Аренда пруда 0. 8 га на один год для подращивания судачка
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 16.10.15.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Сегодня замерял кислород на арендуемом пруду.
    опять спасибо Володе и Петру за настоятельные советы купить оксиметр :)
    было 9 мг\литр. Позавчера.
    А сегодня, после жизни в течении суток тонны верховки, на входе 8.6 мг\литр, на сбросе уже 7.1 мг\литр. Но пруд еще не проточный, на данный момент пока что еще наполняется, примерно по 15-20 см\сутки.
    Сейчас буду отслеживать каждый день до появления проточки, чтобы знать, что получается по расходу в проточном и не проточном.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сегодня небольшое видео. :)
    Верховка из канала, где я ловил, собралась по проточке прямо под дамбу мною арендуемого пруда. :) Просто как в бочке.
  3. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    мдааа у судака пирушка намечается
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сегодня сделал импровизированную кормушку для верховки. Лист жести, края загнуты по 2-3 см. и на веревках подвесил на монах.
    запарил вчера пшеничную сечку (помололи мне пшеницу фермеры по просьбе) пару килограмм. Часть растолок, а часть специально куском слипшимся кинул- посмотреть, сьедят или нет.
    Налетели махом. Вода, хоть и мутная, а все равно потемнела от количества верховки. Кормушка висит в сантиметрах 20 от верха :)
    Сейчас залью короткое видео, чтобы показать, сколько там верховки :)
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Небольшое видео. Видно, как верховка быстро сбегается на корм :) И это первый раз. В последующем будет только сильнее и быстрее и больше :)
  6. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    Алексей извини что не по теме, а у тебя бетонный монах? сам заливал? показалось что три ряда швелеров? шандоры OSB панель?
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Этот пруд в 0.8 га я арендовал на год. Все здесь со времен Советов. Тут в монахе по два ряда шандор. Этот монах- это принимающий монах. Подающий с другой стороны плотины. ОСБ сделано, как дополнительный заградитель. Внизу вырезано окно и зарешечено. Все шандоры из сосновой доски.
  8. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    понятно спасибо :hello:
  9. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Леш, я уверен - НЕ будет судак к весне 300-400 грамм, дай Бог к середине лета ...
    у него температурный оптимум от 15 градусов в естественных условиях (в УЗВ наиболее высокие темпы роста при 20-22) + качество воды + плотность рыбы ...
    а зимой у тебя подо льдом сколько будет и сколько нагадит твоя верховка ?
    Опять же разные формы судака (проходной и оседлый) ... и если у поляков малек из УЗВ (скорее всего), то будет большой процент отхода при переходе с гранулированного корма на кормовую рыбу ... кстати по поводу перекупов - у меня он в 8 раз дешевле чем у Вас, но ни полякам ни латышам я его не продавал ... себестоимость рыбы в УЗВ, бассейнах значительно выше чем в прудах)
    Перевозка + растаможка = увеличение цены раза в 3)
    Вот те парочку диаграмм для размышлений
    И для сравнения по молоди форели ...
    ротана точно зря запустил ...
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Может и не дотянет. Я сужу по щуке- осенью шнурок в 15 см, весной грамм 400. И это при естественной еде, а не уплотненной кормовой базе.
    С Украины я не смогу привести- евросоюз не дает.
    По поводу отхода- в прудах у них растет. Но я уже смирился- мне придется брать, видимо, по 5-10 грамм, с запасом на потери, кг 50. Это около 5000 штук. К весне если будет 2000 штук. то уже хорошо. Думаю, по 100 грамм будут. А на лето разгоню из на два пруда и до осени.
    По поводу состояния воды- буду делать анализы периодически. Вчера положил пару кг каши. Сегодня 2\3 от всего обьема сьели. Но вчера суетились-сновали вокруг каши, а сегодня просто стоит черная туча вокруг кормушки и над ней, чуть-чуть шевеля плавниками. Значит наелись. А если они 1 кг крупы в сути будут сьедать- никакого загрязнения не будет на 0.8 га. Проточность сильная. И сброс донный будет.
    И что странно- рыбы больше тонны- ее даже не видно. Так. кое-где разводы по воде идут, и все. Хотя. когда запускал, верховка ходила везде, от края до края, сплошным косяком. Завтра попробую пауком половить.
    По поводу ротана: он сейчас максимум 5 см. Зимой не растет. К весне он будет в два раза меньше судака. И судак еще и растет быстро. Судаку он точно вреда не принесет. А вот на корм может пойти запросто, особенно к осени, когда судак подрастет.
  11. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Леша, щука и судак очень отличаются. Нерест щуки наступает при +3-6оС, у судака - при +14-16оС, для щуки температурный оптимум составляет 15-16оС, для судака - 20-22о (а для налима, например, - 5-6оС). :)
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я и не спорю :) Вполне возможно, что буду расти медленнее, чем я думаю. Тогда на два года растяну удовольствие :)
  13. Fedya404
    Fedya404
    Fedya404
    а растягивать удовольствие очень даже приятно:aga:
  14. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Что меня удивило так это то что плотность огромная и никакого замора.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вода проточная. Не много, но 200-300 грамм\секунду. На выходе 11 мг\литр. Вот и сбивается на кислород :)
