пусть то дрова, пеллеты, газ или ещё что то. Если эта вода находится в ёмкости то надо постоянно поддерживать температуру. То есть через определенные промежутки времени подогревать, пользуешься ей или нет. А это рубли. Не проще ли (точнее экономичней), сколько нужно воды, взял, и за это заплатил?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Только летом и на одну точку. Зимой не хватит сделать даже теплую воду при работе на душ.
    Но зимой работает котел и СО, куда можно врезать ПТ и подключить на вход проточника. В межсезонье будет помогать проточнику, а в морозы (когда температура в СО высокая) проточник вообще можно будет не включать.
    Тепловой КПД проточников действительно выше накопительных.
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну, во общем то нам больше одной точки и не надо. Ни летом ни зимой. А почему зимой проточник не справится с душем? И что такое ПТ?...Гм...Чёт никак не пойму. У меня антифриз залит в СО, как его подружить с проточником?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Справится, если его мощность на два минимум умножить. А лучше - на три. ПТ - пластинчатый теплообменник. Именно он и "подружит" СО с ГВС.
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Понял. Спасибо. Просто был в гостях прошлой зимой, принимал душ от нагревателя как на картинке...Никаких неудобств не заметил. Пяти литров в минуту мне вполне хватало...Можно и по мощней найти чуток... подогрев.JPG
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Зимой температура ХВС - 5-7 *С. Прикинь мощность, необходимую для нагрева 5 л/мин на 32*С. Нужно порядка 12 квт. Это если мыться не "чуть теплой", а нормальной 38-39 *С.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я вот и не хочу гонять котел летом, допустим. Да и в межсезонье, котел нагрел ТП и вырубился.
    Кажись понял что делать. Вешать накопительный литров на 50 и хватит...Сейчас столитровый висит и многовато...Ни разу его ещё в ноль за три года не сажал...
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Электричество удобная штука, но вот почему то залежей с ним в природе не встречается и для его получения приходится расходовать тучу других ресурсов.
  11. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Чудес не бывает, и закон сохранения энергии должен работать. Насколько я понял, трубы между котлом и бойлером утеплены, и там особых потерь нет. Корпус бойлера холодный, значит теплоизоляция в норме, и обмотка ватином мало чего даст. Замеры скорости остывания делались при отсутствии разбора, получается что и сюда тепло не уходит. В такой ситуации я бы в первую очередь пощупал бы подвод холодной воды. Встречал ситуацию когда из-за негодного обратного клапана в сочетании с периодическими изменениями давления в подходящей магистрали бойлер успешно обогревал колодец. Может и тут нечто похожее, больше теплу вроде и деться некуда.
  12. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    А что так много? У меня ванна большая, 240 литров, бойлер на 150 из самых дешевых, вроде AwuaVero. На ванну хватало совсем впритык, но он воду горел слабовато. Заменил термостат, сейчас хватает и ванну налить, и потом помыться и сполоснуться. Вот полностью сменить воду в ванне уже не хватает. Собираюсь докупить второй, поменьше, включить последовательно, и заодно в точку между ними пустить рециркуляции. А 300 литров здорово конечно, но можно обойтись и существенно меньшим.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    300л хорошо когда два санузла и один из них с ванной, либо когда есть ванна, а котел маломощный. На одну только ванну можно и 150 оставить, если котел 20 квт и выше, когда закончится запас будет в протоке работать, на одну точку хватит.
  14. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Он у меня чисто электрический, и слабый при этом, 1.5кВт. Греется считай всю ночь. А вот на счет рециркуляции я в прошлом сообщении глупость написал, она в такой схеме лишняя, проще второй бойлер поближе к ванне поставить.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну так тема то про косвенные. А так да, можно у каждой точки по бойлеру повесить, если полтора квт.
    А отопление тоже искрическое?
