Пеллетник на базе ТТ котла с большим зольником и высоким КПД
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ЭКО_Ватт, 05.11.15.
  1. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Оптимальным вариантом для Вас будет Bioten Standard, так как Вы планируете периодически топиться дровами. Если переходить с пеллет на дрова и обратно будете часто, почти каждый день, то имеет смысл брать котёл с дополнительной дверцей. Хоть горелка демонтируется достаточно легко, но со второй дверцей переход с пеллет на дрова осуществляется совсем просто.
    КПД всех котлов Bioten с автоматической пеллетной горелкой достаточно высокий. С установленными турбулизаторами КПД превышает 90% и при топке дровами турбулизаторы даже лучше убирать, так как низкая температура дымовых газов будет приводить к избыточному образованию конденсата. На дровах КПД без турбулизаторов будет ниже, но котёл и дымоход будут загрязняться значительно меньше.
    Если же для Вас определяющим моментом является длительность горения одной закладки дров, то рекомендую обратить внимание на котёл Пересвет, у которого объём закладки намного больше, чем у Биотена.
  2. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Спасибо @Bioten за четкий и понятный ответ. Пересвет я не рассматриваю. У меня есть официальный ответ Общемаш, суть которого заключается в том, что завод перегружен заказами и модификация котла Пересвет в части оборудования его дополнительной дверцей (по аналогии Bioten для переключения котла на дрова) в ближайшей перспективе не планируется.
  3. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    @Bioten, есть еще один вопрос.
    Есть ли какая либо информация о горелке Bioten BM-35 с автоматической механической очисткой и модулем GSM.
    Отзывов пользователей и инструкции на горелку не нашел.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    См. ВС 4/35 от Общемаша-)
  5. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Пеллетрон то на хороших пеллетах еле дышит. На высокозольных пеллетах-это работать кочегаром каждые два часа.
    Если использовать Беге-мотт тогда соглашусь.
