Воздушная пробка в дымоходе...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Дануцио, 06.11.15.
  1. gccg1
    gccg1
    gccg1
    на новогодние праздники, в промёрзшем доме, абсолютно так же подготовил чугунную печь и дымоход к работе...правда ждал не так долго:)...и тяга была отличной и чугун печи не треснул от огня...
  2. Zeder1984
    Zeder1984
    Zeder1984
    Печка чугунная SUPRA (Франция), выход трубы 125 мм вверх, далее расширение до 150мм и угол под 90 градусов в стену а далее по улице вверх немного выше конька дома у крыши так же присутствует уклон от выпирающей кровли дымохода - 135 градусов. Дымоход утепленный сверху нержавейка под ней вата и труба стальная.
    Зимой, когда температура в доме почти такая же как на улице - минусовая, никакой пробки воздушной не было, а когда в доме жара а на улице холод, конечно дым стремится в комнату, так как холодный воздух в требе тяжёл и густ. Свечки, фен и бумага все это мало помогает. Думаю вмонтировать вентилятор на улице где угол под 90 градусов там крышка ревизии есть, вот где-то там. По поводу длительности горения: кладете поленья плотно друг к другу и друг на друга а сверху на них растапливаете щепки, тогда огонь будет сверху вниз идти, а если дрова еще с сучками (береза) тогда они еще дольше будут гореть, естественно с закрытой заслонкой подачи воздуха, когда разгорится верхний ярус.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    У Вас просто труба засралась... Сажа... Тяжол и густ... :super:
  4. Perewal
    Perewal
    Perewal
    Печь "термофор"(студент).Брал б. у. но использовалась она очень мало. Даже краска при мне задымила. Отапливаю вагончик. Пока ещё не холодно. Один раз было -3.Почти всегда пробка. Разжигаю, дым валит в помещение и через несколько секунд уже всё в норме и тяга превосходная. Метр трубы от печи, потом колено, метр сквозь стену, колено и два метра сэндвич наулице. 16071008217066898098571861618158.jpg
  5. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    У меня фигня такая же с бренераном, пока топил дровами было все ОК. Недавно перешел на брикеты и началось... если перевести в режим тления, то начинает дым выбрасывать в комнату. Основная часть дымохода идет в доме, сендвич. Через чердак, где-то метр и над крышей еще 80 см
  6. Perewal
    Perewal
    Perewal
    ...в том то и дело что только при розжиге такая проблема. Когда тяга пошла то все окей. При повторной закладке чуть поддымливает но это наверное из за чрезмерно большого диаметра проема.
  7. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    У меня при розжиге нормально, а вот потом... не пойму в чем дело. Самое обидное, что прогорает все часа за 4, а на дровах в режиме тления на 8-9 хватало, топил дубом
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мало перепада высот от уровня горения до устья.
    Или мириться с дымом, или наращивать трубу.
  9. Perewal
    Perewal
    Perewal
    Наверное всё таки мириться. С бабосами туго. Сэндвич дорого а голую не хочу. Плавали, знаем.
  10. Perewal
    Perewal
    Perewal
    Подавил жабу, купил трубу сегодня. Буду ставить. Нашел в городе у себя по демократичной цене. Спасибо за совет.
  11. Perewal
    Perewal
    Perewal
    Нарастил. теперь 3м.от колена. Тяга стала лучше но ожидал большего прироста тяги. Ну да ладно. Видно не любит эта печь колена. До этого теплодар работала с 110-й трубой без проблем.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какой диаметр взяли?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разные аппараты и разные условия...
    Иногда нужно не менее 5 метров Эффективной высоты (от колена).
