Аренда пруда 0. 8 га на один год для подращивания судачка
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 16.10.15.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Так вот, притащил колено от трубы Ф200мм, сегодня буду делать шандору с входом для трубы и сетку на низ трубы. Завтра или послезавтра поставлю.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Все это, должно было быть, готово и ждать твоей команды, к: "начать работать!..."
    Иначе опять - потери...
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, ты прав, Володя. Этот сифон уже должен был сделан к ледоставу и установлен. Все раздойбайство и нехватка времени.
    Сейчас сижу и делаю. Сетку на донный конец сделал, теперь шандору собираю.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Шандора - кусок доски, как её можно собирать?...:faq::faq::faq:
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У меня из ОСБ. Тут даром достался 6 мм полметра шириной кусок. Склеил три штуки, чтобы получилась 18 мм, и шириной 40 см, врезал трубу на Ф200, сделал ребра жескости, чтобы водой не прогибало. Утром в 6 утра еду с помощником ставить. Неспокойно, как судака увидел вверх пузом.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот, до сих, - понятно, я бы разрезал 40 на две по 20, (ну это дело вкуса)
    А вот дальше... куда врезал? какие ребра? где?...
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сейчас фото покажу. Благо, вчера сфоткал.
    Поставили сегодня сифон со дна. Вот только что с пруда.
    Удивительно: пруд с водообменом в 10 суток, а вода со дна пошла вонючая, как с канализации, возле монаха находиться невозможно.
    Открыл подачу воды на целую шандору, поставил сеточный заградитель. Теперь пусть сутки промывается.
    Достал судака, который вчера еще дышал. На боку сапролегия. Выходит, повреждения еще с транспортировки. А может и донная вода дала о себе знать. Пузо, судя по всему, пустое. Но сейчас пойду вскрою.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    а может зверь?...
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Может. Я его достал, еще темно было. Не рассматривал еще.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Все так не зверь, видимо. Видимых повреждений под сапролегией не видно. В нутрях остатки верховки. Уже рыбку не разглядеть, только по серебристой чешуе (как серебрянка) среди переработанной массы. Значит, питался до последнего.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    В обед поехал второй раз, чтобы посмотреть, как дела.
    Замерял кислород на подаче с озера- 8.3 мг. Вчера 9.5, позавчера 10.3... Два миллиграмма за два дня -очень много. Пошел по озеру сделал замеры в нескольких местах. У верха 8.-7.7. на полтора метра 5.1-6 мг... Сунул датчик на глубине на весь шнур 4 метра. Главное вода полный прозрак- 4 метра- датчик вижу великолепно. На приборе 2.0-2.1 мг. У дна значит уже заморная зона. Рыбаки тоже жалуются, что с оттепелью пропал клев... Значит, если так и дальше будет, озеро уверенно идет к замору. Озеро это бывает заморным. А еще ведь два месяца зимы. За месяц зимы с 11.5 упало до 8... Из них два миллиграмма за два дня...
    У меня из сифона идет 5.1 мг (после двух часов промывки во всю трубу). Поднял в пруду уровень на 10 см. лед к берегам примерз и залило его водой. По этой воде идет волна и происходит насыщение. В этой воде 9.4-9.5 мг\литр.
    Раз озеро готовится к замору, надо срочно запасать кислород. Поэтому промываю пруд до тех пор, пока не пойдет и из сифона 8 мг (как и у верха). А так же надеюсь, что пока оттепель, волна по льду насытит воду кислородом. Еще неделю обещают оттепель, думаю, что даже лед сойдет. Завтра несколько кг соли рассыплю по льду, чтобы лед быстрее разрушился. Если пруд откроется, то за день при ветре станет 11-12 мг\литр.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    За сутки вода поднялась на 10-12 см. Труба на 200 в полный напор не справляется. Запах полностью изчез из воды из-под сифона. Температура стала 1.7С (была 3.3 вчерашняя донная, сейчас у верха 1.3 С), кислород стал с 5.1 мг стал 6.1. Поэтому решил, что промыл водоем (по расчетам, за сутки через Ф200 пройдет более 4000 кубов воды, или около половины всего обьема воды. А еще вода и поднялась на 10 см, то у дна точно все промыл. Закрыл промывку и пустил проточку в штатном режиме. 10литров\секунду. Но на сброс по прежнему идет в полную трубу, пока не выровняется приход с сбросом. Это еще точно сутки вода будет идти в полную трубу.
    Сегодня обходил пруд, нашел еще одного судачка. был под самым берегом, вверх пузом и озогнувшийся. Значит, трепыхался, а не тихо умер. видимо, лед проседал, когда я убирал по морозу одну шандору, и придавил его. Шандору убирал, чтобы увеличить перепад высот с озером. Ибо в озере уровень упал, и мне не хватало перепада для эфективной аэрации воды. Опять же, визуально, вырос на пару -тройку см за это время. Это радует.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Итак, 6 суток стоит сифон.
    Что могу сказать: удивительно, но сброс нижней воды -это огромный плюс.
    Короче: вода осветлилась. Даже с сифона идет как стекло. В пруду явно вода стала намного прозрачнее. Запах с сифона только запах самой воды.
    Кислород в пруду поднялся. был у верха 8.4, стал 10 и лишним. у низа был 5, стал 7.1. Видимо, гнилость слилась и перестала поглащать кислород.
    Наблюдаю дальше.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Почти пять лет об этом говорил... (не слушаете деда! ;))
