Особенности монтажа шифера
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем unkas, 11.05.09.
  1. sea
    sea
    sea
    этот вариант годится для укладки малого шифера (с полуволной)- старого образца...
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Решил продолжить эту тему. Крышу я сделал в 2009 году. В этом году летом заметил, что после длительных и сильных дождей с нижней стороны шифера в местах крепления листов гвоздями наблюдаются пятна сырости. Так происходит не во всех местах, а в некоторых (всего 6-7 мест). Я сначала подумал, что при монтаже крыши мы забили гвозди с уплотнительными прокладками слишком слабо и вода попадает в отверстие для гвоздя между шифером и уплотнительной шайбой. Были применены специальные пластиковые уплотнители для монтажа шифера с крышками, всё это серого цвета. А сегодня я залез на крышу и увидел, что многие эти пластиковые уплотнители потрескались и при попытке добить гвозди начали просто рассыпаться. То есть, они за пару лет подверглись деструкции, то есть потеряли прочность. Видимо, пластмасса не выдержала условий эксплуатации. То есть, эти красивые штучки-полное фуфло! Этой крыше 2 года и на ней ещё часть этих уплотнителей "живые", а вот проверка крыши на бане,которой 7 лет, показала, что все уплотнители "умерли". Пришлось срочно силиконить это дерьмо сверху, но проблема в том, что добраться до всех мест крепления задача не простая.
  3. Gromootvod
    Gromootvod
    Gromootvod
    Недавно видео смотрел. Чувак вместо резиновой прокладки силиконил под шляпкой гвоздя и потом забивал гвоздь. Уверяет что так лучше всего. А селикон я понял какой то специальный, для наружных работ. :super:
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Ну уж если идти по этому пути, то надо сначала пробить шифер гвоздём, потом заселиконить место прохода гвоздя через шифер и затем добить гвоздь. Если времени навалом, то можно этим заниматься.
  5. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    пробить нихт! просверливать!
    Можно объяснить почему?
  6. Ахмад5093
    Ахмад5093
    Ахмад5093
    Саратов
    Я выколоткой из полдюймовой трубы нарубил прокладок из древнего коврика от копейки. Резина похоже вечная :) экономно используя одного лишь коврика и хватило на большую крышу. Резиновый уплотнитель лучше тем, что прокладка смягчит удар неровности под шляпкой гвоздя о шифер. И при забивании лучше чувствуешь процесс.
