Год экскаватора, или реновация малявочного прудика в 0.4 га
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 06.11.15.
  1. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    Прям триллер какой-то. Вообщем сил и терпения!
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Сегодня закончили копать.
    В итоге получилось:
    нерестовик\малявочник на 15.2 сотки.
    Нерестовик\малявочник на соток 6,
    зимовал на 2.5 сотки,
    и второй зимовал на соток 8.
    Бюджет: эксковатор- 1300 евро (43.5 моточаса)
    трубы для водоспуска Ф 200 - примерно 300 евро.
    Кроме этих реконструированных, есть еще один, на соток не знаю сколько. Длина метров 50 и ширина метров 10-15. В нем заложены труба на спуск и две трубы на подачу в разных местах. С самого начала планировал его делить на двое, но денег не хватило на эксковатор все сделать. Да и спуск у него зависимый- можно спустить только после зимовала. С учетом всех неудобств, с которыми я столкнулся сразу же в начале его эксплуатации, его тоже ждет глубокая модернизация. Но после того, как эти прудики, которые я делал этой осенью, принесут доход.
    Самый верхний пруд измерил с ходулей и знаю точно размеры, остальные на глаз. На днях надо обойти с ходулей все, чтобы знать точно все размеры.
    Во всех пруда есть спуск воды. С подачей в половине прудов при помощи сифона. Буду весной делать водоподводной канал и все пруды запитывать на независимую подачу. Почему водоподающий канал, а не трубы: Через канал водоем можно залить за несколько минут (надо только на подаче сделать бетонный желоб, чтобы водой не размывало). Через трубу Ф200 уже полдня, а большой на 15 суток- и сутки наверное...
    Сейчас не у одного пруда нет стояка для водоспуска. Подведены только лежаки. Я уже писал, что водоспуск "Хольцера" - идея от бедноты. Эксплуатация в течении трех лет, авария с выломанным стояком, и спуск пруда с нагибанием этой трубы - показала, что изобретение никакое. На трубы до 100 мм и мелкие прудики, типа нерестовиков еще кое-как можно работать (один такой перепуск нагибной есть у меня и менять не буду), но с большими диаметрами- однозначно нет. Поэтому, как только станет легкий морозец, будем ставить стояки из трубы металлической Ф200. Морозец нужен, ибо сейчас возле лежаков глиняная паста, которую даже откопать невозможно- заплывает моментально и липнет к лопате. Чуть приморозит- даже если сильно заморозит- можно отбойником рубить широким зубилом (как топором), идет великолепно. При заливании фундамента под стояк поставим палатку из пленки и туда ванну углей. Благо куч, которые нужно пережечь, на участке тьма.
    Всего стояков на данный момент нужно:
    на сброс- в реновированных прудах - 3 на Ф200 и один на Ф100. На подачу - один на Ф200. Судя по ценам, мне на это понадобится еще евро 300
    В планах на далекое будущее: все пруды сделать с независимой подачей и спуском. С шлюзами, копанием, материалами и помощником- еще думаю евро 500-700.
    Вывести на спуск трубу Ф250. И в нее завести все спуски. Но эту трубу надо вести под землей на глубине около 3.5 метров около 100 метров, да и еще не по моей земле... так что это вденежном эквиваленте вытянет более 2000 евро... Пока не готов на такие расходы.
    А еще сейчас вокруг прудика 15 соток лежит с трех сторон отвал земли, кубов 3000. Большинство из этой земли- торф. Можно растянуть по своим полях, как удобрение. Но вывести это на поле потянет куда более 1000 евро... Грустно, но пока опять же. расходы надо отбить...
    По сделанной работе: 15 соточным прудом доволен на 9 из 10. Чутка есть косяков по планировке. Но не столь существенным, чтобы их исправить на 10 из 10, понадобилось бы еще евро 500-600, а потому я решил пока не обращать внимание.
    Завтра будут фото. Сегодня поехал принимать работу, а камеру забыл...
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сйчас буду закидывать фотки и попробую обьяснить, что да как
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    В общем, эти все фотки зимника. Разделен плотинкой (не трамбовали, очень раскисшая глина, весной, после просыхания) На ближнем плане на пару соток зимник, а на дальнем. где ровное дно- небольшой нерестовик\малявочник.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Дальше: все тот же пруд.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Продолжение: Сам виновник создания темы :)
    Рыбосборная яма. Нет стояка, яму надо бетонировать и делать ступеньки
    Плотина, отделяющая зимник от этого нерествоика- слева. Тоже нужно трамбовать, но по весне. сплошная паста.
    Видна водосборная елока.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Продолжаем:
    Водосборная елочка. Двое суток идет дождь, но ложе без воды. Есть, где погрешности от ковша, но в целом вода сходит великолепно. После ручной планировки вообще будет супер. Сейчас по елочке постоянно течет ручеек воды.
    Несколько куч торфа на ложе специально оставили для планировки и для будущей кормовой базы. над удобрением пруда еще работать будем- ибо на этой асфальтообразной глине ничего расти не будет :)
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вид самого эвереста и потом вид с него.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    На этом все. Эпопея с копанием на этом участке закончилась. До весны. Сейчас вскоре, по морозцу планирую заняться стояками водоспусков, ручным планированием ложа двух нерестовиков.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну вот, эксплуатация в течении месяца показала недочеты при строительстве.
    Подача воды- сифоном, мрак, обязательно делать подачу по трубе, ну и водоспуск типа "Монах" тоже нужен.
    Обязательно нужно заращивать все откосы травой- при дожде размывает и муть идет в пруд.
    Нужно делать в откосе дорожку, если растить с личинки. Ибо надо постоянно разносить корм, а ходя по откусу, особенно в дождь, разбивается ногами. Из-за отвалов по краям по гребню ходить не удобно и к воде спускаться очень высоко.
    А сейчас столкнулся с обловом- место облова надо бетонировать. Муть поднимается жуткая от ног.
    Сейчас постепенно обловлю малька и пересажу, тогда буду спускать и доделывать.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Итак, еще один недочет обнаружился при спуске. Дно сделали почти плоским. При спуске одчень плавный уклон воды создал так. что очеть мелкие площиди. где малек наоборот пытается залесть. а при более быстром сходе воды есть риск его застревания. Надо делать дно холмиками, а между ними канавки для схода воды.
    Итак, полтора месяца эксплуатации показали все недочеты. Теперь к следующей весне надо их все исправить.
    В планах так же соединить этот прудик трубами с другими прудами последовательно и паралельно, рядом еще буду делать комплекс прудиков для работы с матками и личинкой.
    Но это все в далеком будущем, а на данный момент тему прошу закрыть.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Не только откосы, но и ложе, если собираешься в нем выращивать личинку до малька! И косить постоянно!
