Год экскаватора, или реновация малявочного прудика в 0.4 га
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 06.11.15.
  1. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Тебе Владимир уже писал, в маленьких прудиках проще создать и поддерживать необходимые условия при выращивании личинки ... несколько прудов - разная рыба + маточное стадо и ремонт где-то держать нужно и т. д.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Сегодня закончили расторфовывать все ложе. Еще одна яма с потораметровым слоем торфа. Итог- 16 часов работы эксковатора, или 512 евро.
    В понедельник он будет углублять зимовал (10 соток), а во вторник вернемся к этому пруду. Будем насыпать плотину и планировать ложе. Так же закладывать трубы для отвода воды. И сделаю водоподающий канал. Смысл этого канала- делать ветряком круговорот воды из большого пруда и обратно в пруд. Так как в малявочниках плотность будет очень высокая, таким образом буду промывать 2 или три прудика. При хорошем ветре оборот воды за день будет. Вот и пригодятся наработки работы с ветряками. И ветряки с редуктором есть уже в наличии :)
    Фотки выложить руки не доходят :)
    Кто-то обещал подсказать, как использовать более выгоднее, если будет несколько прудиков :)
    Сейчас делать несколько прудиков мне выгодно- будет куда девать грунт с ложа при планировке. А так придется его перекидывать к краям пруда.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да не могу я себе позволить держать маточное стадо, да еще и разных рыб. Нет у меня возможностей по территориям. Да и прудик в 0.4 га- не большой. Там все можно и так контролировать.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну что ж, до кучи. Пока на эксковаторе стоял клыкастый ковш, и техника на месте, раскопали сегодня еще и зимовал на 10 соток. Углубили на более чем метр. Завтра по лазерному нивелиру будет выгонять дно на обоих прудиках под ноль. Уже планировочным ковшом 2 метровой ширины.
    Деньги из прудового конверта тают на глазах...
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Попробую фото выложить, и потом описать, что и где.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    На фото выше - после первого дня работы. Лужа на первом плане- это там сидит судачок сеголетка по 3 грамм и верховка для него. Поэтому не спускаю. Весной спущу, отловлю судачка и тогда еще раз приедет эксковатор и там тоже все выведет до идеального состояния. Сейчас там глубина 50-60 см.
    эверест и потом фотографии с него.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Дальше
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    В сообщении выше все тоже. Несколько фото с эвереста, как с высоты выглядит водоем 6 га.
    На пером фото, где березки, планирую в последующем разбить еще один прудик соток на 20.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Дальше. Вид с противоположной стороны. Почти полностью расторфованный пруд.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Дальше. Просто разные ракурсы. Это последний день расторфовки. На дальнем плане видно, что эксковатор перекидывает последний раз. Вообще пришлось по 2-3,а то порой и 4 перекидки делать. Кучи и их размер видны по сравнению с эксковатором. В живую намного реалистичнее выглядит, чем на фото :)
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну и последняя партия. Просто для истории. :)
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    На этом этапе мы остановились и перешли к зимовалу.
    Завтра ставим планировочный ковш и будем по лазерному нивелиру выводить идеально ложе прудов.
  13. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @Aleksej2000, показалось, что работа которую произвели более подходящая для бульдозера чем эксковатора, почему выбрали эксковатор.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Потому что бульдозера по нормальной цене нет в наличии.
    И экскаватор сразу и плотину будет делать, и канавы для труб, и переброска грунта через плотину.
    И в добавок ко всему, там очень мокро. Простой бульдозер сразу же сядет. А болотный стоит в два раз от экскаватора.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ох, и устал же я от этого копания...
    Короче, сегодня закончили с основной выборкой грунта. Насыпали плотину, отделающую зимовал (который еще буду весной делать, когда оттуда судачка уберу). Пока что плотину не трамбовали- Экскаватор не может залезть наверх- очень мокро и плывет. Пусть подсохнет.
    Часть грунта, кубов около 1000, пришлось переложить за два раза не одну из сторон, и пожертвовать несколько соток от пруда для складирования этой глины. Вообще, на данный момент из малявочника вывернуто примерно 5 000 кубов грунта, и с трех сторон лежат огромные кучи. С четвертой стороны глина ушла на плотину.
    Но уже сегодня уже четко просматривается ровное дно, и глубина. Не просто чаша в земле. Завтра уже планировка уже под лазерный нивелир, с точностью до 4-5 см. Надо выйти на перепад в 20 см на 40 метров длины.
    Вроде и все хорошо, но кроме двух аспектов:
    деньги закончились :). Но это восполнимо.
    По своей ошибке повредили водоотводную трубу. Разошелся стык. Причина в том, что в воде укладывали и присыпали грунтом. А он пластичный в воде становится, как сель, и просто поплыл и сдвинул своей массой трубу. Могли воду убрать, перекрыв на время проточку, осушить, ковшом воду выкинув с соседний водоем, и работать на сухую. Но не подумал. Сегодня продолжали уже на сухую- совсем другое дело.
    Когда увидел, что перестала вода уходить, сразу про тот стык подумал. Перекрыли воду, эксковатором немного грунт сняли, а дальше руками. Стык нашел быстро. Труба ушла от стыка см на 70- это на столько сдвинуло трубу плывущим грунтом.
    Потом попробовали эксковатором откопать аккуратно: вроде вначале получилось, а потом - в итоге две трубы пробили. Оставили. Сегодня откопал потихоньку руками. Сейчас надо тащить генератор, чтобы красиво обрезать трубу, и вставить вставку через ремонтные соединения. Но копать руками ужас как сложно- глина в воде стала как пластилин, и липкая до невозможности- после каждого копка надо лопату смачивать, иначе прилипает глина так, что никак не стряхнуть, только в воде отмывать.
    Пока окопал трубу и ее очистил, чтобы могла вода уходить. На следующей неделе надо целый день нужно будет уделить, чтобы отремонировать. Пока пробили труб два куска на 20 евро. Но с учетом ремонтных вставок, дополнительный переходов, топлива для генератора, зарплаты помощнику и прочего, думаю, что на евро 70 я попал.
