Воздушная пробка в дымоходе...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Дануцио, 06.11.15.
  1. gccg1
    gccg1
    gccg1
    скорость остывания одностенного дымохода зависит от целой кучи факторов :...температура окружающего воздуха, наличие и сила ветра, направление ветра (если со стороны дымохода - остынет быстрее), степень перекрытия шибера, количество подаваемого воздуха в топку (т.е. идёт тление или медленное горение), степень сырости дров...
    при "удачном " сочетании данных факторов тяга нарушается... возможно...
    думаю, если утеплить дымоход - и с тягой проблем не будет и конденсата будет в разы меньше.
    имхо.
  2. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Конденсата и так почти нет когда дрова сухие. А все остальное - из-за чего возникла пробка я знаю (долго описывать) - я спрашивал как с ней "бороться" - возможно кто-то решал подобную "проблему". Один из способов я знаю,- принудительная вентиляция, но не хочется возиться с этим из-за почти гипотетической вероятности появления подобной пробки и в третий раз. А возникнуть она может запросто и в случае утепленной трубы. Т. к. дело не в утеплении.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Открыть окно, дверь (создать приток воздуха в помещение) взять технический или обычный фен и поработать в трубу около минуты! Печь после этого заработает. Но все это получается не просто так, погодные условия могут сделать так что тяга опять опрокинется и это очень опасно если спать в таком помещении. Можно заснуть и не проснуться.
  4. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Убрать пробку не проблема - достаточно просто приоткрыть шибер. Беда именно в том, что если в этот момент спишь... :(
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Есть специальные приборы анализаторы они же сигнализаторы. Есть наши и импортные. Есть модели работающие автономно от обычных батареек. Заказывать лучше из Китая на прямую с бесплатной доставкой обычной почтой, у нас продают тоже самое, только просят за это в 4-6 раз больше... Типичный бизнес по-русски. Ключевое слово для поиска: carbon monoxide alarm
  6. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Спасибо, я в курсе - бывший киповец на газовом промысле. :) Только ставить газоанализатор из-за пары случаев за 50 лет... Проще и уж точно дешевле ночью печку не топить - обнести ее стенкой из кирпича - за день наберет тепло, ночью отдаст. И пару масляных радиаторов в дополнение если мороз лютый. :) В будущем доме возможно именно так и сделаю, хотя больше склоняюсь в традиционной печи в нем.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Слишком голословное заявление!
    Вы очень сильно ошибаетесь!
    При переохлаждении дымовых газов, в частности, при использовании не теплоизолированной трубы, в холодное время года и не высоких температурах дымовых газов (режим тления) вполне возможно возникновение обратной тяги спровоцированной охлаждением дыма и не плотностью печи или дымохода.
    Утеплите хотя бы сами!
    И совсем не понятное отношение! А какая разница в шикарном доме или дешевом сарае сгореть или угореть?
    Не лучше ли сделать нормально и безопасно!?!
    Однозначно повлияет!
    а Ваше не сильно повлиятет... Как не сильно Обос...аться... Или чуть-чуть угореть, или сгореть не совсем.
    Пожалуйста не давайте вредные советы!
    Иван @yanka, Вам абсолютно правильно сказал:
    И не стоит препираться!
    Так Вы еще больше переохлаждаете дымовые газы, снижаете тягу и создаете все условия для возникновения движения дыма в помещение!
    Эксплуатация с открытой крышкой конденсатосборника Запрещена!
  8. Shiza
    Shiza
    Shiza
    Ребят, а у меня пробка образуется перед каждой протопкой - и зимой и летом. Каждый раз прожигаю газеты перед топкой, чтоб пробить пробку. Потом тяга отличая. Труба 150-я, по улице, 5 метров, тройник с крышкой, так же как у автора. Особо не напрягает, но всё же интересно - почему всегда пробка на холодную?
    пэ. эс. В режиме тления, обычно зимой, тоже бывало, что ночью дым начинал в комнату валить, когда оба поддувала закрыты (их два) и шибер на 80 %. Причина - думаю, ветер. Сейчас стал не полностью закрывать.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я шибер удалил полностью, трубу нарастил до 8 метров, и при закрытом поддувале ведро угля тлеет часов 6. Если топим дровами - то подкладываем раз в полчаса.
    На ночь загруженную буржуйку не оставляем.
    Зажигаю через поддувало, при открытой дверце топки. Потом эта дверца закрывается - и тяга дикая сразу. Труба тоже 150.
    Может, Вы затапливаете в промёрзшем помещении, поэтому приходится прожигать газеты, для прогрева топки?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Труба с изоляцией?
    Дом замораживается?
  11. Shiza
    Shiza
    Shiza
    Труба без изоляции, дом замораживается. Газеты прожигаю и в теплое время года - каждый раз стоит пробка.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В теплое время тяга - никакая.
  13. Shiza
    Shiza
    Shiza
    Да нет - тяга отличная всегда
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно комплексно обследовать.
    может влиять отсутствие притокка, дополнительные сквозняки в доме, высота и расположение трубы.
    Так же отсутствие изоляции негативно сказывается на тяге.
  15. miks1
    miks1
    miks1
    У меня такая же ерунда...попытался растопить печь так дым в дом повалил..пришлось в мороз открыть окна и двери чтобы выветрился дым..Решил я проблему при помощи тепловентилятора направив теплый воздушный поток прямо в печь..минут 15 подождал пока работает устройство а затем снова стал разжигать дрова в топке..тяга аж гудела..проблема в воздушной пробке. из за пробки в печной трубе потолок над печью и рядом стал сереть от сажи..стараюсь ее убрать пылесосом но все равно уже не белоснежно..видимо придется каждый раз перед топкой печи прогонять теплый воздух вентилятора через дымоход..неудобно но мне кажется другого способа нет.
