РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС а вы что подумали то? что я эппс продаю что ли? или что расчет кол-ва на шару сказал?
Если не хотите с песчаной подушкой для которой надо дренаж и если брать в счёт видео и этот метод то я бы решил так: 1) так же 2 м снять плодородный и сразу под уклон. 2) эппс на уклон на ширину отмостки. 3) эппс на фундамент. 4) любая ГИ плёнка на ширину копки с заворотом на фундамент (лучше на всю высоту фундамента) конечно будут дырки на пленке от крепления финишной отделки но лучше так чем без нее. высота такая на случай если много снега или если не чистить. в конце эппс получиться ступенька из плёнки лишний + .5) засыпать обратно до эппс. 6) залить бетон с сетками (не арматура).7) финиш на фундамент. а если с краю устраивать трубу то при заливке поставить с фото. либо дешевле просто подзалить черновую, положить на край трубу залить в чистую. встанет. снять трубу. вот и жолоб. все тока в этом порядке если себе
Но воду либо отводить дальше либо собирать. а чтоб не поранить плёнку под сетку самый дешёвый Рубик. так плёнка выживет. один Рубик не годиться без пленки: 1) много стыков если широкая отмостка (не герметичен) клеять стыки гемор. 2) преет в земле на много быстрее полиэтилена. а плёнка дешевая на любую длинную по метрам и ширины хватит. каждая сторона дома без швов. углы в перехлест. лучше и дешевле специализированных ГИ пленок. да и на отмостку дорогие не нужны
сам думал насчет вариантов с пленками, т. к. выступы от профилированной будут только мешать, а рубик как защита отличный вариант -просто и решает вопрос, лишь бы не покоцалась там где нет рубика за эппсом, при засыпке от камешков итп,. уклон все таки наверно лучше сделать с помощью глины (т.е. поднять), т. к. если копать- в конце уклона вода упрепся в глину, а надо чтобы в плодородку и уклон на ширину траншеи. как вариант, трубу также можно для водостоков использовать или цинк
83-уклон да на ширину траншеи а какая вода упрется в глину? зачем поднимать? под плитой уже не будет воды а на плите - отводится будет каналом. я бы сделал все в одной плоскости (край отмостки в стыке с плодородным) чтоб жолоб собирал и с плиты и если у плодородного гдето уклон к дому то и эту воду. а считаю так: если отмостка вся на поверхности то возможен грех что вода (влага) может уйти под плиту и промерзнет + могут стоять лужи от не ровного плодородного у такого борта. зачем лишний риск. это глина тут лучше MAX собрать воды.
Смотря скока плодородного (высота) то конечно сделать планировку. если лить в ровень с землей (больше сбор воды) можно использовать ваше "Г" от подмывания и влагаподсоса. я себе в этом году буду отсыпать после отмостки мелким известен. щебнем от дома по 4 м (толщиной 5 см).под него геотекстиль. грязных брыз не будет на доме (а то высота до крыши 6 м) + косить у дома не надо (и травы на стене не будет)+ луж не видно+- какую-то воду он впитает в себя+ пожарная безопасность (вокруг жгут сухую траву, да и школа рядом 100 м а дом каркас).
Не так. Вы размещаете заказ и ждете предложений исполнителей с определением стоимости. Если их несколько, то будет выбор по ценнику. Вас никто не обязывает соглашаться на предложения.
Здравствуйте. Я так поняла, выкопать г-образ с уклоном 2-3см на1м от дома и глубиной "г" свыше 30см, утрамбовать, сверху плёнка в 200-300мкр с заводом на цоколь и в г-образ, потом уложить Эппс на горизонталь и цоколь, залить все цпс с щебенкой и сеткой, так? А на какую глубину надо выкопать саму траншею? Г-образ понятен, чем ниже тем лучше, а можно его ещё и под наклоном от дома сделать?
